標題: Keil uVision2與uVision4軟件調試結果不一樣的問題 [打印本頁]
作者: univers    時間: 2018-8-15 17:37
一個很單的左移代碼,在兩個版本調試不一樣,是不是軟件問題?
Keil uVision2調試是對的
Keil uVision4調出來就是不對的,怪怪的。見下圖。
代碼:
#include<reg52.h>                //52系列單片機頭機文件
#define u16 unsigned int        //宏定義
#define u8 unsigned char        //宏定義
u16 a;
/****************主函數*********************/
void main()                //主函數
P0=0xc;
P0=P0>>1;
P0=P0>>1;
P0=P0>>1;
作者: univers    時間: 2018-8-15 20:40
怎么試都不一樣,回家用另一臺電腦裝也是一樣,應該是軟件自身的問題。還是破解的問題?
作者: xuyaqi    時間: 2018-8-16 09:27
你換P1試一下,
作者: ch12063119    時間: 2018-8-16 10:42
看一下sec值為啥不一樣
作者: univers    時間: 2018-8-17 09:22
xuyaqi 發表于 2018-8-16 09:27
你換P1試一下,
今天用P1口試了可以哦。之后試了P2和P3口都可以正常移位耶。見圖。
是不是軟件針對P0口沒有上接電阻的原因呢?????
作者: univers    時間: 2018-8-17 09:23
ch12063119 發表于 2018-8-16 10:42
看一下sec值為啥不一樣
那個SEC只是點多了兩下,無所謂的了。
