請(qǐng)問(wèn)51單片機(jī)里面的代碼中的定時(shí)器有什么用?
[打印本頁(yè)]
Treaus
時(shí)間:
2018-8-14 17:09
具體可以實(shí)現(xiàn)那些共功能,最好據(jù)一些例子,謝謝大神
造夢(mèng)Sir
時(shí)間:
2018-8-14 17:47
1.比如需要一些較為準(zhǔn)確的計(jì)時(shí)用途;
2.定時(shí)器可以產(chǎn)生一個(gè)時(shí)間較為準(zhǔn)確的中斷,中斷之中可以放一些簡(jiǎn)單的檢測(cè)程序,保證一些函數(shù)的時(shí)序;
喬陸騰
時(shí)間:
2018-8-14 21:57
1 計(jì)時(shí)用,有很多程序?qū)r(shí)間精度要求高,最簡(jiǎn)單的像秒表
2 51單片機(jī)的串口通信的波特率是根據(jù)定時(shí)器1設(shè)置的
kanke7011
時(shí)間:
2018-8-14 23:30
單片機(jī)定時(shí)器,你可以把它看成計(jì)數(shù)器(實(shí)際也是計(jì)數(shù)器),只是定時(shí)器是對(duì)晶振頻率(機(jī)械周期啦)的計(jì)數(shù),相當(dāng)于計(jì)時(shí)了。而外部I/O輸入的高低電平,可以算是計(jì)數(shù)器。
定時(shí)器一般用作:
1.定時(shí)一定時(shí)間,然后Interrupt(中斷)進(jìn)入服務(wù)程序,執(zhí)行中斷內(nèi)容,比如掃描I/O狀態(tài)。
2.定時(shí)一定時(shí)間,可以用于操作I/O口,作為脈沖信號(hào)使用。
3.作為計(jì)數(shù)器使用,可以對(duì)外部脈沖計(jì)數(shù),如果外部脈沖是固定頻率的信號(hào),其實(shí)也相當(dāng)于定時(shí)器。
暗雙魂
時(shí)間:
2018-8-15 06:36
高級(jí)點(diǎn)的功能是用這個(gè)來(lái)做電感、電容表
8779544
時(shí)間:
2018-8-15 09:07
對(duì)脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),脈沖時(shí)間由震蕩晶振產(chǎn)生,是固定的,計(jì)數(shù)后我們就可以知道用了多少時(shí)間
djjyi
時(shí)間:
2018-8-15 09:28
一般做計(jì)時(shí)間的,定時(shí)器相當(dāng)于是個(gè)計(jì)數(shù)器
51heihej
時(shí)間:
2018-8-15 10:11
可以用來(lái)計(jì)時(shí) 定時(shí)產(chǎn)生中斷 循環(huán)之類的 計(jì)數(shù)
逸風(fēng)
時(shí)間:
2018-8-16 09:01
可以實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘、計(jì)數(shù)器、之類的功能,配合一些相應(yīng)的外設(shè)的話還有很多的應(yīng)用,比如說(shuō)你外接一個(gè)超聲模塊,利用51里面的計(jì)數(shù)器你就可以實(shí)現(xiàn)超聲測(cè)距的功能了
半晌晴
時(shí)間:
2018-8-16 16:49
1.計(jì)數(shù)
2.輸出pwm波
3.作為定時(shí)器
lingwise
時(shí)間:
2018-8-18 21:29
打個(gè)比方,定時(shí)器+中斷運(yùn)用得當(dāng)可以同時(shí)處理多任務(wù),預(yù)定的時(shí)間到以后程序可以馬上跳過(guò)去處理另外的事,處理完就跳回來(lái)。
僅用delay只能處理些順序執(zhí)行的小任務(wù),功能多的程序盡量少用delay
文鳳軒
時(shí)間:
2018-8-18 23:35
需要精準(zhǔn)延時(shí)脈沖pwa的時(shí)候都要用到它
huangtianlai
時(shí)間:
2018-8-18 23:48
周期性執(zhí)行程序,比如說(shuō)每個(gè)一分鐘讓燈亮一下
li791047254
時(shí)間:
2018-8-19 09:34
可以用于定時(shí),當(dāng)你需要精確定時(shí)時(shí)可以使用定時(shí)器
