標題: 求一個5.3V欠壓保護電路 [打印本頁]
作者: lxj1847    時間: 2018-8-14 15:59
標題: 求一個5.3V欠壓保護電路
求一個5.3V欠壓保護電路,電壓低于5.3V時自動斷開,用在6V的蓄電池上,負載電流小于1.5A
作者: lxj1847    時間: 2018-8-14 16:03
我自己用了TL431,AOD403管,做的效果不好,跪求好點的電路
作者: 230000    時間: 2018-8-14 20:18
如圖:
作者: yzwzfyz    時間: 2018-8-14 23:23
如果短時間低于5.3V如何處理?例如:短時間=1ms。
作者: 521520    時間: 2018-8-15 00:40
用393和6v穩(wěn)壓管+二極管做
作者: 用戶2111160    時間: 2018-8-15 04:32
我是來學習學習經驗的
作者: 沙灘一帥鍋    時間: 2018-8-15 10:20
vdd的電壓大于5.3時,輸出高電平;<5.3v時,輸出低電平。可以根據你的實際電路電壓來調整欠壓的值
作者: 小李子鐵頭    時間: 2018-8-15 11:33
用這個電路應該能滿足你的要求 1、當電壓高壓4.7V時穩(wěn)壓二極管導通,三極管導通電壓在0.6-0.7V  4.7+0.6=5.3V
作者: lxj1847    時間: 2018-8-16 16:55
感激涕零
作者: lxj1847    時間: 2018-8-16 17:15
230000 發(fā)表于 2018-8-14 20:18
如圖:
我之前采用的就是類似你推薦的電路,采用AOD403是PMOS,電瓶開始工作時,電壓有6.4V,US>UG,MOS管內阻很小,電瓶使用一段時間后,電壓下降,到5.5V、5.6V時,MOS內阻增加,輸出電壓就不夠了,機器無法正常工作。
作者: lxj1847    時間: 2018-8-16 17:35
小李子鐵頭 發(fā)表于 2018-8-15 11:33
用這個電路應該能滿足你的要求1、當電壓高壓4.7V時穩(wěn)壓二極管導通,三極管導通電壓在0.6-0.7V  4.7+0.6=5.3 ...
如何解決MOS管的壓降問題,電瓶充滿電6.4V,等用到5.6-5.7V時,UG和US接近,MOS管內阻逐漸增大,電路不是馬上斷掉,而是輸出電壓慢慢變小,機器仍在工作,但是不能正常工作
作者: 230000    時間: 2018-8-16 19:56
lxj1847 發(fā)表于 2018-8-16 17:15
我之前采用的就是類似你推薦的電路,采用AOD403是PMOS,電瓶開始工作時,電壓有6.4V,US>UG,MOS管內阻很 ...
這個電路的核心在于,431需要一個穩(wěn)定電流,一般在零點幾毫安,我們姑且按一毫安算,這樣,431串聯的電阻在1mA時,壓降需要小于MOS的開啟電壓,而在電壓大于5.3V,431導通時,此電阻上的壓降要大于MOS開啟電壓,且這個壓差(431導通和截止維持時的串聯電阻上的壓降差)越大越好。適當調整,可以準確執(zhí)行。
