標題: [MicroPython]stm32f407控制DS18B20檢測溫度 [打印本頁]
作者: bodasister    時間: 2018-8-13 16:50
    1.實驗目的
    1. 學習在PC機系統中擴展簡單I/O 接口的方法。
    2. 進一步學習編制數據輸出程序的設計方法。
    3. 學習DS18B20的接線方法,并利用DS18B20檢測當前溫度。
    2.所需元器件
    F407Micropython開發板1塊
    數據線1條
    DS18b20溫度傳感器1個
    DS18B20測溫模塊(不含DS18B20)1個
    杜邦線若干
    Putty調試工具
    3.學習DS18B20的接線方法,檢測當前溫度
    先看一下DS18B20針腳含義,如下圖:
    將DS18B20溫度傳感器直接插DS18B20模塊上。如圖
    DS18B20擴展板的針腳與F407 Micropython開發板的針腳對應關系如下:
    F407 Micropython開發板             DS18B20
    # 3V3   or any Pin  => VDD
    # any   Pin        =>   DO
    #   GND           => GND
    還是看不明白的話,直接上針腳編號
    3.3v        =>   VDD
    GND        =>   GND
    Y12         =>   DO
    4.源代碼
    接線ok后,將ds18b20.py和one_wire.py復制到PYBFLASH磁盤的根目錄。將下面代碼拷進main.py保存,等紅燈熄滅后,rst開發板,用Putty可以看到當前的溫度。
    main.py源代碼:
  1. #main.py
  2. import pyb
  3. from pyb import Pin
  4. from ds18b20 import DS18X20
  5. DQ=DS18X20(Pin('Y12'))#DQ
  6. while True:
  7.         tem = DQ.read_temp()
  8.         print(tem)
  9.         pyb.delay(1000)
