標題: 單鏈表小test遇到的問題 [打印本頁]
作者: liuyang    時間: 2012-1-14 03:46
標題: 單鏈表小test遇到的問題
   看了數據結構前幾篇按自己思路 寫了個單鏈表的test ,   主要是創建和查找的測試。
#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
struct list1{
 int wdata;
 struct list1 *node;   //指向下一個連表
void create_l(struct list1 &LL,int n)   //創建鏈表
    struct list1 *p,*q;
    int i;
 p=(struct list1 *)malloc(sizeof(struct list1));
 LL=*p;
 for(i=0;i<n;++i)
      q=(struct list1 *)malloc(sizeof(struct list1));
   scanf("%d",&q->wdata);
   p->node=q;  前個鏈表元素的指針域為這個鏈表元素
   p=q;     //這個鏈表元素作為下個鏈表元素的前一個鏈表
 p->node=NULL;
struct list1* fdata(struct list1 *b,int aa)   //查找數據
   while((b!=NULL)&&(b->wdata!=aa))
     b=b->node;
   return b;
int main()
 struct list1 cl;
 struct list1* cll;
  create_l(cl,5);
  cll=fdata(&cl,3);
  if (cll==NULL)
   printf("NO");
  }else{
   printf("find");
 return 0;
   我跑了下VC拋出了異常,于是我打斷點看了下發現  fdata()中的b鏈表沒有得到想要的,于是查看create_l()創建鏈表的函數,
我看了半天沒有發現邏輯上的問題,于是單步調試,發現LL的沒有指針域沒有賦值但是p明明賦了值,甚是奇怪,于是我查看了下 *p與LL看他們原始的內容,發現一致。于是我感到很納悶,于是又想到看看他們p與&LL的指針的值,發現不一樣。突然才恍然大悟。
 原來我 只是把p指向的stuct list1的內存拷貝了賦給LL,在后面的操作都是在p指向的內存中作操作,和LL的內存沒有任何關系。 這個錯誤對于我新手來說,還真容易犯啊。
    struct list1 *p,*q,*cl;
    int i;
 cl=p;     //把鏈表頭地址指針存放起來
 for(i=0;i<n;++i)
   p->node=q;
   p=q;
 p->node=NULL;
 LL=*cl;    //把鏈表頭地址的內容拷貝賦給LL,這樣下個鏈表元素的指針也copy 過來了。
 寫雙鏈表的時候才發現這個創建其實是有問題的,代碼寫多了。改為
void create_l(struct list1 &LL)   //創建鏈表
    struct list1 *p,*q;
    int a;
    p=&LL;
  scanf("%d",&a);
while(a!=-1)      //輸入-1為結束
 p->node=NULL;
這樣才是正確的,呵呵,果然新手一開始什么問題都怪怪的。
