標題: 將GaN官網的GS66502B Application部分文檔翻譯了一下 [打印本頁]
作者: 51heicopper    時間: 2018-8-10 20:39
對GaN的Application部分進行了翻譯,供大家參考
GaN系統增強型HEMT沒有內在的二極管而且反向恢復損耗很小,這些設備能夠自然進行反向傳導,而且根據門極電壓展現出不同的特點。對于GaN系統晶體管來說,反平行二極管是不需要的,因為IGBT可以實現反向導電性能。
通路狀態:GaN系統增強型HEMT在通路狀態下反向傳導特性和硅MOSFET 相似,I-V曲線關于原點對稱,它顯示了一個通道電阻RDS(on),類似于正向傳導操作。
斷開狀態:因為GaN沒有內部二極管,斷開狀態下的反向特性和硅MOSFET不同。在相反方向上,當柵極電壓相對于漏極超過柵極閾值電壓時,器件開始傳導。這時該裝置具有通道電阻,可作為有著略高VF且沒有反向恢復損耗的“體二極管”。
如果在斷開狀態下使用負柵電壓,則源漏電壓必須比VGS(th)+VGS(off)較高,才能打開設備。因此,負柵電壓將增加反向電壓降,從而增加反向傳導損耗。
阻塞電壓
阻塞電壓等級BVDS是由漏電流定義的。不可恢復擊穿電壓大約比額定阻塞電壓高30%。一般來說,最大的漏極電壓應該與硅mosfet類似的方式去降級。所有的GaN E-HEMT不會發生雪崩,因此不會有雪崩擊穿等級。絕對最大漏源電壓為100V,不隨負柵電壓變化。
包裝與出售
包裝材料是高溫環氧基PCB材料,與FR4相似,但溫度較高。這使得我們的設備指定到150°C。 該裝置能處理至少3個回流循環。
建議在IPC/JEDEC J-STD-020 REV .1(2008年3月)中使用reflow配置文件。
無鉛的基本溫度組件:
預熱/浸泡:60-120,最低溫度=150°C  最高溫=200°C
回流:增加率最大3°C /秒。峰值溫度為260°C和時間在5°C的峰值溫度是30秒。
冷卻:緩降率最大6°C /秒。
使用“非清潔”焊錫膏并在高溫下操作,可能會導致“非清潔”磁通殘差的重新激活,可能會產生不需要的傳導路徑。所以,當產品運行溫度大于100°C時,建議也清洗“非清潔”粘貼殘留物。
全部資料51hei下載地址:
GS66502B DS Rev 171101.pdf (1.06 MB, 下載次數: 7)
GaN(翻譯).docx (12.46 KB, 下載次數: 7)
