標題: PCB設計藍牙音箱實戰案例│封裝調入及常見錯誤 [打印本頁]
作者: 板兒妹0517 時間: 2018-8-8 09:46
PCB設計軟件allegro藍牙音箱案例實操講解,以藍牙音箱為案例將PCB設計基礎知識融進實際案例中,通過操作過程講解PCB設計軟件功能及實用經驗技巧,本文著重講解封裝調入及常見錯誤。
本期學習重點:
庫路徑的設置;
導入元件之前應該做什么準備;
如何建立板框。
本期學習難點:
一、封裝庫路徑設置
1. 在網表正式導入PCB設計軟件前,需要先設置好PCB封裝庫路徑信息。
路徑設置:Setup—User Preferences—Paths—Library—devpath/psm/pad路徑;軟件界面如下圖所示:
2. 同樣方法設置padpath及psmpath;完成之后點擊Apply和OK,即完成路徑設置。
二、器件調入
(一)快速放置器件
網表導入后,選擇命令:Place — QuickPlace;
1號框處可以選擇器件調入后所在板框周邊的位置;
2號框處可以選擇調入后的器件是在TOP層還是Bottom層;
3號框處現實的是導入后的封裝總數,以及已經調出的數量;
以上全部選擇完畢以后點擊4號框處的Place即可調出器件。
器件調入后如上圖所示
(二)手動放器件操作方法
1. 在allegro中找到place->Manually ,單擊后,出現如下菜單:
三、器件調入常見錯誤及處理方法
存在問題:沒有封裝庫。
解決辦法:找到缺少的封裝名稱和資料,新建一個封裝。
存在問題:找不到焊盤。
解決辦法:有時庫里會找不到相對應的焊盤,可以新建一個。
存在問題:PIN腳命名不對,原理圖PIN腳命名與庫不符。
解決辦法:把原理圖打開,根據錯誤報告提示的封裝信息,到原理圖上面去修改。
下期預告:PCB布局設計-模塊布局,
