標(biāo)題: STM32每日筆記1 [打印本頁]
作者: wrdt24435    時(shí)間: 2018-8-7 21:33
double n;   n=a/b/1000.0  //除1000不會(huì)得小數(shù),1000.0才會(huì)有小數(shù)
void T1Capture1_Init(void)      //定時(shí)器1捕獲初始化
    TIM1_CCER1 &= 0xFE; //先禁止捕獲
    TIM1_CCMR1 &= 0xFD;
    TIM1_CCMR1 |= 0x01; //第0-1位CC1S[1:0]置01,CC1通道被配置為輸入,IC1映射在TI1FP1上;輸入模式下第4-7位IC1F[3:0],置0000為無濾波
    // 在TIM1_CCER1寄存器中置CC1P(1)位設(shè)置捕獲上升或下降沿(0上升沿,1下降沿)
    TIM1_CCMR1 |= 0x0C; // 輸入模式下第2-3位置00-11來配置0-8分頻(每n個(gè)事件觸發(fā)捕獲)
    TIM1_CCER1 |= 0x01; //輸入模式下第0位CC1E置1使能捕獲
    TIM1_IER |= 0x02;   //第1位CC1IE置1使能捕獲中斷
    TIM1_SR1 &= 0xFD;   //第二位CC1IF置0清除捕獲/比較1中斷標(biāo)記
#pragma vector=0xE   //定時(shí)器1捕獲中斷
__interrupt void TIM1_CAP_COM_IRQHandler(void)
    if(TIM1_SR1&0x02)   //判斷是TIM1的中斷
        static u8 T1N=0;
        static u16 T1Cap_value=0,T1Cap_value1=0,T1Cap_value2=0;
        if (T1N==0)
            T1Cap_value1=TIM1_CCR1H;
            T1Cap_value1=(T1Cap_value1<<8)+TIM1_CCR1L;    //獲取捕獲值
            T1N=1;
            T1Cap_value2=TIM1_CCR1H;
            T1Cap_value2=(T1Cap_value2<<8)+TIM1_CCR1L;
            T1Cap_value=T1Cap_value2-T1Cap_value1;
                 if(T1Cap_value1 > T1Cap_value2)     //定時(shí)器溢出處理
                      T1Cap_value差值正常算;
                      T1Cap_value= 0xFFFF + T1Cap_value2 - T1Cap_value1;
            f=16000000*8/T1Cap_value/1000.0;    //8分頻了所以*8,除1000單位換成K
            TIM1_CNTRH = 0x00;//清零計(jì)數(shù)器高8位
            TIM1_CNTRL = 0x00;//清零計(jì)數(shù)器低8位
            T1N=0;
    TIM1_SR1 &= 0xFD;   //清除捕獲比較1中斷標(biāo)志
    TIM1_SR2 &= 0xFD;   //第二位CC1OF置0清除重復(fù)捕獲標(biāo)志
void BEEP(void)     //蜂鳴器
    CLK_ICKR |= 0x08; //第3位LEISN置1打開LSI(低速)
    while((CLK_ICKR & 0x10) == 0);  //LSI時(shí)鐘準(zhǔn)備好后第4位LSIRDY被硬件置1
    BEEP_CSR = 0x0e;      //第0-4位BEEPDIV[4:0]置0E選擇16分頻,第6-7位BEEPSEL[1:0]置00選擇輸出f(LSI) / (8 x BEEPDIV) kHz→128/(8*16)=1KHZ(輸出頻率越大聲音越尖銳)
    BEEP_CSR |= 0x20;    //打開BEEP引腳(PD4,要在option byte更改默認(rèn)輸出模式)
    delay_ms(200);
BEEP_CSR &= 0xDF;     //關(guān)
question:如 #pragma vector=0xE
__interrupt void TIM1_CAP_COM_IRQHandler(void)這個(gè)中斷服務(wù)子函數(shù)如何找到,在芯片手冊(cè)里只看到中斷的地址,是像頭文件這樣在編譯環(huán)境的頭文件定義好了地址就可以直接用上述名稱進(jìn)入中斷服務(wù)子函數(shù),然后不同的編譯軟件就有不同的中斷服務(wù)子函數(shù)入口。是這樣嗎?
