標(biāo)題: 基于單片機(jī)和超聲波測距模塊的距離檢測 [打印本頁]
作者: ROTH    時(shí)間: 2018-8-7 17:34
這是我前幾天寫的一個(gè)超聲波測距模塊程序,
超聲波測距模塊用的是HC-SR04,單片機(jī)是STC80C52RC,
不過我買的是一塊單片機(jī)開發(fā)板,上面已經(jīng)裝好了液晶,我只需要通過
杜邦線把測距模塊連接到單片機(jī)上即可,具體程序如下,注意,超聲波測距模塊就四個(gè)引腳,很容易
看出來怎么和單片機(jī)連接,把引腳相對應(yīng)連接好即可。
下面是完整的程序代碼,超聲波測距模塊工作原理可以參看附件,建議將功能程序模塊化,即一個(gè)功能
用一個(gè)函數(shù)來描寫,這樣更加清晰直觀。
  1. #include <reg52.h>
  2. #define Lcd1602_DB P0
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. sbit trig = P1^2;
  6. sbit echo = P1^3;
  7. sbit Lcd1602_RS = P1^0;
  8. sbit Lcd1602_RW = P1^1;
  9. sbit Lcd1602_E = P1^5;
  10. void LcdWaitReady()
  11. {
  12.         uchar sta;
  13.         Lcd1602_DB = 0xff;
  14.         Lcd1602_RS = 0;
  15.         Lcd1602_RW = 1;
  16.         do{
  17.                 Lcd1602_E = 1;
  18.                 sta = Lcd1602_DB;
  19.                 Lcd1602_E = 0;
  20.         }while(sta & 0x80);
  21. }
  22. /*向Lcd602液晶寫入一字節(jié)命令*/
  23. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  24. {
  25.         LcdWaitReady();
  26.         Lcd1602_RS = 0;
  27.         Lcd1602_RW = 0;
  28.         Lcd1602_DB = cmd;
  29.         Lcd1602_E = 1;
  30.         Lcd1602_E = 0;
  31. }
  32. /*向Lcd602液晶寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)*/
  33. void LcdWriteDat(uchar dat)
  34. {
  35.         LcdWaitReady();
  36.         Lcd1602_RS = 1;
  37.         Lcd1602_RW = 0;
  38.         Lcd1602_DB = dat;
  39.         Lcd1602_E = 1;
  40.         Lcd1602_E = 0;
  41. }
  42. /*設(shè)置顯示RAM起始地址,亦即光標(biāo)位置*/
  43. void LcdSetCursor(uchar x,uchar y)
  44. {
  45.         uchar addr;
  46.         if(y == 0)
  47.                 addr = 0x00 + x;
  48.         else
  49.                 addr = 0x40 + x;
  50.         LcdWriteCmd(addr | 0x80);
  51. }
  52. /*在液晶上顯示字符串*/
  53. void LcdShowStr(uchar x,uchar y,uchar *str)
  54. {
  55.         LcdSetCursor(x,y);//設(shè)置起始地址
  56.         while(*str != '\0')
  57.         {
  58.                 LcdWriteDat(*str++);
  59.         }
  60. }
  61. /*液晶輸出數(shù)字*/
  62. void LCDNumPrint(uint num)
  63. {
  64.         LcdWriteDat(num/1000 + 0x30);//num的千位//因?yàn)長CD1602顯示的數(shù)字0,是用0x30表示的,也可以把0當(dāng)做字符顯示
  65.         LcdWriteDat(num % 1000 / 100 + 0x30);//num的百位
  66.         LcdWriteDat(num % 100 /10 + 0x30);//num的十位
  67.         LcdWriteDat(num % 10 + 0x30);//num的個(gè)位
  68. }
  69. /*初始化液晶*/
  70. void InitLcd1602()
  71. {
  72.         LcdWriteCmd(0x38);
  73.         LcdWriteCmd(0x0c);
  74.         LcdWriteCmd(0x06);
  75.         LcdWriteCmd(0x01);//清屏
  76. }
  77. uint GetDistance(void)
  78. {
  79.         uint ss;//用于記錄測得的距離
  80.         trig = 1;
  81.         delay(2);
  82.         trig = 0;
  83.         while(!echo);//當(dāng)echo為高電平的時(shí)候,跳出循環(huán)
  84.         TH0 = 0;
  85.         TL0 = 0;
  86.         TF1 = 0;//計(jì)數(shù)溢出標(biāo)志
  87.         TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0,開啟計(jì)時(shí)
  88.         while(echo);//echo不為0,即脈沖返回結(jié)束,計(jì)時(shí)結(jié)束
  89.         TR0 = 0;//停止計(jì)時(shí)
  90.         ss = ((TH0 * 256 + TL0) * 0.34) / 2;//單位是cm
  91.         TH0 = 0;
  92.         TL0 = 0;
  93.
  94.         return ss;
  95. }
  96. /*延時(shí)ms的函數(shù)*/
  97. void delay(uchar ms)
  98. {
  99.         uchar x;
  100.         uchar y;
  101.         for(x = ms;x > 0;x--)
  102.                 for(y = 123;y > 0;y--);
  103. }
  104. void main()
  105. {
  106.         uint dist;
  107.         InitLcd1602();
  108.         TMOD = 0x01;
  109.         LcdShowStr(0,0,"The Distance is:")
  110.         LcdShowStr(4,1,"cm");
  111.         while(1)
  112.         {
  113.                 dist = GetDistance();
  114.                 LcdSetCursor(0,1);
  115.                 LCDNumPrint(dist);
  116.         }
  117.
  118. }
單片機(jī)超聲模塊(HC-SR04)說明.doc
5.69 MB, 下載次數(shù): 127, 下載積分: 黑幣 -5
作者: zy_tv    時(shí)間: 2018-8-8 16:09
謝謝分享,努力學(xué)習(xí)總
作者: zkkfly    時(shí)間: 2018-8-23 14:55
感謝分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
作者: pk可樂    時(shí)間: 2018-8-24 10:55
有proteus仿真圖嗎?
作者: zjzjzjzjz    時(shí)間: 2019-6-11 16:13
剛花了5個(gè)幣然后找不到了555555
作者: 1242649073    時(shí)間: 2019-9-10 13:53
厲害  簡潔明了
作者: wang19980528    時(shí)間: 2020-2-9 19:34
嗯,確實(shí)挺好的,我仔細(xì)看看
作者: 34歲老學(xué)生    時(shí)間: 2020-2-12 00:10
感謝分享
作者: zbfdyw    時(shí)間: 2020-4-20 00:39
這個(gè)解釋的還是不錯(cuò)!
作者: 泠清風(fēng)    時(shí)間: 2020-5-8 15:27
不錯(cuò)不錯(cuò),收了,向大佬學(xué)習(xí)
作者: luolinlin12121    時(shí)間: 2020-7-20 13:46
pk可樂 發(fā)表于 2018-8-24 10:55
有proteus仿真圖嗎?
不知道啊,有嗎
作者: 溪溪    時(shí)間: 2020-11-29 22:04
數(shù)據(jù)怎么不會(huì)變呢
作者: 溪溪    時(shí)間: 2020-11-29 22:46
結(jié)果不正確呀?
作者: 優(yōu)雅的刺猬    時(shí)間: 2020-12-9 13:27
溪溪 發(fā)表于 2020-11-29 22:46
結(jié)果不正確呀?
可能是超聲波模塊電不夠,最好從開發(fā)板上面直接供電
不要從單片機(jī)上供
作者: HJ_S    時(shí)間: 2021-12-17 22:00
不錯(cuò)的資料,謝謝樓主分享,看這個(gè)不是為了別的什么目的,主要是學(xué)習(xí)一下思維和文筆,提升一下創(chuàng)作水平和閱讀視野。
