標題: 我剛學allegro軟件,allegro在導入網表總是出錯 [打印本頁]
作者: 川頁人生    時間: 2018-8-7 16:08
出錯如下
#1   ERROR(24) File not found
     Packager files not found
#2   ERROR(102) Run stopped because errors were detected
netrev run on Jun 30 10:43:48 2011
   COMPILE 'logic'
   CHECK_PIN_NAMES OFF
   CROSS_REFERENCE OFF
   FEEDBACK OFF
   INCREMENTAL OFF
   INTERFACE_TYPE PHYSICAL
   MAX_ERRORS 500
   MERGE_MINIMUM 5
   NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
   NET_NAME_LENGTH 24
   OVERSIGHTS ON
   REPLACE_CHECK OFF
   SINGLE_NODE_NETS ON
   SPLIT_MINIMUM 0
   SUPPRESS   20
   WARNINGS ON
  2 errors detected
No oversight detected
No warning detected
作者: SDFDFD123434    時間: 2022-2-10 14:22
解決了嗎
作者: ting9024    時間: 2022-2-10 15:52
找到合適的教程,一步一步來;
作者: szkalwa    時間: 2022-2-10 18:29
LIB指定路徑可能不對
作者: univers    時間: 2022-2-10 20:53
剛入門肯定會這樣的,你可以單單畫兩個電阻連在一起,再導入看看。這么簡單就知道了。
