標題: BOSE AM10 Series V 博士音箱 5.1家庭影院 實物照片分享 [打印本頁]
作者: 北京時尚視聽    時間: 2018-8-6 18:08
BOSE Acoustimass® 10 Series V home theater speaker system
高品質環繞立體聲
寬廣遼闊,五組揚聲器性能。強有力的低音,纖細設計,Acoustimass 10V揚聲器系統滿足了對細節有苛刻要求的家庭影院愛好者的一切需求。這是我們性能最好的一款Acoustimass音響系統,重新設計的直接/反射式® 迷你音箱可與您的高清電視配合完美。先進的Acoustimass音箱呈現低音回響,讓您盡情暢享每天的娛樂活動。
我們性能最好的 Acoustimass系統適合在大房間呈現寬廣遼闊的環繞立體聲音效
重新設計的直接/反射式系列II揚聲器 外觀更纖小,并且緊貼墻壁安裝
Acoustimass有源低音箱配備2個高性能低音單元 發出強有力的低音效果
可調節旋鈕 調節音量和低頻效果
包含機頂盒和連接器 標識清晰、安裝簡單
家庭影院的新外觀
直接/反射式揚聲器設計外觀小巧,卻總能夠呈現強有力的音效。現在它的性能變得更加出色,纖小的外觀,揚聲器內置角度精準的驅動器帶來身臨其境的聽覺體驗。它們可以與您的高清電視完美結合,并可通過選配支架緊貼墻面安裝且安裝簡單。
顯著的低音性能
好故事造就好電影,而好音效則可成就偉大的電影。Acoustimass音箱正好可以發揮這樣的作用。它采用專項技術,配備2個強大的向下發射的低音單元,為您帶來想要的效果。即使在高音量模式,也可以獲得純凈、深邃、高保真的音質。您可以通過可調節控制器按照喜好調節低頻效果。您也可以把它放到沙發或窗簾后面,隱于視線之外。
產品參數
D直接/反射® II 代揚聲器
高度: 7.5 in (18.95 cm)
寬度: 3.3 in (8.32 cm)
深度: 3.3 in (8.49 cm)
重量: 2.22 lbs (1 kg)
中置揚聲器
高度: 3.4 in (8.7 cm)
寬度: 7.3 in (18.68 cm)
深度: 3.2 in (8.1 cm)
重量: 2.28 lbs (1.03 kg)
Acoustimass 低音箱
高度: 16.3 in (41.5 cm)
寬度: 8.1 in (20.7 cm)
深度: 25.3 in (64.3 cm)
重量: 35 lbs (15.8 kg)
產品清單
包括以下產品
4只直接/反射 II 代揚聲器
1只水平中置揚聲器
PAcoustimass有源低音箱
1根系統輸入數據線 – 20 ft (6.1 m)
2根后置揚聲器音頻線 – 50 ft (15.24 m)
3根前置揚聲器音頻線 – 20 ft (6.1 m)
中置揚聲器橡膠腳墊
電源線
其他細節
總重量: 60.7 lbs (27.5 kg)
作者: kingtlf    時間: 2020-7-20 11:07
有人會拆這衛星音箱嗎?
