標(biāo)題: 要速成中斷,問一個(gè)買板子時(shí)附帶的程序。 [打印本頁]
作者: pork0083    時(shí)間: 2012-1-6 21:10
跳線設(shè)置:J7拔掉,J5的23端插上選中喇叭,雙排針除PSEN外全部插上雙排針除PSEN外全部插上
顯示效果:按一下INT0鍵,喇叭就響再按一此不響依此類推
這個(gè)程序我把很多中斷設(shè)置了進(jìn)去,給大家留了很多自己修改的空間
#include <reg52.h>
//重定義I/0引腳名稱
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit laba=P2^2;
sbit P13=P1^3;
//全局變量及位標(biāo)志定義
bit FINT0;
bit FINT1;
bit FT0;
bit FT1;
bit FT2;
unsigned char T0_10ms;
unsigned char T0_50ms;
unsigned char T0_100ms;
//固定函數(shù)聲明
void int_0();       //外部中斷0
void int_1();       //外部中斷1
void timer_0();     //定時(shí)器中斷1
void timer_1();     //定時(shí)器中斷2
void serial_1();    //串行中斷1
void serial_2();    //串行中斷2
//用戶函數(shù)聲明
void initial();     //初始化
void main(){
	initial();
	while(1){
        P13=0;          //為了使按'取消'、'確定'鍵能夠產(chǎn)生INT0及INT1中斷
        //led4=0;       //上一句等價(jià)于此句
        if(FINT0){      //中斷0來到要做什么事情
			FINT0=0;
			laba=~laba;
			led1=0;     //INT0中斷時(shí)點(diǎn)亮
			led2=0;
			led3=0;
			led3=0;		//可以在此設(shè)一個(gè)斷點(diǎn)
		if(FINT1){      //中斷1來到要做什么事情
			FINT1=0;
			led1=1;     //INT1中斷時(shí)熄滅
			led2=1;
			led3=1;
        if(FT0){
            FT0=0;
            if(++T0_10ms>30){
                T0_10ms=0;
                //定時(shí)多少做什么事,未初始化里定時(shí)器尚未設(shè)置
void initial(){
	EA=1;               // CPU所有中斷開(IE最高位MSB)
	EX0=1;              // INT0中斷開
	IT0=1;              // INT0低電平觸發(fā)(為1則為下降沿觸發(fā))
	EX1=1;              // INT1中斷開
	IT1=0;              // INT1低電平觸發(fā)(為1則為下降沿觸發(fā))
	return;
//INT0中斷  由P3.2引腳產(chǎn)生
void int_0() interrupt 0 using 0
    FINT0=1;
//INT1中斷  由P3.3引腳產(chǎn)生
void int_1() interrupt 2 using 1
	FINT1=1;
//定時(shí)器0中斷
void timer_0() interrupt 1 using 2
	FT0=1;
//定時(shí)器1中斷
void timer_1() interrupt 3 using 3
	FT1=1;
//串行中斷1
void serial_1() interrupt 4
//定時(shí)器2中斷
void timer_2() interrupt 5
	FT2=1;
 雖然有注釋,但還是不太明白。我把程序燒進(jìn)板子,喇叭直接就間斷地響了,按int0不放,聲音就變成連續(xù)。但我看程序看不出有這個(gè)效果。連哪里是令喇叭響也找不著。望指導(dǎo)。 怎么這個(gè)論壇不是即見即所得的啊?不會(huì)編輯了。。。
作者: a123    時(shí)間: 2012-1-7 00:20
你肯定不是用的ie發(fā)的帖子吧,這個(gè)論壇發(fā)代碼最好用ie的,如果說你燒入程序喇叭直接就響了,這說明程序已經(jīng)進(jìn)入的int0的中斷了,很可能是你的無線模塊沒有拔掉,因?yàn)闊o線模塊也是用的p3.2口的
作者: pork0083    時(shí)間: 2012-1-9 19:34
是的,我用Chrome,IE不穩(wěn)定。 經(jīng)你提醒,我拔掉無線接收模塊了。
作者: pcbcopy    時(shí)間: 2012-1-10 16:18
我來看看下。。
作者: gomelongshijie2    時(shí)間: 2012-2-19 15:34
我來看看下。。
