標題: 我用超聲波控制高度飛行的時候發現不能實現雙旋翼的高度控制,請幫忙一下 [打印本頁]
作者: 楓葉獨眠    時間: 2018-8-5 01:13
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "ceju.h"
  7. //接線說明echo-PA0;trig-PA1;vcc接5v
  8. //TM3使超聲波每隔一秒發送,TM2輸入捕獲。
  9. extern u16 *p1;
  10. extern u8 kaishi;
  11. extern u16 *p2;
  12. extern float Distance;
  13. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  14. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  15. int main(void)
  16. {
  17.         u16 a=0,b=115,count1=115,count2=115,c;
  18.         u32 temp=0;
  19.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  20.         delay_init();                     //延時函數初始化
  21.         uart_init(115200);                                 //9600
  22.         LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  23.         GPIO_Config() ;
  24.         TIM3_Int_Init(1999,719);                //一秒發送一次。4999*2,7199
  25.         //TIM3_Config(1999,719);
  26.         TIM3_IRQHandler();
  27.         TIM2_Cap_Init(0XFFFF,7199);                //以10khz的頻率計數
  28.         ceju_Init();
  29.
  30.         TIM_SetCompare1(TIM3,80);        //初始化占空比要在4%左右
  31.   TIM_SetCompare2(TIM3,80);
  32.          delay_ms(1500);
  33.          delay_ms(1500);
  34.          delay_ms(1500);
  35.          delay_ms(1500);
  36.          p1=&count1;
  37.         while (1)
  38. {
  39.            ceju_Init();
  40.            delay_ms(5);
  41.          if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次高電平
  42.          {
  43.                   temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  44.                         temp*=65536;                                        //溢出時間總和
  45.                         temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                //得到總的高電平時間
  46.                         Distance=temp*5*34*2/200.0;   //離地高度  cm
  47.                  if(Distance<40)
  48.                  {
  49.                             TIM_SetCompare1(TIM3,count1+=0.5);
  50.                                         TIM_SetCompare2(TIM3,count2+=0.5);
  51.                             delay_ms(20);
  52.                  }
  53.                  else {
  54.                       TIM_SetCompare1(TIM3,count1-=0.5);
  55.                                         TIM_SetCompare2(TIM3,count2-=0.5);
  56.                             delay_ms(20);
  57.                  }
  58.           TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                        //開啟下一次捕獲
  59.          }
  60. }
  61. }
超聲波捕獲測距實驗.rar (293.96 KB, 下載次數: 7)
作者: yzwzfyz    時間: 2018-8-5 09:33
控制問題是一個系統問題,與控制方案有關。先說一下你的控制原理與方案。
作者: 楓葉獨眠    時間: 2018-8-5 11:37
yzwzfyz 發表于 2018-8-5 09:33
我是想每次捕獲的脈沖轉化成Distance距離之后,如果小于40cm就電機的占空比就進行增量運算,大于就做減法運算。來控制雙旋翼的高度,但是總會有好多問題,我也才學stm32大半個月,很多問題我察覺不出來。能請你幫忙看一下嗎?
