標(biāo)題: 為什么我的ESP8266WIFI模塊藍(lán)燈一直亮著,WIFI怎么連都都連不上,所有東西都正常 [打印本頁(yè)]
作者: 123我愛你灬    時(shí)間: 2018-8-4 21:25
關(guān)于ESP8266串口通信,為什么我的ESP8266WIFI模塊藍(lán)燈一直亮著,WIFI怎么連都都連不上,所有東西都正常,3.0~3.3V供給它。。。。
求解答。。。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2018-8-5 09:40
上原理圖,接線圖
作者: zouchuanming    時(shí)間: 2018-8-5 10:34
檢查wifi連接端連接配置是否正常
作者: 123我愛你灬    時(shí)間: 2018-8-5 14:44
zouchuanming 發(fā)表于 2018-8-5 10:34
檢查wifi連接端連接配置是否正常
配置都正常,我用其他USB串口調(diào)試模塊,只連接模塊的TXD,返回的指令下面都有OK,而且手機(jī)能夠連接模塊,手機(jī)發(fā)送的值也能XCOM上面也能夠正確顯示,然后我把插TXD的那條線拔了插回單片機(jī)的RXD插口,一開始還能夠控制小燈點(diǎn)亮,可是過一會(huì)模塊上面的藍(lán)燈就一直亮著了,WIFI也連接不到,不知道為什么
作者: 123我愛你灬    時(shí)間: 2018-8-5 14:47
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-8-5 09:40
上原理圖,接線圖
作者: 462283895    時(shí)間: 2019-1-27 17:33
我的也是,紅 藍(lán)燈一直亮的,無(wú)法控制繼器,,而且在手機(jī)wifi里,,搜不到芯片的熱點(diǎn),,,
作者: 462283895    時(shí)間: 2019-1-27 17:34
我的也是樣,無(wú)法連接
作者: 小白進(jìn)階之路    時(shí)間: 2019-3-15 16:23
試試把CH_DP接高電平
作者: c20160526    時(shí)間: 2019-3-16 06:09
藍(lán)燈一直亮或者不停閃爍,說明模塊可能在不斷重啟或者數(shù)據(jù)輸出,就你的情況大多是模塊重啟或者卡死了
作者: 春風(fēng)十里吹    時(shí)間: 2019-3-16 07:33
先找賣你產(chǎn)品的人去了解一下,你的電路圖也不上,代碼也不上,你光站在那里白問有什么用?
作者: itokoyt    時(shí)間: 2019-4-24 11:14
我也遇到這個(gè)問題,據(jù)說是芯片在不停刷固件,感覺會(huì)不會(huì)是串口中斷的問題,把中斷里的程序都注釋掉了,現(xiàn)在WIFI可以連上了……可是具體是怎么回事還沒搞明白,樓主要不試一試
作者: 明仔毅妹    時(shí)間: 2020-4-17 12:27
解決了嗎?樓主
作者: rjaneqpdd    時(shí)間: 2020-4-17 16:27
解決了嗎?樓主
作者: 有心插花花木蘭    時(shí)間: 2020-4-22 12:19
這個(gè)我已經(jīng)完美解決,大家可以下載我的資料
作者: 柱子哥    時(shí)間: 2020-11-9 16:39
有心插花花木蘭 發(fā)表于 2020-4-22 12:19
怎么解決的?
作者: 12345678913    時(shí)間: 2020-11-11 17:19
怎么解決呢
作者: 806424709    時(shí)間: 2020-11-11 20:05
wifi配置可能有問題,檢查一下
作者: 77553    時(shí)間: 2023-1-27 14:26
8266閃爍
作者: mangiare    時(shí)間: 2023-3-15 03:11
怎么解決呀樓主,我也是一樣
