關(guān)于stcisp程序燒錄時(shí)一直顯示正在檢測(cè)
[打印本頁(yè)]
理想三旬
時(shí)間:
2018-8-4 10:29
本人初學(xué)者,知道要冷啟動(dòng),知道rxd,txd要交叉連接,但是不知道為什么程序就是下載不了,求各位論壇好友解惑啊
yousunny
時(shí)間:
2018-8-4 13:00
看嚇你晶振電路接好了沒(méi)有,單片機(jī)是不是插反了
蛋蛋蛋蛋片幾
時(shí)間:
2018-8-4 20:49
rxd,txd要交叉連接是啥意思?
蛋蛋蛋蛋片幾
時(shí)間:
2018-8-4 20:51
rxd,txd要交叉連接是啥意思?不是直接串口下載器的rxd接p30,txd接p31?然后我的程序也是下載不了
李赫
時(shí)間:
2018-8-4 20:58
必須按一下開(kāi)關(guān),重新開(kāi)關(guān)機(jī)一下.你試一下看我說(shuō)的對(duì)不對(duì)
yzwzfyz
時(shí)間:
2018-8-5 10:12
目標(biāo)機(jī)需要在此時(shí)重新上電。
當(dāng)CPU冷起動(dòng)時(shí),會(huì)執(zhí)行監(jiān)控程序,燒寫(xiě)動(dòng)作是需要監(jiān)控程序來(lái)完成的。
如果監(jiān)控程序未測(cè)試到端口有控制命令,就會(huì)轉(zhuǎn)向用戶程序。一量轉(zhuǎn)向用戶程序后。就不再執(zhí)行你的控制命令了。
所以:當(dāng)你下達(dá)燒寫(xiě)命令后,需要目標(biāo)機(jī)冷起動(dòng)一下。
注:不是所有的CPU都是這樣的!但STC是這樣的架構(gòu)。
