標題: 洗衣機控制程序 [打印本頁]
作者: lgjdqm    時間: 2018-8-2 16:36
標題: 洗衣機控制程序
#include<reg51.h>                                  //定義頭文件
#define uint unsigned int                  //定義字符uint
#define uchar unsigned char                  //定義字符uchar
#define TIME0H 0xff                                  //定時器0計數器高位
#define TIME0L 0x9c                                  //定時器0計數器低位
#define TIME1H 0x3c                                  //定時器1計數器高位
#define TIME1L 0xb0                                  //定時器1計數器低位
#define MOTOR_COUNT 100                          //PWM波輸出周期計數
#define sol 0x6c                                 //將"so"宏定義為低音"5"的頻率 784Hz
#define Dol 0x44                                 //將"Do"宏定義為中音"1"的頻率 523Hz
#define Rel 0xac                                 //將"Re"宏定義為中音"2"的頻率 587Hz
#define Mil 0x09                                 //將"Mi"宏定義為中音"3"的頻率 659Hz
#define Fal 0x34                                 //將"Fa"宏定義為中音"4"的頻率 698Hz
#define Sol 0x82                                 //將"So"宏定義為中音"5"的頻率 784Hz
#define Lal 0xc8                                 //將"La"宏定義為中音"6"的頻率 880Hz
#define Sil 0x05                                 //將"Si"宏定義為中音"7"的頻率 523H
#define soh 0xfc                                 //將"so"宏定義為低音"5"的頻率 784Hz
#define Doh 0xfc                                 //將"Do"宏定義為中音"1"的頻率 523Hz
#define Reh 0xfc                                 //將"Re"宏定義為中音"2"的頻率 587Hz
#define Mih 0xfd                                 //將"Mi"宏定義為中音"3"的頻率 659Hz
#define Fah 0xfd                                 //將"Fa"宏定義為中音"4"的頻率 698Hz
#define Soh 0xfd                                 //將"So"宏定義為中音"5"的頻率 784Hz
#define Lah 0xfd                                 //將"La"宏定義為中音"6"的頻率 880Hz
#define Sih 0xfe                                 //將"Si"宏定義為中音"7"的頻率 523H
        //定義宏變量
sbit speaker =P2^6;                            //蜂鳴器控制引腳
sbit RS=P1^5;                                    //LCD RS引腳
sbit R_W=P1^6;                                    //LCD 讀寫信號
sbit EN=P1^7;                                    //LCD 使能引腳
sbit motor_high=P1^0;                    //PWM輸出高電平引腳
sbit motor_low=P1^1;                    //PWM輸出低電平引腳
sbit motor_1_en=P1^2;                    //進水閥門引腳
sbit motor_2_en=P1^3;                    //出水閥門引腳
sbit motor_3_en=P1^4;                    //洗衣機電動使能引腳
sbit EOC=P2^4;                                    //AD EOC
sbit START=P2^5;                            //AD START
sbit con=P3^5;                                    //AD CON
sbit add_A=P3^0;                            //位選信號A
sbit lock_OE=P3^1;                            //74ls373鎖存控制引腳
                                                            //定義全局變量
uchar process;                                    //當前洗衣機運行狀態全局變量
uchar method;                                    //當前洗衣機運行方式全局變量
uchar speed;                                    //當前電動機速度全局變量
uchar flag;                                                //標志位
uchar state;                                        //洗衣機運行狀態選擇
uint ad_level;                                    //水位采樣全局變量
uint ad_voltage;                            //電壓采樣全局變量
uint time_count;                            //定時器0中斷次數全局變量
uint time_count1;                            //定時器1中斷次數全局變量
uint MOTOR_ON,MOTOR_NOW;            //電動機pwm控制計數,高電平脈沖數和當前脈沖數
uchar st_pau;                                    //當前洗衣機運行全局變量
uchar step;                                            //當前洗衣機運行步驟全局變量
uint Cl=0;                                                //
uint Ch=0;                                                //
uchar close=0;
                                                            //聲明子函數
void init_LCM();                            //lcd初始化函數
void clearLCD();                            //lcd清屏函數
void write_data(char date);            //lcd寫數據函數
void write_com(char command);   //lcd寫指令函數
void display()reentrant;                //lcd顯示函數
void check_BF();                            //lcd檢查忙碌函數
void fangshi1();                            //洗衣機運行方式1
void fangshi2();                            //洗衣機運行方式2
void fangshi3();                            //洗衣機運行方式3
void fangshi4();                            //洗衣機運行方式4
void translate(int keycode);    //按鍵值釋放函數
void clrpara();                                    //復位所有參數
void speaker_on();                                //蜂鳴器
void delay();                                         //80ms延時程序
unsigned char f_TAB[][2]={ /**/{Sol,Soh},{Lal,Lah},{Sol,Soh},{Fal,Fah},{Mil,Mih},{Dol,Doh},//,        //音調
                                                          /**/{Sol,Soh},{Lal,Lah},{Sol,Soh},{Fal,Fah},{Mil,Mih},{Dol,Doh},/**/{Dol,Doh},{sol,soh},{Dol,Doh},
                                                        /**/{Dol,Doh},{sol,soh},{Dol,Doh},/**/{0xff,0xff}};
uchar time_TAB[]={3,1,3,1,4,4,/**/3,1,3,1,4,4,/**/4,4,4,8,/**/4,4,4,8};        //節拍
/*****************************80ms延時*****************************/
void delay()
        uchar i,j;                                         //定義變量i,j
        for(i=0;i<100;i++)                        //外循環
        for(j=0;j<250;j++);                        //內循環
/***************************按鍵信息翻譯***************************/
        int key;                                                         //定義臨時變量key,用來判斷(開始/暫停)按鍵次數
        switch(keycode)                                                //根據不同傳入的keycode值,進行全局變量賦值
                case 0:                                                        //方式一
                        method = '1';                                //將方式全局變量賦值為‘1’
                        //return '0';                                //返回‘0’結果
                        break;                                                 //跳出分支判斷
                case 1:                                                 //方式三
                        method = '3';                                //將方式全局變量賦值為‘3’
                        //return '1';                                //返回‘1’結果
                        break;                                                 //跳出分支判斷
                case 2:                                                 //速度1/4
                        speed = '1';                                //賦值速度全局變量為1
                        MOTOR_ON = 25;                                //設置PWM占空比為25/100
                        //return '2';                                //返回‘2’結果
                        break;                                                 //跳出分支判斷
                case 3:                                                 //速度3/4
                        speed = '3';                                //賦值速度全局變量為3
                        MOTOR_ON = 75;                                //設置PWM占空比為75/100
                        //return '3';                                //返回‘3’結果
                        break;                                                 //跳出分支判斷
                case 4:                                                 //方式二
                        method = '2';                                //將方式全局變量賦值為‘2’
                        //return '4';                                //返回‘4’結果
                        break;                                                 //跳出分支判斷
                case 5:                                                 //方式四
                        method = '4';                                //將方式全局變量賦值為‘4’
                        //return '5';                                //返回‘5’結果
                        break;                                                //跳出分支判斷
                case 6:                                                 //速度2/4
                        speed = '2';                                //賦值速度全局變量為2
                        MOTOR_ON = 50;                                //設置PWM占空比為50/100
                        //return '6';                                //返回‘6’結果
                        break;                                                //跳出分支判斷
                case 7:                                                 //速度4/4
                        speed = '4';                                //賦值速度全局變量為4
                        MOTOR_ON = 100;                                //設置PWM占空比為100/100
                        //return '7';                                //返回‘7’結果
                        break;                                                //跳出分支判斷
                case 8:                                                 //ON
                        state =1;                                        //賦值洗衣機運行狀態選擇1
                        //return '8';                                //返回‘8’結果
                        break;                                                //跳出分支判斷
                case 9:                                                 //OFF
                        state = 0;                                        //賦值洗衣機運行狀態選擇0
                        //return '9';                                //返回‘9’結果
                        break;                                                //跳出分支判斷
                case 10:                                                //START/PAUSE
                        if(key==0)                                        //判斷開始/暫停鍵是否按下,是繼續
                                st_pau=1;                                //賦值洗衣機運行全局變量為1
                                key++;                                        //key自加1
                                st_pau=2;                                //當前洗衣機運行全局變量為2
                                key--;                                        //key自減1
                        //return 'A';                                //返回‘A’結果
                        break;                                                //跳出分支判斷
/*****************************LCD顯示******************************/
  int level_1,level_2,level_3,voltage_1,voltage_2,voltage_3;
  //定義水位、電壓顯示百位、十位、各位。由于顯示直接采用返回AD轉換值,所以需要按照百、十、個位進行顯示
  clearLCD();        //LCD清屏
  //process: 1浸泡,2脫水,3洗滌,4進水,5漂洗,
  //method:1方式一,2方式二,3方式三,4方式四
  //speed:1速度1/4,2速度2/4,3速度3/4,4速度4/4
  level_1 = ad_level / 100 + 48;                        //獲得水位檢測百位,同時轉化為ASCII碼
  level_2 = (ad_level %100 ) /10 + 48;                //獲得水位檢測值十位,同時轉化為ASCII碼
  level_3 = (ad_level %10 ) + 48;                    //獲得水位檢測值個位,同時轉化為ASCII碼
  voltage_1 = ad_voltage / 100 + 48;            //獲得電壓轉換值百位,轉化為ASCII碼
  voltage_2 = (ad_voltage %100 ) /10 + 48;        //獲得電壓轉換值十位,轉化為ASCII碼
  voltage_3 = (ad_voltage %10 ) + 48;                //獲得電壓轉換值個位,轉化為ASCII碼
  if (state == 1)                                                        //如果洗衣機當前運行狀態為on開啟狀態
          switch(process)                                            //根據不同的運行狀態,在LCD第一行顯示運行狀態信息
                  case '1':                                                          //進水
                  write_data('J');                                        //顯示字符‘J’
                  write_data('I');                                        //顯示字符‘I’
                  write_data('N');                                        //顯示字符‘N’
                  write_data('S');                                        //顯示字符‘S’
                  write_data('H');                                        //顯示字符‘H’
                  write_data('U');                                        //顯示字符‘U’
                  write_data(' ');                                    //顯示空字符
                  write_data('L');                                        //顯示字符‘L’
                  write_data(level_1);                                //顯示水位檢測百位值
                  write_data(level_2);                                //顯示水位檢測十位值
                  write_data(level_3);                                //顯示水位檢測個位值
                  write_data('V');                                        //顯示字符‘V’
                  write_data(voltage_1);                        //顯示電壓檢測百位值
                  write_data(voltage_2);                        //顯示電壓檢測十位值
                  write_data(voltage_3);                        //顯示電壓檢測個位值
                  motor_1_en = 1;                                        //進水閥電動機驅動打開
                  motor_2_en = 0;                                        //排水閥電動機驅動關閉
                  motor_3_en = 0;                                        //洗衣機電動機驅動關閉
                  break;                                                        //跳出分支判斷
                case '2':                                                          //浸泡
                  write_data('P');                                        //顯示字符‘P’
                  write_data('A');                                        //顯示字符‘A’
                  write_data('O');                                        //顯示字符‘O’
                  motor_1_en = 0;                                        //進水閥電動機驅動關閉
                  break;                                                        //跳出分支判斷
                case '3':                                                          //洗滌
                  write_data('X');                                        //顯示字符‘X’
                  write_data('D');                                    //顯示字符‘D’
                  write_data('L');                                        //顯示字符‘’
                  motor_3_en = 1;                                        //洗衣機電動機驅動打開
                  break;                                                        //跳出分支判斷
                 case '4':                                                          //漂洗
                  break;                                                        //跳出分支判斷
                case '5':                                                          //脫水
                  write_data('T');                                        //顯示字符‘T’
                  motor_2_en = 1;                                        //排水閥電動機驅動打開
                  break;                                                        //跳出分支判斷
                if(st_pau==2)                                                //當前洗衣機運行全局變量為2
                          write_data('E');                            //顯示字符‘E’
                        switch(method)                                        //判斷方式全局變量
                            case '1':                                         //方式一
                                  write_data('M');                        //顯示字符‘M’
                                  write_data(':');                        //顯示字符‘:’
                                  write_data('1');                        //顯示字符‘1’
                                  break;                                        //跳出分支判斷
                            case '2':                                         //方式二
                                  write_data('2');                        //顯示字符‘2’
                                  break;                                        //跳出分支判斷
                            case '3':                                         //方式三
                                  write_data('3');                        //顯示字符‘3’
                                  break;                                        //跳出分支判斷
                            case '4':                                         //方式四
                                  write_data('4');                    //顯示字符‘4’
                                  break;                                        //跳出分支判斷
                          switch(speed)                                        //判斷速度全局變量
                            case '1':                                         //速度一
                                  break;                                        //跳出分支判斷
                            case '2':                                         //速度二
                                  break;                                        //跳出分支判斷
                            case '3':                                         //速度三
                                  break;                                        //跳出分支判斷
                            case '4':                                         //速度四
                                  break;                                        //跳出分支判斷
                  write_data('W');                                        //顯示字符‘W’
                  write_data('C');                                        //顯示字符‘C’
                  write_data('F');                                        //顯示字符‘F’
  //P0 = 0XFF;
/****************************LCD初始化*****************************/
void init_LCM()
        write_com(0x30);                                //發送控制命令0x30
        write_com(0x30);                                //發送控制命令0x30,做一個延時
        write_com(0x38);                                //發送控制命令0x38
        write_com(0x08);                                //發送控制命令0x08
        write_com(0x01);                                //發送控制命令0x01
        write_com(0x06);                                //發送控制命令0x06
        write_com(0x0e);                                //發送控制命令0x0e
/***************************LCD寫數據函數**************************/
        RS=1;                                                        //寫指令電平置為高,進入寫數據狀態
        R_W=0;                                                        //讀指令電平置為低,無效
        EN=1;                                                        //使能信號開
        P0=date;                                                //將數據送入p0口
        EN=0;                                                        //使能信號關
        check_BF();                                                //等待LCD繁忙狀態結束
/***************************LCD寫指令函數**************************/
        RS=0;                                                        //寫指令電平置為低,進入寫指令狀態
        R_W=0;                                                        //讀寫指令命令置為低電平
        EN=1;                                                        //使能信號開
        P0=command;                                                //將數據送入p0口
        EN=0;                                                        //使能信號關
/**************************LCD檢查忙碌函數*************************/
void check_BF()
        char i,x=0x80;                                        //定義字符變量i,x
        P0=0xff;                                                //P0口輸出高電平,使得P0口電平輸入允許
        while(x&0x80)                                        //當LCD還是處于繁忙狀態時,進入循環
          RS=0;                                                        //寫指令置為1,讀取指令狀態
          R_W=1;                                                //讀引腳電平置為高,為讀取信息狀態
          EN=1;                                                        //LCD使能信號開
          P0=0XFF;                                                //P0口輸出高電平,使得P0口電平輸入允許
          x=P0;                                                        //將P0口電平信息賦給x
          EN=0;                                                        //LCD使能信號關閉
          for (i=0;i<10;i++);                        //循環等待
        EN=0;                                                        //關閉使能信號
/****************************LCD清屏函數***************************/
void clearLCD()
  write_com(0x01);                                        //寫入LCD清屏指令
/******************************方式一******************************/
void fangshi1()
        switch(step)                                        //判斷洗衣機當前運行步驟
                case 0:                                                //步驟0
                        process = '1';                        //進水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 1:                                                //步驟1
                        process = '2';                        //浸泡
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 2:                                                //步驟2
                        process = '3';                        //洗滌
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 3:                                                //步驟3
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 4:                                                //步驟4
                        process = '1';                        //進水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 5:                                                //步驟5
                        process = '4';                        //漂洗
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 6:                                                //步驟6
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 7:                                                //步驟7
                        process = '1';                        //進水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 8:                                                //步驟8
                        process = '4';                        //漂洗
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 9:                                                //步驟9
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 10:                                        //步驟10
                        clrpara();                                //復位所有參數
                        break;                                        //跳出分支判斷
/******************************方式二******************************/
void fangshi2()
                case 0:                                                //步驟0
                        process = '1';                        //進水
                        break;                                          //跳出分支判斷
                case 1:                                                //步驟1
                        process = '3';                        //洗滌
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 2:                                                //步驟2
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 3:                                                //步驟3
                        process = '1';                        //進水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 4:                                                //步驟4
                        process = '4';                        //漂洗
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 5:                                            //步驟5
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 6:                                                //步驟6
                        process = '1';                        //進水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 7:                                                //步驟7
                        process = '4';                        //漂洗
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 8:                                                //步驟8
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 9:                                                //步驟9
                        clrpara();                                //復位所有參數
                        break;                                        //跳出分支判斷
/******************************方式三******************************/
void fangshi3()
                case 0:                                                //步驟0
                        process = '1';                        //進水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 1:                                                //步驟1
                        process = '3';                        //洗滌
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 2:                                                //步驟2
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 3:                                                //步驟3
                        process = '1';                        //進水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 4:                                                //步驟4
                        process = '4';                        //漂洗
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 5:                                                //步驟5
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 6:                                                //步驟6
                        clrpara();                                //復位所有參數
                        break;                                        //跳出分支判斷
/******************************方式四******************************/
void fangshi4()
                case 0:                                                //步驟0
                        process = '5';                        //脫水
                        break;                                        //跳出分支判斷
                case 1:                                                //步驟1
                        clrpara();                                //復位所有參數
                        break;                                        //跳出分支判斷
/*******************************復位*******************************/
void clrpara()
        EX0=0;
        TR0=0;
        st_pau=2;                                                //洗衣機是否運行全局變量為2
        step=0;                                                        //洗衣機運行步驟全局變量為0
        //P2=0xff;                                                //P0輸出0xff信息
        state=0;                                                //洗衣機運行狀態設置為OFF狀態
        process='1';                                        //洗衣機過程全局變量為1
        method='1';                                                //洗衣機方式全局變量為1
        speed='1';                                                //電動機速度全局變量為1
        ad_level=0;                                                //水位AD監測值為0
        ad_voltage=0;                                        //電壓AD檢測值為0
        motor_1_en = 0;                                        //進水閥驅動機關閉
          motor_2_en = 0;                                        //排水閥驅動機關閉
        motor_3_en = 0;                                        //洗衣機電動機關閉
        TR1=0;
        flag=1;                                                        //標志位為1,開始播放音樂
        //TR1=1;                                                        //啟動定時器0
        init_LCM();                                                //LCD初始化程序
        display();                                                //LCD刷新顯示
        //speaker_on();                                        //音樂播放程序
/***************************音樂播放程序***************************/
void speaker_on()
    i=0;                                        //變量i賦值為0
        while(f_TAB[i][0]!=0xff)//判斷
                Ch=f_TAB[i][1];                //TH0賦值
                Cl=f_TAB[i][0];                //TL0賦值
                TH1=Ch;                                //TH0賦值
                TL1=Cl;                                //TL0賦值
                TR1=1;
                for(j=0;j<time_TAB[i];j++)                          //控制節拍數
                delay();                                                          //延時 1 個節拍單位
                TR1=0;        //關閉定時器 T0
                i++;        //播放下一個音符
/****************************主程序入口****************************/
        //中斷0按鍵
        IT0 = 1;                                                //中斷方式為下降沿
        EX0 = 1;                                                //開啟外部中斷
        //定時器0、1,定時器0、1中斷,用于狀態改變計數,pwm調制計數
        TMOD = 0x11;                                        //定時器為定時中斷模式1
        TH0 = TIME0H;                                        //定時器0計數高位加載
        TL0 = TIME0L;                                        //定時器0計數低位加載
        TH1 = TIME1H;                                        //定時器1計數高位加載
        TL1 = TIME1L;                                        //定時器1計數低位加載
        ET0 = 1;                                                //定時器0中斷允許
        ET1 = 1;                                                //定時器1中斷允許
        TR0 = 1;                                                //定時器0計數器啟動
        TR1 = 1;                                                //定時器1計數器啟動
        P2 = 0xff;                                                //P0輸出0xff信息
        state = 0;                                                //洗衣機運行狀態設置為OFF狀態
        process = '1';                                        //洗衣機過程全局變量為‘1’
        method = '1';                                        //洗衣機方式全局變量為‘1’
        speed = '1';                                        //電動機速度全局變量為‘1’
        st_pau = '0';                                        //洗衣機是否運行全局變量為‘0’
        step = 0 ;                                          //洗衣機運行步驟全局變量為‘0’
        MOTOR_ON = 25;                                        //電動機PWM控制計數為25
        ad_level = 0;                                        //水位AD監測值為0
        ad_voltage = 0;                                        //電壓AD檢車值為0
        time_count = 0;                                        //定時0中斷計數器全局變量為0
        time_count1 = 0;                                //定時1中斷計數器全局變量為0
        flag=0;                                                        //標志位為0
        speaker = 0;                                        //蜂鳴器關閉
        init_LCM();                                                //初始化LCD
        display();                                                //刷新顯示
        EA = 1;                                                        //開啟單片機中斷允許位,允許中斷開始
        P0 = 0xff;                                                //P0輸出高電平,使得可以進行外部電壓信號輸入
                //測試水位
                while(flag==0)
                        con = 0;                                        //AD轉換輸出關閉
                        add_A = 0;                                        //選擇水位模擬信號進行AD轉換
                        START = 1;                                        //設置START引腳為高電平
                        START = 0;                                        //設置START引腳為低電平,得到下降沿,啟動AD檢測
                        while(!EOC);                                //等待AD轉換結束
                        lock_OE = 0;                                //74ls373鎖存信號為低,通道開啟
                        P0 = 0xff;                                        //P0引腳輸出高電平,允許引腳電平的讀入
                        con = 1;                                        //AD轉換芯片輸出使能
                        ad_level = P0;                                //將AD轉換賦值為AD_LEVEL全局變量
                        con = 0;                                        //AD轉換芯片輸出禁止
                        lock_OE = 1;                                //74ls373鎖存信號開啟,進行電平鎖存
                        add_A = 1;                                        //選擇AD模塊為1號通道信號進行模數轉換,即電壓信號
                        START = 1;                                        //START引腳輸出高電平
                        START = 0;                                        //START引腳輸出低電平,開始AD轉換
                        lock_OE = 0;                                //74ls373鎖存信號關閉,AD轉換信號可以輸出
                        P0 = 0xff;                                        //P0輸出高電平,使得外部電壓可以進行輸入
                        con = 1;                                        //AD轉換結果使能
                        ad_voltage = P0;                        //將P0引腳的AD轉換結果賦值給電壓檢測全局變量
                        con = 0;                                        //AD轉化結果輸出關閉
                        lock_OE = 1;                                //74ls373鎖存信號開啟,使得P0口與AD轉換引腳隔離
                if(flag==1)
                        speaker_on();
                        flag=0;
/**************************外部中斷0子程序*************************/
void int_0() interrupt 0
        uint temp;                                                //定義變量temp,用來讀取P2信息
        temp = P2;                                                //temp讀取P2信息
        translate(temp&0x0f);                        //與0x0f相與,得到低四位電平信號,并傳入translate()函數
        display();                                                //LCD顯示刷新
/***************************定時0中斷入口**************************/
void time_0() interrupt 1
        time_count1 ++;                                        //全局定時中斷計數自加1
        if (time_count1 > 6)                        //如果全局定時中斷次數大于6,則
          time_count1 = 0;                                //全局定時中斷次數置零
        //只考慮正轉
        if(st_pau==1)                                        //如果洗衣機處于運行狀態,則
                MOTOR_NOW++;                                //PWM計數次數自加1
                if (MOTOR_NOW > MOTOR_ON)   //如果PWM計數次數大于高電平計數值
                  motor_high = 0;                        //PWM高電平引腳輸出低電平
                  motor_high = 1;                        //PWM高電平輸出高電壓
                if (MOTOR_NOW >  MOTOR_COUNT) //如果PWM計數值大于PWM計數周期
                  MOTOR_NOW = 0;                        //PWM計數值置零
                motor_low = 0;                                //PWM低電平輸出低電平
        TH0=TIME0H;                                                //定時器0高位計數載入
        TL0=TIME0L;                                                //定時器低位計數載入
/***************************定時1中斷入口**************************/
void vTimer0() interrupt 3
        if(flag==0)
                TR1=0;
                if(st_pau==1)
                        time_count++;
                        if(time_count> 5)
                                time_count=0;
                                step++;
                                display();
                switch(method)
                        case '1':                                 //方式一
                                fangshi1();
                                break;
                        case '2':                                 //方式二
                                fangshi2();
                                break;
                        case '3':                                 //方式三
                                fangshi3();
                                break;
                        case '4': //方式四
                                fangshi4();
                                break;
                TH1=TIME1H;
                TL1=TIME1L;
                TR1=1;
                        speaker=~speaker;                                                  //取反
                        TH1=Ch;                                                         //TH1賦值
                        TL1=Cl;                                                         //TL1賦值
作者: xyf132    時間: 2018-9-3 12:04
學習一下
作者: cncslj    時間: 2018-11-15 22:32
學習一下
作者: 刀頭魚    時間: 2019-6-15 10:05
可以可以。。
作者: weiqizi181    時間: 2021-5-24 09:52
很有參考價值!
作者: changxt    時間: 2021-5-24 17:00
就這?有需要量產的可以@我
作者: lsg0280    時間: 2021-5-27 18:00
很強大,我們就是做洗衣機的,希望通過學習,能看懂。
作者: sq009aa    時間: 2021-5-28 11:41
這樣也行?學習一下
