標題: 性能進一步提升——ONKYO(安橋)新品TX-RZ730 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-8-2 16:21
  近期,ONKYO(安橋)推出了一款9.2聲道的影音接收機——TX-RZ730,擁有驅動THX Select認證、7.2.2 Dolby Atmos和DTS:X音效以及4K HDR視頻的震撼能量。內置的動態音頻放大技術能將高電流與降噪專利技術有效結合,實現了流暢的瞬態響應與精細的聲音展現以及寬闊的5Hz-100kHz范圍的頻率響應。
  TX-RZ730內置DTS Play-Fi技術,可以使用ONKYO Music Control應用通過無線網絡在iPad、iPhone、Android智能手機/平板操作把高品質的在線音樂服務、網絡媒體服務、以及您的存儲音樂串流至家中兼容該技術的設備上。DTS Play-Fi技術可實現每個房間播放的音樂同步。另外,內置的FlareConnec技術能夠將各種連接至接收機的音頻信號以無線方式發送至多個房間的兼容揚聲器。可同時播放或分別獨立播放,直接通過ONKYO Controller手機應用便捷操控。
  Dynamic Audio Amplification 動態音頻放大技術設有高輸出功率的變壓器和音響級電容,從而達至迅速的動態反應及精淮的控制。定制變壓器、大型電容、非相位平移擴音線路及離散式輸出晶體管,即使在大音量底下亦可減少失真。專利的 VLSC™ 矢量線性修正電路(Vector Linear Shaping Circuitry)能令左右聲道減低底噪,以忠實還原訊源。憑借 5 Hz - 100 kHz 頻率響應以及高流量電源,令 TX-RZ730 能夠產生強勁而清晰的低頻。百寶城影音體驗館歡迎您!
  TX-RZ730 備有 AccuEQ Advance 房間聽覺校正技術,可設定參數、喇叭距離。AccuEQ Advance 採用多點測量技術,以消除聆聽環境產生的駐波。這技術亦能偵察到細微的背景雜訊并加以修正。AccuReflex™ 能特別處理杜比反射喇叭(Dolby Enable Speaker)具方向性和非方向性的聲音相位,使天花聲道在使用反射喇叭時,效果更為清晰平衡。咨詢:010-88571619
  音頻方面,TX-RZ730具有AccuEQ Advance房間聲學校準技術。除設置揚聲器距離、電平和分頻點等參數外,AccuEQ Advance還使用多點測量來消除收聽空間的駐波。該技術還能檢測和消除潛在的底噪,例如HVAC的嗡嗡聲,以確保聲音的準確均衡。 AccuReflex™技術可以調整定向和非定向聲音的相位,以便通過支持杜比全景聲的揚聲器系統,達到令人舒適的播放效果。專利的 FlareConnect™ 技術可將相對應的網絡訊源及外來訊源共享,從而達到將不同房間播放如黑膠、CD、網絡音樂服務在家中不同房間應用。TX-RZ730 可透過網絡及 USB 儲存裝置,播放 Hi-Res 高解析度音樂。TX-RZ730 對應 DSD 5.6 MHz / 2.8 MHz,最高支援 PCM 24-bit/192 kHz 的 FLAC、WAV (RIFF)、AIFF 及 ALAC 格式的音樂。
  影像方面,TX-RZ730支持HDR高動態范圍播放,內置的HDMI、主輸出和Sub/Zone 2輸出接口,可以支持HDR10、HLG和Dolby Vision的視頻格式輸出播放,能獲得更為清晰、明亮和鮮明的4K視頻效果。而且這些接口均支持BT.2020 4K視頻標準,4K/60 Hz播放和HDCP 2.2保護協議。
