標題: 我制作了一個單片機心形流水燈,焊完了不亮,求助怎么查電路? [打印本頁]
作者: ahandsomeboy    時間: 2018-8-1 09:36
  大神們,我現(xiàn)在在做一個心形流水燈,無奈焊完了不亮,求助求助怎么查電路,實物和...
電路和和實物圖如下,未接按鍵,用手機電池做電源
原理圖.doc
64 KB, 下載次數(shù): 8
作者: jxxyyzy    時間: 2018-8-1 11:50
檢查工作時和各引腳的電壓,看芯片是否工作
作者: TTLCMOS    時間: 2018-8-1 11:57
檢察各引腳電壓
作者: kkzz    時間: 2018-8-1 13:30
換個電源,手機電池電壓可能不夠。
作者: 漫步經(jīng)心    時間: 2018-8-1 13:44
我先給你指出一個電路問題,單片機P0腳需要上拉,否則無法控制。然后測量電路是否有電壓,是否有LED接反了
作者: david888    時間: 2018-8-1 13:55
不亮好檢,查LED 有沒有電壓降,供電有沒有,先
作者: STK784    時間: 2018-8-1 15:37
單片機程序是否正常燒錄,安裝方向有沒有反。
作者: ahshmj    時間: 2018-8-1 18:18
先不要插mcu芯片,用一段電線將輸出腳對地(如果是高電平點亮就對Vc)試一下看看能否點亮,如果能再檢查單片機是否起振?如果起振然后檢查程序。
作者: ahandsomeboy    時間: 2018-8-2 13:28
kkzz 發(fā)表于 2018-8-1 13:30
換個電源,手機電池電壓可能不夠。
多謝指教,電源已換,已經(jīng)調(diào)試好
作者: ahandsomeboy    時間: 2018-8-2 13:29
漫步經(jīng)心 發(fā)表于 2018-8-1 13:44
多謝多謝,上拉電阻已經(jīng)加上,您可能沒看到,已經(jīng)弄好了
作者: Scharfschutze    時間: 2018-8-2 16:22
檢查一下單片機是否插反
作者: 劉風(fēng)    時間: 2018-8-2 21:53
用萬用表測單片機引腳電壓,如果正常,就測你的飛線,還有一種原因出現(xiàn)在了程序上
作者: ahandsomeboy    時間: 2018-8-3 14:14
大神,現(xiàn)在有有一個問題:我用六角自鎖開關(guān)接了一個電源,一個腳接電源的正極和led正極,另一個腳接單片機vcc,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)晚上的時候l所有ed會有類似熒光現(xiàn)象,微亮,問了下說是高阻態(tài)不夠,能否解釋下為甚么會出現(xiàn)這種情況?
我主要不明白他為什么會有電流,可不可以理解為單片機斷電后是相當于一個大電阻而不是斷路?
作者: 大鵬很正常    時間: 2018-8-3 15:13
你先檢查每個引腳的電壓,看看是否正常工作
作者: 大鵬很正常    時間: 2018-8-3 15:14
你先檢查各引腳電壓,看看是否正常工作
