標題: 膽機功放和石機功放的區(qū)別 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-7-29 15:57
  按照功放內(nèi)部使用的元器件不同,所以功放又有“膽機”電子管功放、“石機”晶體管功放、“IC功放”繼承電路功放三種,這三種功放各有千秋,今天百寶城影音主要為大家介紹一下膽機和石機各自的區(qū)別。
  膽機(電子管功放):以電子管為放大元件的音頻功率放大器。它是音響業(yè)界最古老而又經(jīng)久不衰的長青樹,其顯著的優(yōu)點是聲音甜美柔和、通透自然,尤其動態(tài)范圍之大,線性之好,絕非其他器件所能輕易替代。
  石機(晶體管功放):以半導(dǎo)體器件為放大元件的音頻功率放大器。晶體管功放長處在于大電流、寬頻帶,低頻控制力、處理大場面時的分析力、層次感和明亮度等要比電子管功放優(yōu)越,但電子管機的高音較平滑,有足夠的空氣感,具有一種相當部分人所喜歡的聲染色,盡管聲音細節(jié)和層次少了些,但那種柔和而稍帶模糊的聲音卻是美麗的。
  膽機石機的區(qū)別
  工作特點和電路結(jié)構(gòu):晶體管功放是在低電壓大電流下工作的,其電壓僅在幾十伏之內(nèi),但電流則高達幾安或者數(shù)十安。電路設(shè)計大多采用直耦式無輸出變壓器電路,這樣的輸出功率比會相當大。晶體管功放多采用晶體管和集成電路結(jié)合方式,使用印刷電路板,效率高,焊接質(zhì)量穩(wěn)定,各項的電性能也都比較高。而電子管功放則是完全相反的高壓、低電流工作狀態(tài),末極功放管的屏極電壓可達到400-500V甚至上千伏,而流過電子管的電流僅幾十毫安至幾百毫安。其輸入的動態(tài)范圍大,轉(zhuǎn)換速率快。電子管功放也大都是采用分立元件、手工搭線焊接,效率低成本也高。
  功率儲備和抗過載能力:晶體管功放需要有很多的功率儲備才能避免過載的失真,并且一旦出現(xiàn)過載失真就會直線上升,嚴重時會損壞晶體管,聲音自然要變壞。但電子管功放的抗過載能力比較強,即使發(fā)生過載其音樂信號的巔峰也只是比正常波形滑一些,在聲音上不會聽出多大差別。
  瞬態(tài)響應(yīng):電子管功放的開環(huán)指標是優(yōu)于晶體管放大器的,它不需要加深度的負反饋,也不需要加相位補償電容就可以穩(wěn)定工作。而晶體管放大器的開環(huán)增益量一般都很大,其優(yōu)良的電聲指標是依靠加很大負反饋來達到的,所以為了抑制寄生震動常常采用滯后補償方式,這令其會帶來明顯瞬態(tài)畸變影響音質(zhì)。
  阻尼系數(shù):晶體管放大器的輸出內(nèi)阻一般比電子管放大器小很多,其阻尼系數(shù)能夠達到100-200以上,而電子管功放最大也不過為10-20,音箱同功放搭配使用是要求阻尼系數(shù)上達到合理匹配才能發(fā)出好效果的。所以應(yīng)該為不同的揚聲器搭配不同的功放。如果適合晶體管功放的音箱接在膽機上會由于阻尼欠缺而音質(zhì)不好,反之適合石機的音箱接在膽機上也會由于瞬態(tài)響應(yīng)變差造成音質(zhì)下降。
  壽命、成本、工作效率:電子管功放的效率低、壽命短、成本高是眾所皆知的,這也是其被晶體管放大器取代的最重要原因。晶體管和集成電路壽命要比電子管長得多,而電子管使用一兩千小時后某些技術(shù)指標會下降非常明顯。同價格檔次的功放電子管的生產(chǎn)成本明顯高于晶體管,因為電子管以及輸出變壓器本身價格就比較昂貴,并且其生產(chǎn)工藝不易自動化所以效率低下。另外電子管功放耗電量大并且經(jīng)常工作在甲類,雖然基本不存在瞬態(tài)交互失真、開關(guān)失真以及交越失真等影響音質(zhì)的因素。
  晶體管放大器的諧波能量的分布,直至十次諧波以上幾乎是相等的量,其高次諧波量減少極小。電子管放大器的諧波能量的分布,則是二次諧波最強,三次諧波漸弱,四次諧波更弱,直至消失。可見,電子管放大器引起的主要是偶數(shù)的二次諧波,這種諧波成份非常討人喜歡,恰如添加了豐富的泛音,美化了聲音,而晶體管放大器產(chǎn)生的諧波中,奇次諧波份量相當大,這就會引起聽感的不適。
  此外,當放大器處于過載狀態(tài),發(fā)生削波時,電子管的波形較和緩,而晶體管則是梯形的平頂狀,造成聲音嚴重惡化。所以電子管放大器的音色一般比較甜美溫暖,特別是中頻段更是柔順悅耳,這也是電子管放大器得以在70年代末東山再起,與晶體管放大器分庭抗禮的原因(當時,初期CD機的聲音較冷硬,正需這種放大器作補償)。但是晶體管也能制成線性度很高的放大器,它具有極高的指標,而且功率場效應(yīng)管的傳輸特性極似電子管,制成的放大器失真特性與電子管相似,效率則更高。
  電子管的內(nèi)阻大,晶體管的內(nèi)阻極小,故電子管放大器的阻尼系數(shù)遠比晶體管放大器低,對揚聲器的控制能力不利。此外,電子管放大器需用高壓電源、效率低、熱量大、抗震性差、體積大、成本高、瞬態(tài)反應(yīng)慢、低頻及高頻上段較薄弱、壽命較短等都是它的致命弱點。
  可見電子管功放與晶體管功放各有特點,孰優(yōu)孰劣是個仁者見仁智者見智的問題,它們各有所長,也各有所短。就現(xiàn)在來說,市面上晶體管功放是遠遠多于電子管功放的,主要原因是電子管功放能耗、體積和維護等方面阻礙了其發(fā)展。愿意嘗試電子管功率放大器的多為音響發(fā)燒友。
