標(biāo)題: 一文讀懂PCB與PCBA的區(qū)別 [打印本頁(yè)]
作者: Ameya360電子 時(shí)間: 2018-7-25 17:10
相信很多人對(duì)于PCB電路板并不陌生,可能是日常生活中也能經(jīng)常聽(tīng)到,但對(duì)PCBA或許就不太了解,甚至?xí)蚉CB混淆起來(lái)。那么什么是PCB?PCBA是如何演變出來(lái)的?下面我們具體來(lái)了解下。
關(guān)于PCB
PCB是 Printed Circuit Board 的簡(jiǎn)稱,翻譯成中文就叫印制電路板,由于它是采用電子印刷術(shù)制作,故稱為“印刷”電路板。PCB是電子工業(yè)中重要的電子部件,是電子元器件的支撐體,是電子元器件電氣連接的載體。PCB已經(jīng)極其廣泛地應(yīng)用在電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造中,之所以能得到廣泛地應(yīng)用,其獨(dú)特的特點(diǎn)概括如下:
1、布線密度高,體積小,重量輕,利于電子設(shè)備的小型化。
2、由于圖形具有重復(fù)性和一致性,減少了布線和裝配的差錯(cuò),節(jié)省了設(shè)備的維修、調(diào)試和檢查時(shí)間。
3、利于機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn),提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率并降低了電子設(shè)備的造價(jià)。
4、設(shè)計(jì)上可以標(biāo)準(zhǔn)化,利于互換。
關(guān)于PCBA
PCBA是 Printed Circuit Board +Assembly 的簡(jiǎn)稱,也就是說(shuō)PCBA是經(jīng)過(guò)PCB空板SMT上件,再經(jīng)過(guò)DIP插件的整個(gè)制程。
注:SMT和DIP都是在PCB板上集成零件的方式,其主要區(qū)別是SMT不需要在PCB上鉆孔,在DIP需要將零件的PIN腳插入已經(jīng)鉆好的孔中。
SMT(Surface Mounted Technology)表面貼裝技術(shù),主要利用貼裝機(jī)是將一些微小型的零件貼裝到PCB板上,其生產(chǎn)流程為:PCB板定位、印刷錫膏、貼裝機(jī)貼裝、過(guò)回焊爐和制成檢驗(yàn)。
DIP即“插件”,也就是在PCB版上插入零件,這是一些零件尺寸較大而且不適用于貼裝技術(shù)時(shí)采用插件的形式集成零件。其主要生產(chǎn)流程為:貼背膠、插件、檢驗(yàn)、過(guò)波峰焊、刷版和制成檢驗(yàn)。
*PCB與PCBA的區(qū)別*
從上面的介紹就可知道,PCBA泛指的是一個(gè)加工流程,也可以理解為成品線路板,也就PCB板上的工序都完成了后才能算PCBA。而PCB則指的是一塊空的印刷線路板,上面沒(méi)有零件。
總的來(lái)說(shuō)就是:PCBA是成品板;PCB是裸板。
作者: lon7085 時(shí)間: 2018-7-25 21:49
長(zhǎng)知識(shí)了
