標題: 銀光閃耀—加拿大 Paradigm Prestige 85F落地箱 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-7-24 16:14
  來自加拿大的Paradigm Prestige系列當中,一共有三款落地喇叭,最大的是95F,最小的叫做75F,居中者是85F也是本次介紹的主角。有別于傳統喇叭的設計風格,Prestige 85F的單體振膜采用純鋁制作,所以外表才看起來這麼銀光閃耀、奪人目光。
  Prestige 85F是一款2.5音路4單體低音反射式設計的落地型喇叭,搭載1只X-PAL純鋁振膜高音,在高音外側有佈滿小圓孔的金屬網罩,原廠稱為Perforated Phase-Aligning(PPA),可以保護高音振膜,同時具有如同相位錐般的功效,周圍加上鋁質淺號角設計,可以控制聲波擴散。在高音下方共有3只6.5吋X-PAL純鋁振膜單體,其中1只負責中/低音,另外2只負責低音。這3只6.5吋單體另一項特色是懸邊設計,一般單體振膜懸邊都是向外凸起,而Prestige 85F的懸邊則是向內凹陷并且帶有浪花紋路,原廠稱之為ART(Active Ridge Technology)懸邊,據說可以提升3dB的音量,而且這個新懸邊是采用射出成型的熱塑性彈性材料制成,比起普通懸邊更加經久耐用。
  至于喇叭箱體,原廠強調是在加拿大生產制造,以厚度1吋的MDF板材制作而成,內部還有支撐結構來增強整個箱體剛性。并且提供了Midnight Cherry、Piano Black、Gloss White、Walnut、Black Walnut共5種顏色供消費者選購。
