標(biāo)題: 我的keil4為什么不能產(chǎn)生.hex文件? [打印本頁]
作者: hacehi    時(shí)間: 2018-7-24 06:55
作者: lvhy10    時(shí)間: 2018-7-24 08:31
在建立工程的時(shí)候要自己勾選生成hex文件,默認(rèn)是不生成hex文件的
作者: hacehi    時(shí)間: 2018-7-24 09:07
快來人啊,我都快瘋了
作者: laogan666    時(shí)間: 2018-7-24 09:08
在output選項(xiàng)中點(diǎn)擊Create HEX file 選項(xiàng),重新編譯就會產(chǎn)生。
作者: 康德    時(shí)間: 2018-7-24 09:34
點(diǎn)擊Target 1 旁邊的Target Options按鈕。打開后點(diǎn)擊output,然后勾選Greate HEX file,最后點(diǎn)擊OK就完成了
作者: 楊雪飛    時(shí)間: 2018-7-24 09:43
按以上步驟操作后,再點(diǎn)編譯就有HEX了
作者: yousunny    時(shí)間: 2018-7-24 10:12
這個(gè)問題。提醒了很多。事軟件的問題。你多編譯幾次,重啟軟件,就可以了
作者: hacehi    時(shí)間: 2018-7-24 12:13
謝謝大家的幫忙,可是這些方法我都用過了,還是不行啊。
作者: ahshmj    時(shí)間: 2018-7-24 16:30
提示的是什么?
你應(yīng)該將你的程序貼出來(文本的,不是圖像圖形)別人在機(jī)子上運(yùn)行一下好知道是你的軟件問題,還是你的程序的問題。
作者: hacehi    時(shí)間: 2018-7-24 17:31
ahshmj 發(fā)表于 2018-7-24 16:30
提示的是什么?
你應(yīng)該將你的程序貼出來(文本的,不是圖像圖形)別人在機(jī)子上運(yùn)行一下好知道是你的軟件 ...
嗯,說的對。我剛剛又重新建了一個(gè)工程文件,然后是這樣做的:Atmel----AT89S53。這樣就好了,仿真什么的都正常。
作者: hacehi    時(shí)間: 2018-7-24 17:34
提示的是什么?
我最先選的是AT89S51,我剛剛學(xué)單片機(jī),有很多地方不懂
作者: MIA李    時(shí)間: 2018-7-27 10:27
你是不是建工程的時(shí)候出現(xiàn)問題,我記得我當(dāng)初也是,老師是把文件夾里的全部選中了一下,然后打開建工程就好了,,但是之后我自己弄還是不好使,后來規(guī)范了一下建工程各個(gè)步驟就好了
