標題: 請教:關于keil4和keil5同時存在的問題 [打印本頁]
作者: blossom99    時間: 2018-7-21 22:48
以前一直用的是keil4,剛剛安裝了keil5,發現keil4無法運行了……不是打開后是keil5,而是打開后不響應
我安裝的都是c51的版本,想問一下大佬們,有keil5還有必要留著keil4嗎?以后學習stm32是不是用keil5更方便?只要安裝一個arm編譯器就行?
作者: yousunny    時間: 2018-7-22 09:59
只要安裝一個arm編譯器就行。可以安裝在一起
作者: 702015814    時間: 2018-7-22 11:00
只要安裝一個arm編譯器就行。
作者: fankun    時間: 2018-7-22 11:54
如果有keil5的話就沒必要要keil4l
作者: 黑龍王    時間: 2018-7-22 13:06
裝個arm編譯器
作者: hy1611192142    時間: 2018-7-22 14:36
有KEIL5又何必用KEIL4呢
作者: 逝水流    時間: 2018-7-22 18:45
只要安裝一個arm編譯器就行了
作者: blossom99    時間: 2018-9-19 23:32
一直沒有回復……還是說一下吧
多謝壇友們的幫助,說的都是對的
沒有遇到網上說的C51和arm不兼容的問題,我是先安裝的c51,下載了arm版本的之后,直接安裝在之前的c51文件夾下就行了(即c51和arm安裝在同一個文件夾下),沒有任何問題(就是arm的編譯器好大。
而且有keil5就不用keil4了,5的文件比較規整,工程里面還專門設立了兩個文件夾來歸類
作者: 999994    時間: 2018-9-20 11:29
keil4和Keil5是可以共存的,只要安裝在不同的文件路徑就可以了,我也安裝了這兩個;而且C51 ARM C56 都可以安裝在同一個KEIL5上,覆蓋安裝就可以了,再分別破解
作者: hb123415    時間: 2018-9-20 15:07
作者: 老夫狂    時間: 2019-12-4 21:45
hb123415 發表于 2018-9-20 15:07
keil4和Keil5是可以共存的,只要安裝在不同的文件路徑就可以了,我也安裝了這兩個;而且C51 ARM C56 都可 ...
你好,可以把這種操作方法具體說一下嗎
作者: cphnkj188    時間: 2019-12-5 13:49
我的電腦同時裝有keil2,3,4,5。沒問題都可以用,只是不要裝在一個文件夾里。
作者: 風之極——月影    時間: 2019-12-5 20:18
理論上講你可以把它們放在不同路徑,但是我覺得沒有什么必要,keil5會比keil4更加方便一些,剛剛開始學習編程時看起來一目了然
作者: neko217    時間: 2019-12-5 23:55
可以安裝arm的k5再安裝上k4里的c51驅動包,我有資源,你需要可以留下郵箱
作者: 拼搏123    時間: 2020-2-20 23:02
neko217 發表于 2019-12-5 23:55
849674364@qq.com   謝謝
作者: CZ1    時間: 2020-2-21 15:48
要keil4干嘛,沒什么用了  使用keil5就好了,一樣的東西沒必要兩個,  吧MDK和keil5整合安裝在一起stm32和c51都可用  很方便
作者: 無蹤雪    時間: 2020-3-3 15:28
可以共存,安裝目錄不要放在一起基本上不會有什么影響
