標題: 2018電賽-電流信號檢測裝置(A題)研究與討論 [打印本頁]
作者: 51黑電賽專員 時間: 2018-7-21 04:27
2018年TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽
A題:電流信號檢測裝置(本科)
1.任務(wù)
如圖1所示,由任意波信號發(fā)生器產(chǎn)生的信號經(jīng)功率放大電路驅(qū)動后,通過導(dǎo)線連接10Ω電阻負載,形成一電流環(huán)路;設(shè)計一采用非接觸式傳感的電流信號檢測裝置,檢測環(huán)路電流信號的幅度及頻率,并將信號的參數(shù)顯示出來。
2018-7-21 04:24 上傳
圖1 電流信號檢測連接圖
2.要求
(1) 設(shè)計一功率放大電路,當輸入正弦信號頻率范圍為50Hz~1kHz時, 要求流過10Ω負載電阻的電流峰峰值不小于1A,要求電流信號無失真。 (25分)
(2) 用漆包線繞制線圈制作電流傳感器以獲取電流信號;設(shè)計電流信號檢測分析電路,測量并顯示電流信號的峰峰值及頻率。 (15分)
(3) 被測正弦電流峰峰值范圍為10mA~1A,電流測量精度優(yōu)于5%,頻率測量精度優(yōu)于1%。 (25分)
(4) 任意波信號發(fā)生器輸出非正弦信號時,基波頻率范圍為50Hz~200Hz,測量電流信號基波頻率,頻率測量精度優(yōu)于1%;測量基本及各次諧波分量的幅度(振幅值),電流諧波測量頻率不超過1kHz,測量精度優(yōu)于5%。 (25分)
(5) 其他。 (10分)
(6) 設(shè)計報告 (20分)
| 項 目 | 主要內(nèi)容 | 滿分 |
系統(tǒng)方案
| 方案描述、比較與選擇
| 4 |
理論分析與計算
| 電流測量方法
諧波分量測量方法
| 5 |
電路設(shè)計
| 電路設(shè)計
| 5 |
測試方案與測試結(jié)果
| 測試方案
測試結(jié)果完整性
測試結(jié)果分析
| 4 |
設(shè)計報告結(jié)構(gòu)
及規(guī)范性 | 摘要、報告正文結(jié)構(gòu)、公式、圖表的完整性和規(guī)范性
| 2 |
| 總分 | 20 |
3.說明
(1)為提高電流傳感器的靈敏度,可用用漆包線在錳芯磁環(huán)上繞制線圈,制作電流傳感器。
(2)在錳芯磁環(huán)上繞N2匝導(dǎo)線,將流過被測電流的導(dǎo)線從磁環(huán)中穿過(N1=1),構(gòu)成電流傳感器。
2018年TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽所有題目詳見:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-129048-1.html
作者: qwer0101001 時間: 2018-7-21 09:09
可以利用32來進行程序操作,差分放大
作者: pzh9523 時間: 2018-7-21 15:13
電流檢測電路原理圖
2018-7-22 04:27 上傳
附其他資料給大家參考,大家也多分享點思路與資料吧
51黑論壇_原理圖.pdf
2018-7-21 15:13 上傳
495.64 KB, 下載次數(shù): 996
電流檢測電路原理圖
A題仿真電路參考恒流(MOS-P).rar
2018-7-22 04:20 上傳
76.7 KB, 下載次數(shù): 622
A題仿真電路參考恒流(三極管).rar
2018-7-22 04:20 上傳
270.42 KB, 下載次數(shù): 548
單片機等精度頻率測量原理.pdf
2018-7-22 04:20 上傳
73.31 KB, 下載次數(shù): 657
頻率測量參考電路.pdf
2018-7-22 04:20 上傳
1.77 MB, 下載次數(shù): 697
作者: outsider_stm32 時間: 2018-7-21 15:17
在最后一步進行fft進行諧波測量
作者: h112 時間: 2018-7-21 16:01
傳感器很重要
作者: qq1097570783 時間: 2018-7-21 16:14
三極管加運放 來做
作者: qq1097570783 時間: 2018-7-21 16:15
可以用三極管和運放來結(jié)合做
作者: 李金旭 時間: 2018-7-21 16:47
您好,能解釋一下這個原理圖嗎
作者: 阿薩德新 時間: 2018-7-21 16:56
可以用三極管和運放來結(jié)合做
作者: zzz69854 時間: 2018-7-21 17:19
程序能瞧瞧嗎。。。
作者: z137479883 時間: 2018-7-21 19:33
朋友,tda2030可以滿足你的要求~
作者: 雞米花 時間: 2018-7-21 20:54
用stm32做fft變換,得到頻率和幅值
作者: onebyone51 時間: 2018-7-21 23:28
我用的是1875加一個前級功放
作者: 261494526 時間: 2018-7-22 00:29
看看程序
作者: 15636337107 時間: 2018-7-22 07:56
可以用STM32和FPGA精確測量頻率
作者: 陳大學(xué)啊 時間: 2018-7-22 17:02
請問下你們的設(shè)計報告出來了沒
作者: 夏天真是太熱了 時間: 2018-7-22 18:46
大佬們,線圈要做成滿足什么要求的?
作者: 哈哈我哈哈 時間: 2018-7-23 00:46
正在寫
作者: 哈哈我哈哈 時間: 2018-7-23 00:47
出現(xiàn)完美正弦波
作者: c00021a 時間: 2018-7-23 02:06
頻率具體怎么測啊
作者: 哈哈我哈哈 時間: 2018-7-23 07:23
這不應(yīng)該用示波器來測查嗎?你是大一的嗎?
作者: heiheiheiz 時間: 2018-7-23 19:30
可以用STM32輸入捕獲。
作者: heiheiheiz 時間: 2018-7-23 19:32
可以通過STM32輸入捕獲測量頻率,經(jīng)開發(fā)板驗證可用。
輸入捕獲.zip
2018-7-23 19:31 上傳
66.82 KB, 下載次數(shù): 203
作者: jycy 時間: 2018-7-23 20:22
可以請教I下怎么用嗎
作者: 未來完成式 時間: 2018-7-24 04:19
可以用FFT測基波和諧波
作者: myjyy 時間: 2018-7-24 16:13
怎么才能是輸出端達到電流1A呢?是用功率放大器還是用音頻放大器?
作者: anyrelay 時間: 2018-7-24 16:28
謝謝了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: zhouwang4135463 時間: 2018-7-29 15:21
能不能講解一下功率放大電路那部分?
作者: zhouwang4135463 時間: 2018-7-31 17:49
電流峰峰值不小于1A是不是指負載電壓要達到10V????
作者: 陳大 時間: 2018-7-31 18:29
這是我從其他地方搬來的,希望有所幫助
(109.26 KB, 下載次數(shù): 106)
2018-7-31 18:28 上傳
作者: XuHou 時間: 2018-11-7 14:30
有沒有已經(jīng)完成了這個設(shè)計的,畢業(yè)設(shè)計,很涼涼
作者: 小貓貓愛吃魚 時間: 2018-11-7 14:59
你好!你的畢設(shè)具體設(shè)計要求是什么?
發(fā)一下要求看看,也許可以設(shè)計。
作者: 1498554941 時間: 2018-12-25 17:55
有程序嗎
作者: 1498554941 時間: 2018-12-25 18:47
請問樓主有設(shè)計報告和代碼嗎
作者: ..........54321 時間: 2018-12-28 19:08
傳感器很重要
作者: xiaobendaben 時間: 2019-5-18 22:48
兄嘚,我和你一樣,你現(xiàn)在做的怎么樣了?
作者: XuHou 時間: 2019-5-20 15:41
xiaobendaben 發(fā)表于 2019-5-18 22:48
哈嘍,你現(xiàn)在做的怎么樣了
作者: 498988598 時間: 2020-7-12 16:48
沒錯 就是這樣
