基于LDC1314的循跡程序源碼
yuguoyu123456
2018-7-19 19:25
基于LDC1314的循跡程序源碼
基于LDC1314的循跡
void main( void )
P2SEL &=~ BIT7; //蜂鳴器
P2DIR |= BIT7;
P2OUT &=~ BIT7;
InitSys();
InitLDC1314();
Ini_Lcd();
P6SEL=0;P6DIR|=BIT0+BIT1;P6OUT&=~(BIT0+BIT1); //電機旋轉方向
_EINT();
int i;
InitPWM(0x03E8); //PWM初始化,采用TB輸出2路PWM波
TBCCR1=TBCCR2=0;
for(i=0;i《1500;i++) // 電感傳感器自校準
D1=LDC1314_Result(1);
D2=LDC1314_Result(2);
D3=LDC1314_Result(3);
initTA(); // 定時器A初始化,用于計時
go(); //直行
TIme=mc=sx=0; //開始執行 時間路程清零
Component_Display(4,0,TIme);//時間
sl=(int)((float)sx*3.0);
Component_Display(4,4,sl); //路程
if(sl》800){while(1);_DINT();TBCCR1=TBCCR2=0;} //到達終點 結束
value1 = LDC1314_Result(1); Component_Display(1,1,value1);//顯示通道1
value2 = LDC1314_Result(2); Component_Display(2,1,value2);
value3 = LDC1314_Result(3); Component_Display(3,1,value3);//顯示
// 硬幣的檢測
if ((value1》(2+D1))|| (value2》(2+D2))|| (value3》(2+D3)) || (abs(value2-D2)》20)|| (abs(value1-D1)》20)|| (abs(value3-D3)》20))
P2OUT |=BIT7;
P2OUT &=~BIT7;
//循跡
if((abs(value3-D3)《20)&&(D3》value3)) { turn_r(); }
else if((abs(value1-D1)《20)&&(D1》value1)) { turn_l(); }
else go();
基于LDC1314的循跡 單片機程序源碼.docx
2018-7-19 19:25 上傳
11.92 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
