我使用的是四博智聯提供的WIFI探針 DT-06產品(記得要是探針固件)
1. 數據讀取 可以直接通過串口即可讀取數據,串口波特率設置為 115200,其它選項默認。 如果需要PC機測試,請使用杜邦線轉接到USB-TTL設備上,然后安裝相應驅動(附件中帶了CP210X)
運行即可等到如下圖所示結果:
另外可以用支持OTG功能Android手機進行測試,附件“手機APP調試工具”有相應的工具。其中探針測試支持定義接口上傳.apk支持將串口讀到數據通過http遠程傳輸。 探針數據默認格式: A8:15:4D:5F:BD:36|00:08:22:29:11:4F|02|04|1|-94 其中: 第一列:08:00:23:6F:58:CE 代表手機MAC 第二列:12:F8:56:FF:6F:56 代表路由MAC 第三列:00 代表Frame的大類 第四列:08 代表Frame的小類 第五列:3 代表Channel 第六列: 信號強度,據此可算出大概的距離,距離公式聯系QQ 114209716 購買。 通常情況下,只需要關注第一列即可,詳細介紹請看”WiFi探針原理教程.pdf” (壓縮包中)。 輸出本機MAC,見本文檔AT指令9中詳細介紹。有效范圍,在空曠區域達到 50-100米。 AT指令: 1)控制讀取的信號強度范圍 AT+RSSI=信號強度 比如 AT+RSSI=-70
2)默認是全頻道(1---13)掃描,可以通過AT指令固定在一個或多個頻道上 AT+CHANNEL=1,3,5
3)控制串口輸出波特率,默認是 115200,可以通過AT指令進行更改 AT+BAUD=9600
4) 設定信道采集周期(默認是250ms), 可以通過AT指令進行更改 AT+TIME=500,其中500代表每一個channel的采集時間,單位為毫秒
5)設定輸出周期,可以通過 AT+PERIOD=4,設置輸出周期,默認為4,單位為在每個channel時間。
代表每采集4個channel,輸出采集內容。 6) 查看固件版本 AT+VERSION=?
7) 采集控制 AT+SEND=0,開始采集AT+SEND=1
當停止采集時,進入低功耗模式。 8)輸出更多信息 開始AT+ALL=1 停止更多輸出AT+ALL=0 包括路由名稱或探測包的路由名稱,和目前手機是否黑屏,此功能為高級功能,非專業分析不需要開啟。
9)是否輸出本機mac 開啟AT+MAC=1 停止更多輸出AT+MAC=0
10) 是否過濾蘋果虛假mac,默認過濾 開啟過濾AT+IOS=1 停止過濾AT+IOS=0 11) 是否統計從路由到手機的包 開啟AT+AP=1 停止AT+AP=0 2. 數據分析Doit探針固件已經內置分析系統,通過串口傳出的數據為已經處理過的數據,處理算法默認是1秒內去重,第一行為手機等STA 的MAC地址,第二行為路由器地址,詳細說明見附件” WiFi探針原理知識->WiFi探針原理教程.pdf”. Mac地址手機廠商查詢:mac點doit點am 根據路由MAC定位:
