標題: 基于NE555的PWM調速電機 [打印本頁]
作者: 2587361949 時間: 2018-7-18 16:51
標題: 基于NE555的PWM調速電機
電路原理圖
PWM調速:脈寬調制的全稱為:Pulse WidthModulator、簡稱PWM、由于它的特殊性能、常被用于直流負載回路中、燈具調光或直流電動機調速、HW-1020型調速器、就是利用脈寬調制(PWM)原理制作的馬達調速器、PWM調速器。
555定時器又稱時基電路。555定時器按照內部元件分有雙極型(又稱TTL型)和單極型兩種。雙極型內部采用的是晶體管;單極型內部采用的則是場效應管,常見的555時基集成電路為塑料雙列直插式封裝,正面印有555字樣,左下角為腳①,管腳號按逆時針方向排列。
555 定時器的功能主要由兩個比較器決定。兩個比較器的輸出電壓控制RS 觸發器和放電管的狀態。在電源與地之間加上電壓,當 5 腳懸空時,則電壓比較器 C1 的同相輸入端的電壓為 2VCC /3,C2 的反相輸入端的電壓為VCC /3。若觸發輸入端 TR 的電壓小于VCC /3,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發器置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時 TR 端的電壓大于VCC /3,則 C1 的輸出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發器置 0,使輸出為低電平。
它的各個引腳功能如下:
1腳:外接電源負端VSS或接地,一般情況下接地。
2腳:低觸發端TR。
3腳:輸出端Vo
4腳:是直接清零端。當此端接低電平,則時基電路不工作,此時不論TR、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應接高電平。
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
6腳:高觸發端TH。
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。
8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個比較器A1、A2基準電壓分別為低電平的情況下,555時基電路的功能表如表1示。
表1 :555定時器的功能表
555定時器內部功能結構分析
555 定時器的內部電路框圖如圖所示。它內部包括兩個電壓比較器,三個等值串聯電阻,一個 RS 觸發器,一個放電管 T 及功率輸出級。它提供兩個基準電壓VCC /3 和 2VCC /3
NE555時基電路封形式有兩種,一是DIP雙列直插8腳封裝,另一種是SOP-8小型(SMD)封裝形式。其他HA17555、LM555、CA555分屬不同的公司生產的產品。內部結構和工作原理都相同。NE555屬于CMOS工藝制造,下面我們將對其進行介紹。
上圖是NE555的外形封裝圖和它的內部功能原理框圖,下圖是它的內部等效電路。NE555的內部中心電路是三極管Q15和Q17加正反饋組成的RS觸發器。輸入控制端有直接復位Reset端,通過比較器A1,復位控制端的TH、比較器A2置位控制的T。輸出端為F,另外還有集電極開路的放電管DIS。它們控制的優先權是R、T、TH。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于NE555的PWM調速電機.doc
(426 KB, 下載次數: 58)
2018-7-18 16:49 上傳
