標題: 基于51單片機的簡易電子琴課程設計全套資料(源碼+實物+視頻+報告+仿真) [打印本頁]
作者: junmoxiao    時間: 2018-7-18 08:27
1.本設計采用51單片機作為主控制器
2.外部加上放音設備如喇叭等,來實現音樂演奏控制器的硬件電路
3.用8個手工的按鍵發出八個音階
制作出來的電子琴實物圖如下:
視頻講解:
電子琴原件清單
1.    8歐0.25w小喇叭
2.    8050三極管*2
3.    10k電阻*2
4.    30歐姆電阻
5.    40腳座
6.    STC89c51
7.    10uf電容
8.    30pf電容*2
9.    小按鍵*8
10.     自鎖開關
11.     DC電源座
12.     12m晶振
13.     7*9萬用板
14.    導線若干
15.     焊錫若干
16.     usb電源線或電池盒+DC電源插頭
  1. #include<reg52.h> //頭文件
  2. #define uint unsigned int  //宏定義
  3. #define uchar unsigned char         //宏定義
  4. sbit speaker=P1^4;//喇叭接口
  5. uchar a,b;                  //定義ab變量
  6. void check_key()  //按鍵函數
  7. {
  8.         P3=0xff;//先賦給P2組口高電平
  9.         switch(P3)//按下一個鍵
  10.         {
  11.                 case 0xfe:a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//根據不同按鍵ab的值不同
  12.                 case 0xfd:a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;//注意:EA不能改為TR0
  13.                 case 0xfb:a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;
  14.                 case 0xf7:a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;
  15.                 case 0xef:a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;
  16.                 case 0xdf:a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;
  17.                 case 0xbf:a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
  18.                 case 0x7f:a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
  19.                 default:EA=0;speaker=0;                           //沒有按鍵按下,關閉定時器和喇叭
  20.         }
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         TMOD=0x01;        //定時器0工作方式1
  25.         TH0=a;
  26.         TL0=b;           //賦初值
  27.         ET0=1;//打開定時器,但是未允許中斷
  28.         TR0=1;//打開定時器0
  29.         while(1) //主循環
  30.         {
  31.                 check_key();        //掃描按鍵函數
  32.         }
  33. }
  34. void time0() interrupt 1//定時器0的工作函數
  35. {
  36.         TH0=a;
  37.         TL0=b;                                //將ab的值做為定時器的初值
  38.         speaker=~speaker;        //喇叭電平取反喇叭根據不同的頻率震動就可以發聲了
  39. }
54-簡易電子琴(8鍵)(1).7z (4.95 MB, 下載次數: 740)
作者: 晨曦826    時間: 2018-10-30 12:58
壓縮包下載之后文件損壞,根本打不開,我的黑幣啊,積攢黑幣那么不容易
后續:
問題已經解決,需要使用最新版的winrar來解壓.
作者: pcaking    時間: 2018-10-30 14:02
默默推~頂
作者: 264587311    時間: 2018-10-31 15:22
怎么給擴展到21音的
作者: 十三々    時間: 2018-11-29 15:29
請問一下樓主,用proteus打開仿真文件調試之后點按鍵沒聲音是怎么回事?希望樓主解答一下,謝謝了。
作者: 十三々    時間: 2018-11-29 15:44
十三々 發表于 2018-11-29 15:29
問題解決了,不麻煩樓主了。
作者: Lucky_Dog    時間: 2018-12-6 20:29
頂起,這個真的很需要
作者: hyrtt    時間: 2018-12-7 09:32
請問你是怎么解決的?
作者: 1342483490    時間: 2019-6-5 17:54
請問放聲音可以用蜂鳴器嗎
作者: lucarioax    時間: 2019-6-5 22:30
感謝樓主分享,等等回去看看
作者: Charlie_li    時間: 2019-6-8 13:36
感謝樓主分享
作者: lsjdbduebdkdn    時間: 2019-6-12 17:11
你好,能把資料發我一下嗎?謝謝啦
13189852068@163.com
作者: lsjdbduebdkdn    時間: 2019-6-12 20:58
十三々 發表于 2018-11-29 15:44
問題解決了,不麻煩樓主了。
請問你是怎樣解決的?
作者: sqb    時間: 2019-10-29 12:29
晨曦826 發表于 2018-10-30 12:58
壓縮包下載之后文件損壞,根本打不開,我的黑幣啊,積攢黑幣那么不容易,
俺也一樣,悔不當初沒看評論
作者: 歌者與貓    時間: 2019-10-31 16:31
用usb口可以嗎
作者: 歌者與貓    時間: 2019-11-5 20:33
焊接完不好用怎么辦
作者: 歌者與貓    時間: 2019-11-5 20:34
軟件用的是keil嗎
作者: 我叫阿明    時間: 2019-11-21 15:35
怎么下載的是損壞的?
作者: JIAHD    時間: 2019-11-30 11:28
為啥按第五個按鍵一直想
作者: 2163216965    時間: 2019-12-2 20:57
感謝分享,剛好用到。
作者: 撒大蘇打安德森    時間: 2019-12-10 14:52
很實用,有很大的啟發。
作者: hlyxhxgs    時間: 2019-12-16 14:06
請問是損壞的還是好的
作者: aiyurou    時間: 2020-1-1 20:12
問題解決了,不麻煩樓主了。
我想知道,我也是這個問題
作者: 朵朵吳    時間: 2020-3-17 22:30
這個好用嗎
作者: 0807lj    時間: 2020-6-28 11:16
sqb 發表于 2019-10-29 12:29
俺也一樣,悔不當初沒看評論
搞定了,要用最新版的winrar解壓才可以成功.
作者: xingxingleile    時間: 2020-7-6 19:31
后續:
怎么還是打不開的?
作者: 小渣渣hy    時間: 2020-9-6 18:44
有用過正常的嗎
作者: 陳宇7758258    時間: 2021-1-4 14:23
nice
,很有幫助
作者: acdd520    時間: 2021-1-24 17:25
可以啊不錯 幫助很大
