標題: 如何用51單片機實現2個開關分別控制兩個二極管的亮滅硬件連接圖以及程序 [打印本頁]
作者: stl152402920    時間: 2018-7-17 17:50
不知道
作者: maxiuying    時間: 2018-7-17 19:02
進行接口擴展
作者: Angle145    時間: 2018-7-18 00:20
自學一下哦,做伸手黨可不好
作者: stl152402920    時間: 2018-7-18 08:48
如果用P1口的兩個引腳接二極管,P2口的兩個引腳接開關,然后用開關控制P2口的高低電平的輸入,利用程序將P2口的數據傳送給P1口,這樣的思路有什么問題嗎
作者: 大河啊你全是水    時間: 2018-7-18 09:53
作者: game灬boy    時間: 2018-7-18 10:47
stl152402920 發表于 2018-7-18 08:48
如果用P1口的兩個引腳接二極管,P2口的兩個引腳接開關,然后用開關控制P2口的高低電平的輸入,利用程序將P2 ...
是這樣的,一直掃描P2口判斷其電平,然后P1為對應電平
