標題: AD14制作柔性PCB電路板(軟板)設置方法詳解 [打印本頁]
作者: dengcaijiang    時間: 2018-7-17 11:59
柔性電路板(軟板)設置方法____Altium Designer 14 及其以上版本
1 、進入模式,通過view 菜單選擇 View >> Board Planning Mode(或是直接按鍵盤上方的數字1)
進入模式后,整個 PCB 板子區域都會變成深綠色
2 、放置一根分割線,選擇 Design >> Define Split Line 來進入分割線放置模式(Split  Line )
單擊后,一個端點會緊貼在靠近你點擊位置的板卡外邊某點上,另一端點在光標所在位置,將光標放到所需位置然后單擊一下放置第二個端點(在板邊框上),保持分割線放置模式,如果需要,準備放置另一根分割線,如果不需要,則右鍵單擊或者按 ESC 鍵來退出分割線放置模式。放置 好的分割線如上圖。選中分割線的一端,可以實現移動或是刪除分割線。
兩條分割線分為三個區域,然后在層疊管理里面設置  層疊結構
3 、層疊結構的設置
每設置一個層疊結構都要保存,接著設置下一個,設置好的層疊如上圖
4 、設置區域的屬性
雙擊要設置柔性電路板區域,設置為Flex屬性,屬性設置好后,點擊OK,這時這個區域內多了一根折彎線,一般是黃色的虛線(如下圖)。不是柔性電路板區域的部分都設置成 Board Layer Stack屬性。
這個折彎線也可以手動放置,方法如下:
5 、固定某一個區域(必須的)
然后固定某一個區域(雙擊 ,彈出來的對話框 右下角勾選 3D Locked)
注意:柔性電路板區域是不允許固定的
然后進入3D模式下(快捷鍵按鍵盤上方的數字3)
若是進入3D模式先,板子沒有任何器件封裝,點擊右下角的Clear就行(注意:shift + c是不起作用的)。若是左側沒有PCB界面,則需在整個界面的右下角PCB單擊 找到PCB選項勾選即可。
6 、設置相關參數
包括柔性電路板折彎角度以及折彎半徑。
拖動Fold State的滑動條來實現不同彎曲角度的效果
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
柔性PCB制作方法_____Altium Designer 14及其以上版本.pdf (1.4 MB, 下載次數: 316)
作者: sjnzzz    時間: 2018-7-18 09:25
FPCB嗎?  和一般PCB畫法不是一樣的嗎,主要注意干涉位置就行了   弄得這么復雜,只是為了看3D效果嗎?
作者: Frank安逸    時間: 2019-5-7 20:05
sjnzzz 發表于 2018-7-18 09:25
主要還是注意事項 3D效果還是外行人才會關注的
作者: lixiaohui1215    時間: 2019-7-8 22:09
感謝樓主,正好需要這個東西
作者: sym111    時間: 2019-8-4 14:09
柔性電路板設計好
作者: Aa1234    時間: 2019-9-9 16:57
非常感謝
作者: jjz123    時間: 2019-10-12 11:38
不錯,學習了
作者: 小個子灰原哀    時間: 2020-8-14 10:19
哇,厲害了,多謝樓主分享,最近剛好需要做這種板子,如果樓主能夠將板子制作的注意事項也列出來就更好了
作者: akuan050    時間: 2021-5-7 15:01
插個眼,剛好有要做這個
作者: karaisan    時間: 2021-8-13 23:40
我下載了,非常好的資料。。。。。。。。。。
作者: haoyous    時間: 2021-9-28 06:21
很好,學習一下。樓主辛苦。謝謝!
作者: haoyous    時間: 2021-9-28 06:26
有朋友能設計大功率ACD/C,DC/DC隔離,非隔離。有經驗,或者成功范例的,我沒經驗,想學習一下。謝謝
作者: solarnick    時間: 2025-4-28 16:26
很不錯的資料
