單片機電子密碼鎖保險箱設計
AF'v'xv
2018-7-17 10:23
單片機電子密碼鎖保險箱設計
密碼箱的設計
(20.7 KB, 下載次數: 42)
2018-7-17 16:33 上傳
(50.11 KB, 下載次數: 56)
2018-7-17 16:33 上傳
#include<AT89x52.h>
unsigned int num=10; //開始讓數碼管什么都顯示
bit set=0; //定義設置密碼的位
char count=-1; //開始讓COUNT=-1,方便后面顯示數碼管
sbit Beep=P1^2; //蜂鳴器
unsigned char temp;
unsigned char pws[6]={1,2,3,4,5,6}; //原始密碼
unsigned char pwx[6]; //按下的數字存儲區
bit rightflag; //密碼正確標志位
unsigned char workbuf[6];
unsigned char code tabledu[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40
}; //段選碼,共陰極
unsigned char code tablewe[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf
}; //位選碼
unsigned int keyscan();
void delay(unsigned char z) //延時,ms級
unsigned char y;
for(;z>0;z--)
for(y=120;y>0;y--);
void setpw() //設置密碼函數
keyscan();
unsigned int keyscan() //鍵盤掃描函數
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(5); //鍵盤去抖,最好20ms以上,這里用了5ms
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
count++;//按鍵計數加1
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:
num=7;
if(count<6) //六位密碼,所以COUNT<6
if(set==0) //設置密碼鍵沒有按下時
pwx[count]=num; //存儲按下的數字
pws[count]=num; //設置密碼鍵按下時,設置新密碼
workbuf[count]=tabledu[11]; //相應位的數碼管顯示"--",不顯示相應的數字,密碼是保密的
break;
case 0xde:
num=8;
if(count<6) //以下掃描鍵盤的原理差不多同上
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
case 0xbe:
num=9;
if(count<6)
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
case 0x7e: //設置密碼鍵按下
set=1; //設置密碼標志位置1
P1_3=0; //設置密碼指示燈亮
workbuf[0]=0x00;//數碼管第一位不顯示
workbuf[1]=0x00;//......
workbuf[2]=0x00;//......
workbuf[3]=0x00;
workbuf[4]=0x00;
workbuf[5]=0x00;//......
count=-1; //按鍵計數復位為-1
if(count<6) //密碼沒有設置完,繼續設置密碼
setpw(); //設置密碼
break;
while(temp!=0xf0) //按鍵抬起檢測
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
count++;
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:
num=4;
if(count<6)
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
case 0xdd:
num=5;
if(count<6)
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
case 0xbd:
num=6;
if(count<6)
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
count++;
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:
num=1;
if(count<6)
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
case 0xdb:
num=2;
if(count<6)
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
case 0xbb:
num=3;
if(count<6)
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
count++;
temp=P3;
switch(temp)
case 0xd7:
num=0;
if(count<6)
if(set==0)
pwx[count]=num;
pws[count]=num;
break;
case 0xe7: num=20;break; //確定鍵按下檢測
case 0x77: //復位鍵或者輸入密碼全部一次刪除
P1_1=0; //鎖關
P1_3=1; //密碼設置指示燈滅
set=0; //不設置密碼
num=10; //num復位
count=-1; //COUNT復位
workbuf[0]=tabledu[10]; //第一位數碼管不顯示
workbuf[1]=tabledu[10]; //第二位數碼管不顯示
workbuf[2]=tabledu[10];
workbuf[3]=tabledu[10];
workbuf[4]=tabledu[10];
workbuf[5]=tabledu[10]; //......
P1_0=1; //鎖關
break;
case 0xb7: //輸入密碼刪除鍵(一位一位刪除)
count--;
workbuf[count]=0x00; //因確定鍵按下時,COUNT也會加1,而確定鍵不是密碼,所以這里是COUNT,而不是COUNT+1
count--; //因確定鍵按下時,確定鍵不是密碼,COUNT也會加1,這里COUNT再自減1
if(count<=-1)
count=-1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
return(num);
void init() //利用定時顯示數碼管
TMOD=0x01;
TH0=(65536-500)/200;
TL0=(65536-500)%200;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
bit compare() //密碼比較函數
if((pwx[0]==pws[0])&(pwx[1]==pws[1])&(pwx[2]==pws[2])&(pwx[3]==pws[3])&(pwx[4]==pws[4])&(pwx[5]==pws[5]))
rightflag=1;
rightflag=0;
return(rightflag);
unsigned int i,j;
init();
P0=0;
P1_1=0; //鎖關
keyscan();
if(num==20) //如果確定鍵按下(修改密碼和輸入密碼共用的確定鍵)
if(count==6)
if(set==1) //修改密碼確定
P1_3=1;
workbuf[0]=0;
workbuf[1]=0;
workbuf[2]=0;
workbuf[3]=0;
workbuf[4]=0;
workbuf[5]=0;
else //輸入密碼確定
set=0;
compare();
if(rightflag==1) //如果密碼正確
P1_0=0; //鎖開
P1_1=1;
workbuf[0]=tabledu[8]; //數碼管第一位顯示"8"
workbuf[1]=tabledu[8]; //數碼管第二位顯示"8"
workbuf[2]=tabledu[8];
workbuf[3]=tabledu[8];
workbuf[4]=tabledu[8];
workbuf[5]=tabledu[8]; //......
P1_1=0; //鎖仍然是關
workbuf[0]=0X71; //數碼管第一位顯示"F"
workbuf[1]=0X71;
workbuf[2]=0X71;
workbuf[3]=0X71;
workbuf[4]=0X71;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
應用實例20 密碼保險箱.zip
(94.61 KB, 下載次數: 23)
2018-7-17 10:23 上傳
密碼箱
