標題: 我焊了一個共陰極的數碼管 想知道有沒有焊錯 [打印本頁]
作者: 超好學超好學    時間: 2018-7-16 21:22
我焊了一個共陰極的數碼管  想知道有沒有焊錯 求一個簡單共陰數碼管程序  顯示“1”  “0”都可以  我想讓他亮
作者: devcang    時間: 2018-7-17 00:20
位1、2、3、4對應的引腳,接地。。。。段a\b\c\d\e\f\g對應的引腳,分別接~1.8v電源,測試
作者: ssfasf    時間: 2018-7-17 08:31
*                              靜態數碼管顯示實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管靜態顯示0。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;        //控制38譯碼器的Y0輸出低電平
        P0=smgduan[0];
        while(1);
作者: mayer    時間: 2018-7-17 09:31
位1234的引腳接地試一下
作者: game灬boy    時間: 2018-7-17 09:39
寫一行P0=0;在main里面就行了
