標題: DALI Connect系列音箱線,注重音樂細節還原喇叭本色 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-7-16 15:58
  眾所周知丹麥DALI可說是Hi-End音響業界的音箱專家,同時也是最重視音樂自然精準重播的品牌之一,盡管DALI在音箱單元及音箱設計等領域有許多專精技術,但難得的是DALI始終以超值為至高目標,不過,DALI在用心制作各價位帶最超值音箱的同時,卻也發現有些消費者由于音箱線搭配的不當,因而誤解了DALI音箱均衡自然的音樂重播本色——例如有些音箱線刻意加重低頻份量而造成低頻肥厚,另外又有些音箱線對音樂細節的衰減過多讓DALI音箱的感染力驟降——因此,DALI便研發了Connect系列音箱線,以求讓DALI音箱呈現應有的音樂細節與感動。
  當然,DALI Connect系列音箱線并不僅適用于DALI音箱,其他品牌音箱產品同樣能得到“還原本色”的好處,而且DALI Connect系列音箱線同樣秉持該廠一貫的超值理念,應該很值得愛樂者及音響迷關注。
  最高階的SC RM430ST與SC RM230ST
  DALI Connect系列音箱線又細分為數款,其中最高階的是SC RM430ST與SC RM230ST,其中“SC”是Speaker Cable”音箱線的縮寫、“RM”是中高階產品的代號,至于后面接續的“430”與“230”數字呢?首位是音箱線內的導體股數,后兩位則是導體的截面積(㎟),從上圖可以看到SC RM430ST就是四股的音箱線,適用于Bi-Wire音箱的連結,也可各兩股并聯來降低傳輸阻抗,至于SC RM230ST則是兩股導體設計。
  這是SC RM230ST音箱線切開的模樣,看起來似乎沒有什么特別之處,果真如此嗎?
  其實,SC RM230ST與SC RM430ST音箱線的導體都是多蕊設計,每股導體各由74蕊直徑0.23mm的鍍銀無氧銅線(Silver plated Oxygen Free Copper)構成,而且由內到外是四層不同方向(順時針與逆時針交錯)絞繞的結構,DALI稱此為True Concentric Stranding絞繞技術,可以抵銷磁力線降低微小的震動。
  DALI Connect系列音箱線的多蕊導體可減少“集膚效應”的問題,而SC RM230ST與SC RM430ST所使用的鍍銀無氧銅線則可讓經由線蕊外圍鍍銀層傳輸的高頻信號,能夠有更好的極高頻延伸表現。對了,SC RM230ST與SC RM430ST導體外部以PVC(PolyVinyl Chloride,聚氯乙烯)絕緣,線身則使用可吸收線材震動、黑色外觀的FEP(Fluorinated ethylene propylene,氟化乙烯丙烯共聚物)。
  中階SC RM230S音箱線
  中階產品SC RM230S音箱線和SC RM230ST看起來很近似,但由于線身使用白色的PE(Polyethylene,聚乙烯)材料而非后者的FEP,所以外觀就以紅白交錯的狀態呈現。
  其實,中階SC RM230S和高階SC RM230ST的差異就只有線身材料不同,內側的74蕊直徑0.23mm的鍍銀無氧銅線導體與PVC絕緣層都是一樣的,但整體聲音表現就是有差異,DALI也將其反映在售價上。
  入門款SC RM230C音箱線
  再來是將導體改為OFC無氧銅線的入門款SC RM230C,這也是DALI Connect系列圓形線身產品最平價的產品。
  SC RM230C雖然將導體由鍍銀無氧銅改為OFC無氧銅,但每股導體同樣由74蕊直徑0.23mm的線蕊四層絞繞,每股導體的截面積同樣是3.0㎟。此外,SC RM230C也如同前面三款產品一樣,在線身外圍有隔離網包覆,除了可保護軟質FEP或PE線身不至于因摩擦而磨損之外,也有進一步抑制震動的功效。
  Connect系列也有高檔的香蕉插與Y型插可供選用
  各位從前面的照片應該會發現,Connect系列RM中高階的音箱線盒裝成品線都焊上了音箱端子,但DALI也提供了更高級的香蕉插供用戶選購改裝,此款產品本體外殼為原木材質,還使用木盒包裝,質感相當迷人。
  用戶想使用Y型音箱端子的話,DALI也有高級產品提供,可使用壓接或焊接的方式與Connect系列音箱線導體結合。
  扁平狀適合定制安裝的SC F222C與SC F215C
  DALI Connect系列中高階RM編號產品的導體截面積都是3.0㎟(12AWG),扁平狀的SC F222C與SC F215C導體直徑就略細一點,上圖所看到的SC F222C導體直徑為2.2㎟(14AWG),每股導體由57蕊直徑0.22mm的無氧銅線組成。
  更平價的SC F215C導體截面積為1.5㎟(16AWG),每股導體由38蕊直徑0.22mm的鍍錫無氧銅線組成。
  最后來看看DALI原廠所匯整的Connect系列音箱線主要規格一覽表,可以發現每捆SC F222C與SC F215C的長度達200米,相當適合做為家庭影院系統環繞音箱或天空聲道的音箱線使用,這也是DALI特別將其設計為扁平狀的原因,無論從天花板上方走線或者想將其藏在地毯底下都很便利。
