標題: 對問題“常把三極管的CB短接,是不是為了做二極管用?“的回答 [打印本頁]
作者: cccccccccccccc 時間: 2018-7-16 14:30
歡迎大蝦指點
問題一,常把三極管的CB短接,是不是為了做二極管用?
回答一:
回答二:
三極管b、c短接的接法一般是作二極管用,但當它小電流通電時三極管本身還是工作在線性放大區,這時Ube=Uce,一般硅三極管的be結導通時Ube≈0.7V,而三極管ce的飽和電壓一般在0.5V以下,小于0.7V,所以它還是工作在線性放大區。在下圖中可以看出,在小電流時也是工作在線性放大區的,它的負載曲線就是三極管的輸入特性曲線。
三極管b、c短接時,雖然Ube=Uce,但仍然存在Ib、Ic、Ie,有 Ie=Ib+Ic,且 Ic=β×Ib。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
作者: tieq1952 時間: 2018-7-18 09:27
謝謝分享。
