51單片機多機通信源碼
落星
2018-7-16 12:05
51單片機多機通信源碼
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define addr1 0x00 //本機地址
#define led P2
uint buff_size = 15; //設置緩存大小
uint dat_count; //單次接收數(shù)據(jù)總數(shù)
uint buff_lenght; //計算接收數(shù)據(jù)長
bit buff_useful; //是否接收到字符串
uchar Read_buff[16]; //設置接收字符串
uchar *control = ""; //控制LED
bit getAddr = 0; //判斷連接
void Serial_write(uchar dat);
void Serial_print(uchar *STR);
void Serial_println(uchar *STR);
uint Serial_available();
uchar* Serial_Read();
void setup();
void loop();
void controlLED();
* 函數(shù)名 : delay10us(uint u)
* 函數(shù)功能 : 延時u*10 us
* 輸入 : uint u
* 輸出 : 無
void delay10us(uint u) //誤差 0us
unsigned char a,b;
for( ; u > 0 ; u --)
for(b=1;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函數(shù)名 : delay(uint u)
* 函數(shù)功能 : 延時ums
* 輸入 : uint u
* 輸出 : 無
void delay(uint u) //延時ums 12M晶振誤差 0us
unsigned char a,b;
for(b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函數(shù)名 : setup()
* 函數(shù)功能 : 初始化串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void beginINIT()
SCON=0Xf0; //設置為工作方式3,打開接收允許位
TMOD=0X20; //設置計數(shù)器1,工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數(shù)器
dat_count = 0;
buff_lenght = 0;
buff_useful = 0;
* 函數(shù)名 : serial()
* 函數(shù)功能 : 串口中斷,讀取串口數(shù)據(jù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void serial()interrupt 4
uchar temp;
if(RI == 1)
temp = SBUF;
RI = 0;
if(RB8)
if(temp == addr1) //從機1
Serial_write(addr1);
getAddr = 1;
else if(getAddr)
getAddr = 0;
if(dat_count < buff_size && temp != '\r' && temp != '\n') //判斷接收結束
uint i;
if(dat_count == 0)
for(i = 0; i < buff_size;i ++) //清空接收緩存
Read_buff[i] = ' ';
Read_buff[dat_count] = temp; //將數(shù)據(jù)存入存儲
buff_useful = 0;
dat_count ++;
buff_lenght = dat_count; //獲取接收字符串長度
dat_count = 0;
buff_useful = 1;
* 函數(shù)名 : Serial_write(uchar dat)
* 函數(shù)功能 : 串口發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
* 輸入 : uchar dat
* 輸出 : 無
ES=0;
SBUF = dat;
while(!TI); //等待發(fā)送完成
TI = 0;
ES=1;
* 函數(shù)名 : Serial_print(uchar *STR)
* 函數(shù)功能 : 串口發(fā)送字符串
* 輸入 : uchar *STR
* 輸出 : 無
while(*STR)
Serial_write(*(STR++));
* 函數(shù)名 : Serial_println(uchar *STR)
* 函數(shù)功能 : 串口發(fā)送字符串,并加上回車
* 輸入 : uchar *STR
* 輸出 : 無
uchar *STR2 = "\r\n"; //回車做結束符
while(*STR)
while(*STR2)
Serial_write(*(STR2++)); //發(fā)送回車做結束符
* 函數(shù)名 : Serial_available()
* 函數(shù)功能 : 判斷串口是否接收數(shù)據(jù)
* 輸入 : buff_useful
* 輸出 : 無
return buff_useful;
* 函數(shù)名 : Serial_Read()
* 函數(shù)功能 : 讀取串口是接收的一個字節(jié)數(shù)據(jù)
* 輸入 : temp
* 輸出 : 無
uchar *p="";
if(buff_useful)
p = Read_buff;
buff_useful = 0;
return p;
* 函數(shù)名 : main()
* 函數(shù)功能 : 程序入口
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
setup();
loop();
* 函數(shù)名 : controlLED()
* 函數(shù)功能 : 串口控制LED函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void controlLED()
if(buff_useful)
control = Serial_Read();
if(strstr(control,"led_on") != NULL)
led = 0x00;
if(strstr(control,"led_off") != NULL)
led = 0xff;
* 函數(shù)功能 : 初始化函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void setup()
beginINIT();
* 函數(shù)名 : loop()
* 函數(shù)功能 : 功能函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void loop()
controlLED();
單片機多機通信程序.rar
(54.53 KB, 下載次數(shù): 44)
2018-7-16 11:59 上傳
單片機多機通信主機從機程序源碼
