標(biāo)題: 基于單片機(jī)簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì),可不可以根據(jù)程序推測(cè)原理圖? [打印本頁(yè)]
作者: 7799維生素    時(shí)間: 2018-7-13 09:02
基于單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì),想知道原理圖是怎樣的,萌新求大佬指教
如下要求
1.頻率計(jì)的測(cè)頻范圍為1Hz~10KHz,被測(cè)量的信號(hào)為TTL邏輯的標(biāo)準(zhǔn)方波信號(hào);
2.為提高測(cè)量精度,采用計(jì)數(shù)法(≥1000Hz)和測(cè)周法(<1000Hz)相結(jié)合的方法進(jìn)行測(cè)量;
3. 顯示器采用6位七段數(shù)碼管,顯示器的無(wú)效零應(yīng)消隱。信號(hào)≥1000Hz時(shí)不顯示小數(shù)點(diǎn),信號(hào)<1000Hz時(shí)顯示小數(shù),小數(shù)點(diǎn)后取兩位。
下面為程序,采用靜態(tài)顯示 。P2口用來(lái)選擇數(shù)碼管相應(yīng)位,p0口輸出顯示 。信號(hào)輸入為p3.4.
程序。。
A1 EQU  40H        ;現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)低位
A2 EQU  41H        ;現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)高位
DBUF EQU  30H      ;顯示緩沖區(qū)
FL EQU  50H        ;頻率值低位
FM EQU  51H        ;頻率值中位
FH EQU  52H        ;頻率值高位
CLK BIT  P1. 6     ;164的時(shí)鐘信號(hào)
FRE BIT  P1.7      ;164的數(shù)據(jù)信號(hào)
INPUT BIT  P3.4     ;頻率輸入端
;除法中用到的標(biāo)志位
FLAG BIT 00H
;被除數(shù)單元,商也放在這里
BCSL  EQU  3CH
BCSM  EQU  3DH
BCSH  EQU  3EH
;除數(shù)單元
CSL  EQU 42H
CSM  EQU 43H
CSH  EQU 44H
;余數(shù)單元
YSL  EQU 3FH
YSM  EQU  40H
YSH  EQU 41H
;除法運(yùn)算中的暫存單元
BUF1  EQU  45H
BUF2  EQU  46H
BUF3  EQU  47H
;除法中的計(jì)算次數(shù)
TIMES1 EQU 48H
CALC_TIMES EQU 49H
      ORG   0000H
      LJMP   MAIN
      ORG   000BH
      LJMP T0_INT
      ORG   001BH
      LJMP T1_INT
      ORG   0100H
MAIN:
    MOV  A1, #00H
    MOV  A2, #00H
    MOV  R2, #00H
    MOV  R3, #00H
    CLR  PSW.5
    MOV  R0, #DBUF
    MOV R7,#06H
LOOP1:
    MOV @R0,#00H
    INC R0
    DJNZ R7,LOOP1
    LCALL DISPLAYM
    SETB EA
    SETB ET0
    SETB ET1       ;中斷初始化
LOOP2:
    LCALL JISHU   ;計(jì)數(shù)法初測(cè)
    LCALL COMPARE  ;測(cè)量結(jié)果比較
    JB PSW.5,NEXT1 ;<1000轉(zhuǎn)用測(cè)周法
    LCALL DECI      ;頻率轉(zhuǎn)為十進(jìn)制
    LCALL DISAPP    ;分離顯碼和消隱
    LCALL DISPLAYM    ;顯示
    SJMP NEXT2        ;循環(huán)
NEXT1:
   CLR PSW.5         ;清空標(biāo)志位
   LCALL CEZHOU    ;用測(cè)周法重測(cè)
   LCALL MENDT  ;計(jì)算頻率轉(zhuǎn)10進(jìn)制
    LCALL DISPLAYT    ;顯示
NEXT2:LCALL DY50MS     ;延時(shí) 50MS
     SJMP LOOP2;
JISHU:
     MOV TMOD,#15H    ;T1定時(shí)1ST0計(jì)數(shù)
     MOV TH1,#3CH
     MOV TL1,#0B0H
     MOV TH0,#00H
     MOV TL0,#00H
     SETB TR0
     SETB TR1
     NEXTT2:CJNE R2,#14H,$   ;等待一秒計(jì)時(shí)結(jié)束
       MOV R2,#00H
     MOV R3,#00H
     CLR TR0
     CLR TR1
     MOV A1,TL0         ;存頻率低位
     MOV A2,TH0         ;存頻率高位
     RET
T0_INT:INC R3
    MOV TH0,#00H
    MOV TL0,#00H
    RETI
T1_INT: INC R2
    MOV TH1,#3CH
    MOV TL1,#0B0H ;  定時(shí)50ms
    RETI
;T0中計(jì)數(shù)值與3E8H比較大小,若大于或等于3E8H1000
;則用高頻計(jì)數(shù)法,且置標(biāo)志位為0;否則用低頻測(cè)周法,且置標(biāo)志位為1
COMPARE:
       MOV A,A2
       CJNE A,#03H,NEXTC3
       MOV  A,A1
       CJNE A,#0E8H,NEXTC5
NEXTC3:JC NEXTC1    ;低頻計(jì)數(shù)法不可用
       SJMP  NEXTC4
       CLR C
NEXTC5:JNC NEXTC4   ;低頻計(jì)數(shù)法不可用
NEXTC1:SETB PSW.5
       SJMP BACKC
NEXTC4:CLR PSW.5
BACKC:RET
;入口參數(shù) A1&2 出口參數(shù)FL&2&3
DECI:
     MOV R6,A2          ;高位
     MOV R7,A1          ;低位
     LCALL H_BCD        ;轉(zhuǎn)BCD
     MOV FH,R3         ;高位
     MOV FM,R4
     MOV FL,R5         ;低位
     RET
;分離顯碼&消隱
DISAPP:
      MOV R7,#06H
      MOV R0,#DBUF
      MOV R1,#FL
LOOPD1:MOV A,@R1
      PUSH ACC
      ANL A,#0FH
      MOV @R0,A
      INC R0
      POP ACC
      SWAP A
      ANL  A,#0FH
      MOV @R0,A
      INC R1
      INC R0
      DJNZ R7,LOOPD1  ;分離顯碼結(jié)束
      MOV R7,#03H
      MOV R0,#DBUF
      MOV A,R0
      ADD A,#05H
      MOV R0,A   ;R0 指向顯示緩沖區(qū)最高位
      LOOPD2:
      CJNE @R0,#00H,BACKD
      MOV @R0,#10H
      DEC R0
      DJNZ R7,LOOPD2
      BACKD: RET
DISPLAYM:
        MOV R0,#DBUF
        MOV R7,#06H
        LOOPM2:
        MOV A,@R0
        MOV DPTR,#TAB
        MOVC A,@A+DPTR
        INC R0
        MOV R6,#08H
        LOOP3:
              RRC A
              JC LP1
              CLR CLK
              CLR FRE
              SETB CLK
              SJMP LP2
LP1:
              CLR CLK
              SETB FRE
              SETB CLK
LP2:    DJNZ R6,LOOP3
             DJNZ R7,LOOPM2
              RET
TAB:DB 42H,0F6H,13H,92H
DB 0A6H,8AH,0AH,0F2H
DB 02H,82H,22H,0EH
DB 4BH,16H,03H,2BH,0FFH
CEZHOU:
     MOV R3,#00H
     MOV TMOD,#01H
     MOV TH0,#00H
     MOV TL0,#00H
     JNB INPUT,$
     JB INPUT,$
     SETB TR0
     JNB INPUT,$
     JB INPUT,$
     CLR TR0
     MOV A1,TL0        ;時(shí)間低位
     MOV A2,TH0        ;時(shí)間高位
     RET
;入口參數(shù)r3A2A1&出口參數(shù)FL23
MENDT:
        MOV BCSL,#40H
        MOV BCSM,#42H
        MOV BCSH,#0FH
        MOV CSL,A1
        MOV CSM,A2
        MOV CSH,R3
        LCALL DIV33      ;計(jì)算頻率
        MOV R6,BCSM
        MOV R7,BCSL
        LCALL H_BCD
        MOV FM,R5        ;低位
        MOV FH,R4         ; 把商的整數(shù)部分轉(zhuǎn)換為BCD
                             ;并存入FMFH
        MOV R1,#YSL
        MOV R7,#03H
        ACALL LOOP10
        MOV BCSL,YSL
        MOV BCSM,YSM
        MOV BCSH,YSH
        LCALL DIV33
        MOV A,BCSL
        SWAP A
        MOV FL,A    ;頻率的小數(shù)部分
        MOV R1,#YSL
        MOV R7,#03H
        ACALL LOOP10
        MOV BCSL,YSL
        MOV BCSM,YSM
        MOV BCSH,YSH
        LCALL DIV33
        MOV A,BCSL
        ORL FL,A
        RE
DISPLAYT:
       MOV R0,#DBUF
       MOV R7,#06H
LOOP12:
       MOV A,@R0
       CJNE R0,#32H,NEXTDI1 ;如果是由低位數(shù)的第三位加小數(shù)點(diǎn)
       MOV DPTR,#TAB1
       MOVC A,@A+DPTR
       SJMP NEXTDI2
NEXTDI1:
       MOV DPTR,#TAB
       MOVC A,@A+DPTR
NEXTDI2:
       INC R0
       MOV R6,#08H
LOOP13:
              RRC A
              JC LP3
             CLR CLK
              CLR FRE
              SETB CLK
              SJMP NEXT11
LP3:
                  CLR CLK
                  SETB FRE
                  SETB CLK
NEXT11:DJNZ R6,LOOP13
      DJNZ R7,LOOP12
      RET
TAB1:DB 40H,0F4H,11H,90H
    DB 0A4H,88H,08H,0F0H
    DB 00H,80H,20H,0CH
    DB 49H,14H,01H,29H
H_BCD:              ;入口地址:R6R7  出口地址:R3R4R5
HB2:CLR A         ;BCD碼初始化
     MOV R3,A
     MOV R4,A
     MOV R5,A
     MOV R2,#10H   ;轉(zhuǎn)換雙字節(jié)十六進(jìn)制整數(shù)
HB3:MOV A,R7      ;從高端移出待轉(zhuǎn)換數(shù)的一位到CY
      RLC A
     MOV R7,A
     MOV A,R6
     RLC A
     MOV R6,A
     MOV A,R5     ;BCD碼帶進(jìn)位自身相加,相當(dāng)于乘2
     ADDC A,R5
     DA A         ;十進(jìn)制調(diào)整
     MOV R5,A
     MOV A,R4
     ADDC A,R4
     DA A
     MOV R4,A
     MOV A,R3
     ADDC A,R3
      MOV R3,A    ;雙字節(jié)十六進(jìn)制數(shù)的萬(wàn)位數(shù)不超過(guò)6,不用調(diào)整
     DJNZ R2,HB3  ;處理完16bit
     RET
DIV33:
     MOV     TIMES1,#06H
     MOV     A,CSL
     ORL     A,CSM
     ORL     A,CSH
     JNZ     DIVD0
     cpl     p1.1
     SETB    OV
     RET
DIVD0: MOV     YSL,#00H
      MOV     YSM,#00H
      MOV     YSH,#00H
      MOV     B,#24
      MOV     R0,#BCSL
      MOV     TIMES1,#06H
DIVD1: CLR     C
LPDIV33:
       MOV     A,@R0
       RLC     A
       MOV     @R0,A
       INC     R0
       DJNZ    TIMES1,LPDIV33
       MOV     R0,#BCSL
       MOV     TIMES1,#06H
       MOV     FLAG,C
       CLR     C
       MOV     A,YSL
       SUBB    A,CSL
       MOV     BUF1,A
       MOV     A,YSM
       SUBB    A,CSM
       MOV     BUF2,A
       MOV     A,YSH
        SUBB   A,CSH
       MOV     BUF3,A
       ANL     C,/FLAG
       JC      DIVD2
       MOV     YSL,BUF1
       MOV    YSM,BUF2
       MOV     YSH,BUF3
       INC     BCSL
DIVD2: DJNZ    B,DIVD1
       CLR     OV
       RET
LOOP10:
       CLR     C
       MOV     R2,#00H
LP10:  MOV     A,@R1
       MOV     B,#0AH
       MUL     AB
       ADDC    A,R2
       MOV     @R1,A
       MOV     R2,B
       INC     R1
       DJNZ    R7,LP10
       MOV     @R1,B
       RET
DY50MS:
       MOV R6,#32H
LOOPDY1:MOV R0,#0FAH
LOOPDY2:MOV R7,#70H
       DJNZ R0,LOOPDY2
       DJNZ R6,LOOPDY1
       RET
       END
作者: djk天津,回家,    時(shí)間: 2018-7-13 11:12
不可以啊,程序能看出功能
作者: 楊雪飛    時(shí)間: 2018-7-13 15:56
這個(gè)應(yīng)該可以畫出來(lái),P2位,P0段,P3.4輸入,參考其他的51頻率計(jì)圖紙,應(yīng)該不難畫出來(lái)。
作者: 7799維生素    時(shí)間: 2018-7-15 16:00
楊雪飛 發(fā)表于 2018-7-13 15:56
我想請(qǐng)問(wèn)那么如果用上164應(yīng)該怎么使用呢
作者: ..........54321    時(shí)間: 2018-12-28 19:36
不可以啊,得有仿真圖啊
