標題: 論“PA”在當今物聯(lián)網(wǎng)領域廣泛應用的無線通信傳輸技術時代的輔助性 [打印本頁]
作者: 動能世紀李工    時間: 2018-7-11 11:45
“PA”是什么?
PA是Power Amplifier的簡稱,中文名稱為功率放大器,簡稱“功放”,指在給定失真率條件下,能產(chǎn)生最大功率輸出以驅動某一負載的放大器。利用三極管的電流控制作用或場效應管的電壓控制作用將電源的功率轉換為按照輸入信號變化的電流。例如揚聲器,功率放大器在整個音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。而PA在當今物聯(lián)網(wǎng)領域廣泛應用的時代也是起到很大的輔助性。就像LOL中一名好的輔助是可以帶動整個團隊的節(jié)奏。事實上PA已經(jīng)應用在相當多熱門項目產(chǎn)品上了,如:2.4 GHz 射頻系統(tǒng)、ZigBee 及其相關應用 、無線音頻系統(tǒng)、 智能家居和工業(yè)自動化設備等等。
以前周圍的朋友以及客戶用的比較多的進口PA芯片大部分也就是RFX2401C這個型號了。為什么說以前呢?因為現(xiàn)在已經(jīng)有很多逐漸使用國產(chǎn)的來替代了,不要問我為什么。請摸摸自己的錢包就知道了。言歸正傳,PA國產(chǎn)芯片中的代表性產(chǎn)品之一---AT2401C。
AT2401C是可以PIN TO PIN完全兼容替代RFX2401C這個型號的,目前這個型號也是已經(jīng)投入市場大量使用了。這個型號在之前的文章我有介紹過,這里我也就不多加講述了,直接上個附件有需要的朋友自己看看。
不過因為AT2401C 是采用CMOS 工藝實現(xiàn)的單芯片器件,其內(nèi)部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),所以這里我簡單說下PA和LNA的區(qū)別:
低噪聲放大器(Low Noise Amplifier)-------------LNA
功率放大器(Power Amplifier)---------------------PA
LNA是低噪聲放大器,主要用于接收電路設計中。因為接收電路中的信噪比通常是很低的,往往信號遠小于噪聲,通過放大器的時候,信號和噪聲一起被放大的話非常不利于后續(xù)處理,這就要求放大器能夠抑制噪聲。PA(功放)主要功能是功率放大,以滿足系統(tǒng)要求,最重要的指標就是輸出功率大小,其次線性如何等等,一般用在發(fā)射機的最后一級。
LNA用在接收機由于對噪聲要求很嚴格,所以其bias較低,這樣就能實現(xiàn)很小的NF和很高的效率,但同時會導致線性區(qū)增益較低,最大輸入功率不是很高(也可以說1dB壓縮點吧)。PA主要是考慮高的線性區(qū)和高增益,其bias很高,這樣也會造成PA效率降低。
所以呢,你會看到,LNA在放大信號的時候基本上電流很小,一方面是因為信號小,另一方面就是其效率高bias低。要知道,電流大的話NF會變差。PA的話,動不動30dB左右的gain,接近30dBm的max ouput power,可是線性度還是很好,用個bias很高的A類放大器,效率在30%左右,電流很大,不過它不管NF,反正Tx信號很強,來點noise的話根本影響不到信噪比。
AT2401C產(chǎn)品說明書0305(1).pdf (2.45 MB, 下載次數(shù): 5)
作者: Leo李    時間: 2018-7-18 16:16
用過
作者: 動能世紀李工    時間: 2018-7-20 09:38
Leo李 發(fā)表于 2018-7-18 16:16
用過
現(xiàn)在還有在用嗎?
