標(biāo)題: 單片機(jī)中PWM的原理與控制程序 [打印本頁]
作者: wang1231    時(shí)間: 2018-7-9 21:05
PWM 在單片機(jī)中的應(yīng)用是非常廣泛的,它的基本原理很簡(jiǎn)單,但往往應(yīng)用于不同場(chǎng)合上意義也不完全一樣,這里我先把基本概念和基本原理給大家介紹一下,后邊遇到用的時(shí)候起碼知道是個(gè)什么東西。
PWM 是 Pulse Width Modulation 的縮寫,它的中文名字是脈沖寬度調(diào)制,一種說法是它利用微處理器的數(shù)字輸出來對(duì)模擬電路進(jìn)行控制的一種有效的技術(shù),其實(shí)就是使用數(shù)字信號(hào)達(dá)到一個(gè)模擬信號(hào)的效果。這是個(gè)什么概念呢?我們一步步來介紹。
首先從它的名字來看,脈沖寬度調(diào)制,就是改變脈沖寬度來實(shí)現(xiàn)不同的效果。我們先來看三組不同的脈沖信號(hào),如圖 所示。
這是一個(gè)周期是 10ms,即頻率是 100Hz 的波形,但是每個(gè)周期內(nèi),高低電平脈沖寬度各不相同,這就是 PWM 的本質(zhì)。在這里大家要記住一個(gè)概念,叫做“占空比”。占空比是指高電平的時(shí)間占整個(gè)周期的比例。比如第一部分波形的占空比是 40%,第二部分波形占空比是 60%,第三部分波形占空比是 80%,這就是 PWM 的解釋。
那為何它能對(duì)模擬電路進(jìn)行控制呢?大家想一想,我們數(shù)字電路里,只有 0 和 1 兩種狀態(tài),比如我們第 2 章學(xué)會(huì)的點(diǎn)亮 LED 小燈那個(gè)程序,當(dāng)我們寫一個(gè) LED = 0;小燈就會(huì)長(zhǎng)亮,當(dāng)我們寫一個(gè) LED = 1;小燈就會(huì)滅掉。當(dāng)我們讓小燈亮和滅間隔運(yùn)行的時(shí)候,小燈是閃爍。
如果我們把這個(gè)間隔不斷的減小,減小到我們的肉眼分辨不出來,也就是 100Hz 以上的頻率,這個(gè)時(shí)候小燈表現(xiàn)出來的現(xiàn)象就是既保持亮的狀態(tài),但亮度又沒有 LED = 0;時(shí)的亮度高。那我們不斷改變時(shí)間參數(shù),讓 LED = 0;的時(shí)間大于或者小于 LED = 1;的時(shí)間,會(huì)發(fā)現(xiàn)亮度都不一樣,這就是模擬電路的感覺了,不再是純粹的 0 和 1,還有亮度不斷變化。大家會(huì)發(fā)現(xiàn),如果我們用 100Hz 的信號(hào),如圖 10-1 所示,假如高電平熄滅小燈,低電平點(diǎn)亮小燈的話,第一部分波形熄滅 4ms,點(diǎn)亮 6ms,亮度最高,第二部分熄滅 6ms,點(diǎn)亮 4ms,亮度次之,第三部分熄滅 8ms,點(diǎn)亮 2ms,亮度最低。那么用程序驗(yàn)證一下我們的理論,我們用定時(shí)器T0 定時(shí)改變 P0.0 的輸出來實(shí)現(xiàn) PWM,與純定時(shí)不同的是,這里我們每周期內(nèi)都要重載兩次定時(shí)器初值,即用兩個(gè)不同的初值來控制高低電平的不同持續(xù)時(shí)間。為了使亮度的變化更加明顯,程序中使用的占空比差距更大。
以下代碼出自金沙灘宋老 師:
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit PWMOUT = P0^0;
  3. sbit ADDR0 = P1^0;
  4. sbit ADDR1 = P1^1;
  5. sbit ADDR2 = P1^2;
  6. sbit ADDR3 = P1^3;
  7. sbit ENLED = P1^4;
  8. unsigned char HighRH = 0; //高電平重載值的高字節(jié)
  9. unsigned char HighRL = 0; //高電平重載值的低字節(jié)
  10. unsigned char LowRH = 0; //低電平重載值的高字節(jié)
  11. unsigned char LowRL = 0; //低電平重載值的低字節(jié)
  12. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
  13. void ClosePWM();
  14. void main(){
  15. unsigned int i;
  16. EA = 1; //開總中斷
  17. ENLED = 0; //使能獨(dú)立 LED
  18. ADDR3 = 1;
  19. ADDR2 = 1;
  20. ADDR1 = 1;
  21. ADDR0 = 0;
  22. while (1){
  23. ConfigPWM(100, 10); //頻率 100Hz,占空比 10%
  24. for (i=0; i<40000; i++);
  25. ClosePWM();
  26. ConfigPWM(100, 40); //頻率 100Hz,占空比 40%
  27. for (i=0; i<40000; i++);
  28. ClosePWM();
  29. ConfigPWM(100, 90); //頻率 100Hz,占空比 90%
  30. for (i=0; i<40000; i++);
  31. ClosePWM(); //關(guān)閉 PWM,相當(dāng)于占空比 100%
  32. for (i=0; i<40000; i++);
  33. }
  34. }
  35. /* 配置并啟動(dòng) PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
  36. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc){
  37. unsigned int high, low;
  38. unsigned long tmp;
  39. tmp = (11059200/12) / fr; //計(jì)算一個(gè)周期所需的計(jì)數(shù)值
  40. high = (tmp*dc) / 100; //計(jì)算高電平所需的計(jì)數(shù)值
  41. low = tmp - high; //計(jì)算低電平所需的計(jì)數(shù)值
  42. high = 65536 - high + 12; //計(jì)算高電平的重載值并補(bǔ)償中斷延時(shí)
  43. low = 65536 - low + 12;//計(jì)算低電平的重載值并補(bǔ)償中斷延時(shí)
  44. HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節(jié)
  45. HighRL = (unsigned char)high;
  46. LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低電平重載值拆分為高低字節(jié)
  47. LowRL = (unsigned char)low;
  48. TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  49. TMOD |= 0x01; //配置 T0 為模式 1
  50. TH0 = HighRH; //加載 T0 重載值
  51. TL0 = HighRL;
  52. ET0 = 1; //使能 T0 中斷
  53. TR0 = 1; //啟動(dòng) T0
  54. PWMOUT = 1; //輸出高電平
  55. }
  56. /* 關(guān)閉 PWM */
  57. void ClosePWM(){
  58. TR0 = 0; //停止定時(shí)器
  59. ET0 = 0; //禁止中斷
  60. PWMOUT = 1; //輸出高電平
  61. }
  62. /* T0 中斷服務(wù)函數(shù),產(chǎn)生 PWM 輸出 */
  63. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  64. if (PWMOUT == 1){ //當(dāng)前輸出為高電平時(shí),裝載低電平值并輸出低電平
  65. TH0 = LowRH;
  66. TL0 = LowRL;
  67. PWMOUT = 0;
  68. }else{ //當(dāng)前輸出為低電平時(shí),裝載高電平值并輸出高電平
  69. TH0 = HighRH;
  70. TL0 = HighRL;
  71. PWMOUT = 1;
  72. }
  73. }
需要提醒大家的是,由于標(biāo)準(zhǔn) 51 單片機(jī)中沒有專門的 PWM 模塊,所以我們用定時(shí)器加中斷的方式來產(chǎn)生 PWM,而現(xiàn)在有很多的單片機(jī)都會(huì)集成硬件的 PWM 模塊,這種情況下需要我們做的就僅僅是計(jì)算一下周期計(jì)數(shù)值和占空比計(jì)數(shù)值然后配置到相關(guān)的 SFR 中即可,既使程序得到了簡(jiǎn)化又確保了 PWM 的輸出品質(zhì)(因?yàn)橄酥袛嘌訒r(shí)的影響)。
大家編譯下載程序后,會(huì)發(fā)現(xiàn)小燈從最亮到滅一共 4 個(gè)亮度等級(jí)。如果我們讓亮度等級(jí)更多,并且讓亮度等級(jí)連續(xù)起來,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)小燈漸變的效果,與呼吸有點(diǎn)類似,所以我們習(xí)慣上稱之為呼吸燈,程序代碼如下,這個(gè)程序用了 2 個(gè)定時(shí)器 2 個(gè)中斷,這是我們第一次這樣用,大家可以學(xué)習(xí)一下。我們來試試這個(gè)程序,試完了大家一定要能自己把程序?qū)懗鰜恚杏洝?br />
  8. unsigned long PeriodCnt = 0; //PWM 周期計(jì)數(shù)值
  9. unsigned char HighRH = 0; //高電平重載值的高字節(jié)
  10. unsigned char HighRL = 0; //高電平重載值的低字節(jié)
  11. unsigned char LowRH = 0; //低電平重載值的高字節(jié)
  12. unsigned char LowRL = 0; //低電平重載值的低字節(jié)
  13. unsigned char T1RH = 0; //T1 重載值的高字節(jié)
  14. unsigned char T1RL = 0; //T1 重載值的低字節(jié)
  15. void ConfigTimer1(unsigned int ms);
  16. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
  17. void main(){
  18. EA = 1; //開總中斷
  19. ENLED = 0; //使能獨(dú)立 LED
  20. ADDR3 = 1;
  21. ADDR2 = 1;
  22. ADDR1 = 1;
  23. ADDR0 = 0;
  24. ConfigPWM(100, 10); //配置并啟動(dòng) PWM
  25. ConfigTimer1(50); //用 T1 定時(shí)調(diào)整占空比
  26. while (1);
  27. }
  28. /* 配置并啟動(dòng) T1,ms-定時(shí)時(shí)間 */
  29. void ConfigTimer1(unsigned int ms){
  30. unsigned long tmp; //臨時(shí)變量
  31. tmp = 11059200 / 12; //定時(shí)器計(jì)數(shù)頻率
  32. tmp = (tmp * ms) / 1000; //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值
  33. tmp = 65536 - tmp; //計(jì)算定時(shí)器重載值
  34. tmp = tmp + 12; //補(bǔ)償中斷響應(yīng)延時(shí)造成的誤差
  35. T1RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時(shí)器重載值拆分為高低字節(jié)
  36. T1RL = (unsigned char)tmp;
  37. TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
  38. TMOD |= 0x10; //配置 T1 為模式 1
  39. TH1 = T1RH; //加載 T1 重載值
  40. TL1 = T1RL;
  41. ET1 = 1; //使能 T1 中斷
  42. TR1 = 1; //啟動(dòng) T1
  43. }
  44. /* 配置并啟動(dòng) PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
  45. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc){
  46. unsigned int high, low;
  47. PeriodCnt = (11059200/12) / fr; //計(jì)算一個(gè)周期所需的計(jì)數(shù)值
  48. high = (PeriodCnt*dc) / 100; //計(jì)算高電平所需的計(jì)數(shù)值
  49. low = PeriodCnt - high; //計(jì)算低電平所需的計(jì)數(shù)值
  50. high = 65536 - high + 12; //計(jì)算高電平的定時(shí)器重載值并補(bǔ)償中斷延時(shí)
  51. low = 65536 - low + 12; //計(jì)算低電平的定時(shí)器重載值并補(bǔ)償中斷延時(shí)
  52. HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節(jié)
  53. HighRL = (unsigned char)high;
  54. LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低電平重載值拆分為高低字節(jié)
  55. LowRL = (unsigned char)low;
  56. TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
  57. TMOD |= 0x01; //配置 T0 為模式 1
  58. TH0 = HighRH; //加載 T0 重載值
  59. TL0 = HighRL;
  60. ET0 = 1; //使能 T0 中斷
  61. TR0 = 1; //啟動(dòng) T0
  62. PWMOUT = 1; //輸出高電平
  63. }
  64. /* 占空比調(diào)整函數(shù),頻率不變只調(diào)整占空比 */
  65. void AdjustDutyCycle(unsigned char dc){
  66. unsigned int high, low;
  67. high = (PeriodCnt*dc) / 100; //計(jì)算高電平所需的計(jì)數(shù)值
  68. low = PeriodCnt - high; //計(jì)算低電平所需的計(jì)數(shù)值
  69. high = 65536 - high + 12; //計(jì)算高電平的定時(shí)器重載值并補(bǔ)償中斷延時(shí)
  70. low = 65536 - low + 12; //計(jì)算低電平的定時(shí)器重載值并補(bǔ)償中斷延時(shí)
  71. HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節(jié)
  72. HighRL = (unsigned char)high;
  73. LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低電平重載值拆分為高低字節(jié)
  74. LowRL = (unsigned char)low;
  75. }
  76. /* T0 中斷服務(wù)函數(shù),產(chǎn)生 PWM 輸出 */
  77. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  78. if (PWMOUT == 1){ //當(dāng)前輸出為高電平時(shí),裝載低電平值并輸出低電平
  79. TH0 = LowRH;
  80. TL0 = LowRL;
  81. PWMOUT = 0;
  82. }else{ //當(dāng)前輸出為低電平時(shí),裝載高電平值并輸出高電平
  83. TH0 = HighRH;
  84. TL0 = HighRL;
  85. PWMOUT = 1;
  86. }
  87. }
  88. /* T1 中斷服務(wù)函數(shù),定時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整占空比 */
  89. void InterruptTimer1() interrupt 3{
  90. static bit dir = 0;
  91. static unsigned char index = 0;
  92. unsigned char code table[13] = { //占空比調(diào)整表
  93. 5, 18, 30, 41, 51, 60, 68, 75, 81, 86, 90, 93, 95
  94. };
  95. TH1 = T1RH; //重新加載 T1 重載值
  96. TL1 = T1RL;
  97. AdjustDutyCycle(table[index]); //調(diào)整 PWM 的占空比
  98. if (dir == 0){ //逐步增大占空比
  99. index++;
  100. if (index >= 12){
  101. dir = 1;
  102. }
  103. }else{ //逐步減小占空比
  104. index--;
  105. if (index == 0){
  106. dir = 0;
  107. }
  108. }
  109. }
呼吸燈效果做出來后,利用這個(gè)基本原理,其它各種效果的燈光閃爍都應(yīng)該可以做出來,大家看到的 KTV 里邊那絢麗的燈光閃爍,其實(shí)就是采用的 PWM 技術(shù)控制的。
作者: 紫色的云    時(shí)間: 2018-12-29 09:01
樓主講解很詳細(xì),能不能講解一下PWM進(jìn)行電壓調(diào)節(jié)的原理
作者: 沙灘51hei    時(shí)間: 2019-1-5 21:09
轉(zhuǎn)載應(yīng)該注明出處吧。另外就是,不結(jié)合具體的原理圖,哪來的位地址定義?
作者: kissme    時(shí)間: 2019-1-5 22:46
重載值咋拆分滴。。沒看明白。(unsignedchar)
作者: kissme    時(shí)間: 2019-1-12 17:32
復(fù)制了這個(gè)程序。。編譯通過,但是燈沒有漸變
作者: 亢亢    時(shí)間: 2019-6-10 01:58
紫色的云 發(fā)表于 2018-12-29 09:01
PWM調(diào)速的根本就是改變了電壓的有效值。一個(gè)周期內(nèi)改變高電平的時(shí)間,可以用高中的物理知識(shí)算一下一個(gè)周期內(nèi)的電壓有效值就改變了
作者: aking991    時(shí)間: 2019-6-10 08:49
說得很好,也很實(shí)用,不過現(xiàn)在51的單片機(jī)STC類都已帶PWM功能了,程序就會(huì)方便很多了,也不用太占用定時(shí)器資源了
作者: optiplex    時(shí)間: 2019-6-20 22:58
第一段的程序你把《手把手教你學(xué)單片機(jī)》里的代碼 copy過來,一字不改,至少注明出處
作者: 鵬博士PBs    時(shí)間: 2019-6-20 23:05
PWM調(diào)速主要是看高電平對(duì)應(yīng)的占空比,從而進(jìn)行調(diào)速。
作者: myfff    時(shí)間: 2019-6-25 14:47
老哥,如果不用延時(shí)怎么寫呀!
