標題: DALI Spektor 2,重建大眾對好聲音的想像 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-7-9 15:46
  談到書架小喇叭,今年最風光的大概就是丹麥喇叭廠牌DALI 的Spektor 系列了。其中落地式喇叭Spektor 6 獲得2017 歐洲影音協會EISA「 最超值喇叭」殊榮,這表示Spektor 受到歐洲25 國的影音媒體所贊賞,包括本篇介紹的Spektor 2,也獲得英國What Hi Fi 年度「 年度200 英鎊以下最佳喇叭」肯定。想要踏入Hi Fi世界,沉浸在優質的音樂中嗎?Spektor 2 會是您最好的入門選擇。
  Spektor 是丹麥喇叭名廠DALI的平價系列,系列中有兩款書架喇叭,本篇主角Spektor 2 尺寸較大,共有胡桃木、黑灰兩色。上面的高音單體負責重播的頻段為2.6kHz~26kHz( 人耳聆聽高頻的上限是22kHz ),下面的中低音單體負責2.6kHz 到54Hz。除了少數幾個低音樂器( 如Double Bass ),大多數的樂器都能讓Spektor 2 重播。
  Spektor 2 的木紋貼皮真叫人愛不釋手….咦?怎么會有兩個白點呢?這其實是原廠預先點上的,方便用家鎖上壁掛用的配件。DALI Spektor 2 的頻率響應為54Hz 至26kHz,透過背板的低音反射孔,還可以下探到51.5Hz( 前提是喇叭要遠離墻面至少50 公分)。喇叭端子部分,Y 插和香蕉插都適用。
  從Spektor 2 的低音反射孔看進去,可以窺見高音單體的背面標簽。上面寫著DALI 自家單體廠的代號( 位于丹麥Nørager )。足見DALI 作為喇叭大廠的實力,有別于其他ODM、OEM 品牌。
  Spektor 2 的高音采用絲質振膜。一般來說,只要振膜硬度越高、重量越輕,可重播頻率就越高,而DALI 所采用的振膜特別輕(0.056 mg/mm2),因此可以重播到26kHz。
  中低音單體,木纖維音盆是DALI 的最大特色。做法是以紙盆為基底,添加一定比例的木纖維,來優化振膜的質量,有效降低振膜的共振點。以同尺寸的低音單體而言,Spektor 2 可以下探到54Hz 實屬難得。
  其實優秀的單體設計是關乎整體的,從金屬框架、音圈、磁鐵、磁極、彈波、懸邊等都要講究。若設計、制造水準夠精良,電能轉換效率便能維持在高水準,這就是為何DALI 敢公開單體設計,并在單體障版上注明「 Low Loss Technology 」(低損能技術)。
  一般喇叭擺位會要求Toe In,也就是將單體方向對準人耳(如圖右),產生最佳的聆聽區域,DALI 稱作Sweet Spot(甜蜜點,俗稱皇帝位)。為了擴大甜蜜點的范圍,DALI 比其他競爭者更重視單體擴散性( 如圖左),獨樂樂不如眾樂樂,正是DALI 的品牌精神。
  產品特點:
  音響、音樂性俱佳。解析力堪比錄音室監聽喇叭,其音樂性又符合家用音響市場的需求,能讓音樂唱得更活潑、有朝氣。外觀精致不用說,Spektor 2的高音、中低音單體都搭載了DALI獨家技術,包括僅4毫克的高音絲質振膜,高頻重播能力達到26kHz。此外單體擴散性也很好,不需特別Toe In就能獲得理想的音場表現。
  中低音單體雖然不大,卻超乎想像地好推,搭配獨家木纖維振膜,給予干凈又具有沖擊力的低頻動態。
  Spektor 2除了當作兩聲道使用,也可搭配同系列產品組成多聲道劇院系統。原廠附壁掛零件。
  從黑膠到CD,CD 到mp3,再到目前最流行的網路串流,驅使科技進步的最大誘因在于便利,這是人類的天性,那在滿足便利需求之后呢?筆者預測,音樂的質量將是下一個戰場,只是長期被科技豢養的聽眾,要如何培養出對好音質的認識呢?第一步就是挑一對優質的被動式喇叭,感受所謂的立體聲( Stereo Sound )三維音場。
  等等,什么叫被動式喇叭呢?簡單來說就是需要外接擴大機、播放器才能夠唱出聲音的喇叭。我們在日常生活中常見到的藍牙喇叭、手機/電腦/電視中的喇叭,都會內建擴大機電路模組,成為主動式設計。當然,主動式喇叭不表示音質差(市場上有很多優質主動式喇叭,尤其是監聽喇叭),只是在講求低成本、多功能的前提下,最先犧牲的往往是看不見的地方:內部電子元件。想透過器材搭配來找到自己鐘愛的聲音特質更不可能。
  讓喇叭回歸最初被創造的目的:電能轉換,帶動空氣發聲。我們該如何評價一對一萬多元的書架喇叭呢?丹麥DALI 是相當理想的選擇。我們就從入門款Spektor 2 說起吧!
  音響性與音樂性,這兩者的關系很微妙,前者是屬于理性思維—— 將喇叭視為工具,我們都知道世界上沒有完美的重播工具,好像相機鏡頭無法取代肉眼;任何的音響系統都會失真,只是失真多寡以及如何控制失真而已,在控制得當的狀態下,音響便能夠進入到音樂性的討論。畢竟優秀的音響設計,定案前一定會經過設計者親耳聆聽,才會簽名通過。這也是為何DALI強調「 Music is Our Objective – Technology the Means 」(音樂是目的,技術是手段),每款DALI喇叭都要讓人由衷地贊美音樂( In Admiration of Music )。
  以一個重播工具而言,Spektor 2 的音響性非常良好,規格表上的數據絲毫沒有灌水之嫌,Spektor 2 的靈敏度84.5dB 略低,卻出乎意料地好推。筆者在聆聽Helge Lien Trio 爵士三重奏《Natsukashii》時,低頻處的腳踩大鼓、低音提琴撥弦、中高音的鋼琴彈奏,及至高頻處銅鈸的細碎聲響,錄音細節都有表現出來。聆聽桑布伊《椏干》,人聲歌喉嗓音、吉他彈奏的線條音粒也都很立體,是極有穿透力的聲音。
  此外Spektor 2 的單體擴散性非常好,這代表單體從軸心至邊緣的音量衰減較為緩慢,在一定聆聽區域能夠保留較多聲音細節。只要注意一下擺位,就可以調出理想的三維音場。作為家庭劇院的環繞音響,正需要Spektor 2 這樣的特質。
  在音樂性方面,筆者透過不同的擴大機、線材搭配,找出Spektor 2 較為一致的特質,筆者聽了一整天的感想是:開放、均衡、有活力的聲音,何為開放?表示Spektor 2 相當能反映前端器材、線材的特性,與個性太顯著的喇叭相比,Spektor 2 聲音變化的彈性很充足。均衡者,意思是Spektor 2 并不強調某個頻段的量感,有些落地型喇叭的低頻特別豐滿,有些書架喇叭強調高頻表現,有些強調中頻人聲,而Spektor 2 各頻段表現都很一致,有的只是受限于喇叭尺寸,音場規模有限而已。
  音響器材的音樂性源自設計者的聆聽喜好,透過Spektor 2,筆者相信DALI 的音響工程師一定是位樂手,至少擅長一項樂器,因為Spektor 2 有著相當俐落、高密度的聲音線條,伴隨著充裕的細節與音場表現,像畫家一樣勾勒錄音現場。
  所謂有活力的喇叭,用影像來比喻,就是有一定的銳利度,與色彩飽和度之間有著適當的平衡點。當然Spektor 2 好推好搭也是有活力的表征。
  坦白說,以Spektor 2 的作工與聲音水準,不會輸給市面上比它更高價的喇叭。因為DALI 創立至今已有35 年( 自1983年),早就累積許多制作喇叭的Know How,技術、經驗、生產規模樣樣俱備,而這些Know How 不僅讓DALI 熟練地制作優秀喇叭,也免去不必要開銷,將省下的成本回饋給消費者。入門Hi Fi 音響世界其實不難,擁有一對DALI 喇叭,您就成功一半了!
