標題: 三菱PLC伺服實例程序分析應用(共16頁pdf下載) [打印本頁]
作者: wxl123    時間: 2018-7-6 16:18
三菱伺服學習參考,適合初學者去了解
M1250 原點回歸啟動按鍵
Y50  定位啟動 (私服參數)
Y44  軸停止 (私服參數)
Y40  PLC準備完成 (私服參數)
M1081  電機手動狀態
M6401  原點回歸啟動條件輸出脈沖
[T0   H4   K1500  K9001 K1]  原點回歸專用指令
T0  Plc>》》QD75
H4  QD75模塊的首地址分配位置 40
K1500  定位指令 (私服參數)
K9001  機械原點回歸
K1  設定值
SET Y50  執行電機的輸出,需要進行職位處理
Y50 原點回歸動作進行中(私服電機的定位啟動輸出)
X50 啟動完成信號(私服參數)
X4C 電機BUSY(忙軸)電機動作中處于忙軸中X4C接通
M6501 原點回歸動作完成輸出(采用維持處理,一直接通)
斷開條件:
M6701 電機發生SERVO ERROR
X48 接通(私服內部參數,報警輸出)
YA42  私服電機的M/C電源斷開
[ RST Y50] 當電機完成原點回歸后,直接對電機進行復位
M1251  原點回歸動作進行狀態指示燈
當原點回歸正在進行中時以間隔0.5S的時間閃爍
原點回歸完成后一直接通
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共16頁):
三菱PLC伺服實例程序分析應用.pdf (411.44 KB, 下載次數: 143)
作者: robbi007    時間: 2019-7-30 11:08
感謝分享
作者: robbi007    時間: 2019-7-30 11:09
感謝分享,學習一下
作者: 解釋    時間: 2019-8-5 15:39
感謝分享,學習一下
作者: 我愛魚    時間: 2019-8-21 00:07
感謝分享,學習一下
作者: tiannaf    時間: 2020-2-17 17:51
感謝分享
作者: 王瑞51黑電子    時間: 2020-4-6 20:10
感謝分享,想要下載學習
作者: 思念dwm    時間: 2020-4-24 15:45
感謝分享,想要下載學習
作者: 思念dwm    時間: 2020-4-24 15:46
感謝分享,想要下載學習
