標題: 模組化設計 加拿大Anthem P2后級功放 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-7-5 16:01
  在加拿大音響品牌Anthem旗下的P系列之中,目前有P5、P2這兩款后級放大器,型號后面的數字即代表聲道數量,這也是Anthem慣用的命名方式,方便消費者辨認型號,譬如本次介紹的主角P2就是一臺兩聲道放大器。
  Anthem后級的特色就是采用模組化設計,P2當然也是比照辦理,所以左右聲道各使用一塊獨立的功率模組,而每個功率模組使用14顆bipolar功率晶體,在8Ω負載條件下,每聲道可以提供325瓦輸出功率,當阻抗減半至4Ω時,功率可提升至500瓦,如果繼續下降至2Ω,輸出功率還能繼續攀升至675瓦之多。而且原廠指出,總諧波失真僅0.0007%(@1kHz)。
  在電源供應部分,每一個功率模組都有2組變壓器繞組獨立供電,得以提供穩定、連續的電源供應。另外,原廠強調P2使用無保險絲設計,直接連接到電容,優點是可以保持極低的輸出阻抗并且提供更多的功率,即便遇上低阻抗或是阻抗變化較大的狀況時,還是能夠維持量好的性能,就算真的發生短路的狀況,只有交流線路斷路器會動作,不需要更換保險絲。
  系統內建PTCs(Positive Temperature Coefficient thermistors)自動重設保護機制,一旦觸發PTC的條件消失,那么線路就會自動回覆正常,確保器才能夠長久穩定工作,并且降低使用、維護的困難度。
