單片機交通燈閃爍程序
anno
2018-7-5 11:07
單片機交通燈閃爍程序
交通燈閃爍程序
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_TRAFFIC P1
sbit RED1 = P1^2; //南北方向
sbit YELLOW1= P1^3;
sbit GREEN1 = P1^4;
sbit RED0 = P1^5; //東西方向
sbit YELLOW0= P1^6;
sbit GREEN0 = P1^7;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 DisplayData[8];
u8 Second;
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
GPIO_DIG=0x00;//消隱
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
Second = 1;
Timer0Init();
if(Second == 20)
Second = 1;
//--寶田路通行,30秒--//
if(Second < 8)
DisplayData[0] = 0x00;
DisplayData[1] = 0x00;
DisplayData[2] = smgduan[(10 - Second) % 10 / 10];
DisplayData[3] = smgduan[(10 - Second) %10];
DisplayData[4] = 0x00;
DisplayData[5] = 0x00;
DisplayData[6] = smgduan[(7 - Second) % 10 / 10];
DisplayData[7] = smgduan[(7 - Second) %10];
DigDisplay();
GPIO_TRAFFIC = 0xFF; //將所有的燈熄滅
GREEN1 = 0; //寶田路綠燈亮
RED0 = 0; //前進路紅燈亮
while(Second<8&&Second>4)
DigDisplay();
RED0 = 0; //前進路紅燈亮
delay(50000);
GREEN1=~GREEN1 ;
delay(50000);
//--黃燈等待切換狀態,5秒--//
else if(Second < 11&&Second >7)
DisplayData[3] = smgduan[(10- Second) %10];
DisplayData[6] = DisplayData[2];
DisplayData[7] = DisplayData[3];
DigDisplay();
//--黃燈階段--//
RED0 = 0;
YELLOW1 = 0;
//--前進路通行--//
else if(Second < 18)
DisplayData[2] = smgduan[(17- Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = smgduan[(17- Second) %10];
DisplayData[6] = smgduan[(20 - Second) % 100 / 10];
DisplayData[7] = smgduan[(20- Second) %10];
DigDisplay();
//--黃燈階段--//
RED1 = 0; //寶田路紅燈亮
GREEN0 = 0; //前進路綠燈亮
while(Second<18&&Second>14)
DigDisplay();
RED1 = 0;
GREEN0 = 0;
delay(50000);
GREEN0 =~GREEN0;
delay(50000);
//--黃燈等待切換狀態,5秒--//
else if(Second < 21&&Second>17)
DisplayData[2] = smgduan[(20- Second) % 100 / 10];
DisplayData[3] = smgduan[(20 - Second) %10];
DisplayData[7] = smgduan[(20 - Second) %10];
DigDisplay();
//--黃燈階段--//
RED1 = 0;
YELLOW0 = 0;
void Timer0() interrupt 1
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
Second ++;
交通燈.rar
2018-7-5 11:06 上傳
22.81 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
