單片機小白用矩陣鍵盤做十以內加減顯示在數碼管
橙子c.c
2018-7-4 00:08
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
u8 Press_count[4];
u8 count=-1;
u8 DisplayData[4];
u8 c=0,a=0,b=0;
u8 flage;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : KeyDown
* 函數功能 : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
delay(1000);//延時10ms進行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
//測試列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
//測試行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
delay(1000);
a++;
count++;
Press_count[count]=KeyValue;
if(count==4)
count=0;
void Jianshu()
if(count==0)
a=Press_count[count];
void Beijian()
if(count==2)
b=KeyValue;
void Jissuan()
if(KeyValue==11)
flage=0;
if(KeyValue==12)
flage=1;
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
P0=DisplayData[i];//發送數據
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
void datapros()
DisplayData[0]=smgduan[Press_count[0]];
DisplayData[1]=smgduan[Press_count[1]];
DisplayData[2]=smgduan[Press_count[2]];
DisplayData[3]=smgduan[Press_count[3]];
void suanshu()
if(flage==0)
c=a+b;
if(a>9)
DisplayData[0]=smgduan[c/10];
DisplayData[1]=smgduan[c%10];
DisplayData[2]=smgduan[0];
DisplayData[3]=smgduan[0];
DisplayData[0]=smgduan[c];
DisplayData[1]=smgduan[0];
c=a-b;
if(c<0)
DisplayData[1]=smgduan[0x40];
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
KeyDown();
Jianshu();
Beijian();
Jissuan(); //按鍵判斷函數
suanshu();
datapros();
DigDisplay();
還要用一個矩陣按鍵來做數碼管的清屏 求大神幫幫我
楊雪飛
2018-7-4 08:29
哈哈,清屏啊,這個簡單,直接用單片機的復位啊
fantasy1
2018-7-12 16:13
你這個程序好像還是有點問題
