標題: 藍牙控制進入超聲波功能就出不來了是為什么 如果我要讓超聲波功停止case'3'要怎么定 [打印本頁]
作者: 121522121    時間: 2018-7-2 17:12
#include<reg52.h>
        #include <intrins.h>
sbit ina=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit inb=P1^5;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit inc=P0^0;
sbit IN5=P0^1;
sbit IN6=P0^2;
sbit ind=P0^5;
sbit IN7=P0^3;
sbit IN8=P0^4;
         sbit Sevro_moto_pwm  = P2^7;           //接舵機信號端輸入PWM信號調節速度
        sbit  ECHO=P0^7;                                   //超聲波接口定義
        sbit  TRIG=P0^6;                                   //超聲波接口定義
unsigned char pwm_val_left  = 0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產生約,1.5MS 信號
    unsigned long S=0;
        unsigned long S1=0;
        unsigned long S2=0;
        unsigned long S3=0;
        unsigned long S4=0;
        unsigned int  time=0;                    //時間變量
        unsigned int  timer=0;                        //延時基準變量
        unsigned char timer1=0;                        //掃描時間變量
#define left_go     {inc=1,IN5=1,IN6=0,inb=1,IN3=1,IN4=0;}//P1:0-3控制左邊   前
#define left_back   {inc=1,IN5=0,IN6=1,inb=1,IN3=0,IN4=1;}                                 //后
#define left_stop   {inc=0,IN5=0,IN6=0,inb=0,IN3=0,IN4=0;}                                 //停止
#define right_go    {ina=1,IN1=1,IN2=0,ind=1,IN7=1,IN8=0;}//P1:4-7控制右邊
#define right_back  {ina=1,IN1=0,IN2=1,ind=1,IN7=0,IN8=1;}                         //
#define right_stop  {ina=0,IN1=0,IN2=0,ind=0,IN7=0,IN8=0;}
void run();
void backrun();
void leftrun();
void rightrun();
void stoprun();
void delay(uchar time);
void init();
uchar flag,com;
    void  StartModule(void)                       //啟動測距信號
          TRIG=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TRIG=0;
   void t0()
   TMOD=0X01;
           TH0=0;
        TL0=0;
        EA=        1;
void Conut(void)                   //計算距離
          while(!ECHO);                       //當RX為零時等待
          TR0=1;                               //開啟計數
          while(ECHO);                           //當RX為1計數并等待
          TR0=0;                                   //關閉計數
          time=TH0*256+TL0;                   //讀取脈寬長度
          TH0=0;
          TL0=0;
          S=(time*1.7)/100;        //算出來是CM
void  COMM( void )
                  push_val_left=5;          //舵機向左轉90度
                  timer=0;
                  while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置
                  StartModule();          //啟動超聲波測距
          Conut();                           //計算距離
                  S2=S;
                  push_val_left=23;          //舵機向右轉90度
                  timer=0;
          Conut();                          //計算距離
                  S4=S;
                  push_val_left=14;          //舵機歸中
                  timer=0;
          Conut();                          //計算距離
                  S1=S;
          if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
                  backrun();                   //后退
                  timer=0;
                  while(timer<=4000);
                  if(S2>S4)
                                rightrun();          //車的左邊比車的右邊距離小        右轉
                        timer=0;
                        while(timer<=4000);
                       leftrun();                //車的左邊比車的右邊距離大        左轉
                       timer=0;
                       while(timer<=4000);
void csb()
t0();
while(1)                       /*無限循環*/
         if(timer>=1000)          //100MS檢測啟動檢測一次
               timer=0;
                   StartModule(); //啟動檢測
           Conut();                  //計算距離
           if(S<20)                  //距離小于20CM
                   stoprun();          //小車停止
                   COMM();                   //方向函數
                   if(S>30)                  //距離大于,30CM往前走
                   run();
void t2()
  RCAP2H = (65536-100)/256;//晶振12M 60ms 16bit 自動重載
  RCAP2L = (65536-100)%256;
  ET2=1;                     //打開定時器中斷
  EA=1;                      //打開總中斷
  TR2=1;                     //打開定時器開關
    /*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
                void pwm_Servomoto(void)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
               Sevro_moto_pwm=1;
               Sevro_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=200)
        pwm_val_left=0;
void TIM2(void) interrupt 5 using 1//定時器2中斷
  timer++;                                  //定時器100US為準。在這個基礎上延時
         pwm_val_left++;
         pwm_Servomoto();
         void lykz()
                 if(flag==1)
                        switch(com)
                                case 'A':
                                        run();
                                        break;
                                case 'B':
                                        backrun();
                                        break;
                                  case 'C':
                                        leftrun();
                                        break;
                                case 'D':
                                        rightrun();
                                        break;
                                case 'E':
                                        stoprun();
                                        break;
                                default:
                                        break;
        init();
        t2();
        lykz();
                if(flag==1)
                        switch(com)
                                        case '1':
                                               csb();
                                                break;
                                                case '2':
                                                lykz();
                                                  break ;
                                                case  '3':
                                                        break;
                                default:
                                        break;
                RI=1;
void init()
   TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
        flag=0;
void run()
        left_go;
        right_go;
void backrun()
        left_back;
        right_back;
void leftrun()
        left_back;
        right_go;
void rightrun()
        left_go;
        right_back;
void stoprun()
        left_stop;
        right_stop;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        com=SBUF;
        flag=1;
作者: 海盜船長lyc    時間: 2018-7-2 18:35
棒,很有用
作者: 121522121    時間: 2018-7-2 21:50
海盜船長lyc 發表于 2018-7-2 18:35
棒,很有用
這是錯誤的
作者: 摟貓睡覺的魚    時間: 2018-7-2 22:49
1、不知道你的藍牙程序是什么,所以不好判斷錯誤原因。建議:可以使用串口打印看你的藍牙發過來的是不是程序中所需要的值。2、看你的程序應該使用的是HC-SR04,不太清楚這個超聲波模塊如何停止,如果你希望讓小車停止的話,可以判斷S的值,在大于0的情況下使小車不行動。
作者: 1098981631    時間: 2018-7-3 20:00
這樣操作看起來太復雜了,感覺肯定有簡便的方法,可惜我不知道。
