標(biāo)題: JLINK驅(qū)動(dòng)下載及使用注意事項(xiàng) [打印本頁]
作者: 51hei團(tuán)團(tuán)    時(shí)間: 2018-7-1 02:40
JLINK驅(qū)動(dòng)及使用注意
jlink驅(qū)動(dòng)使用文檔位置:
1, jlink的驅(qū)動(dòng)的使用說明在安裝目錄doc下面,默認(rèn)安裝路徑:C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V408l\Doc
2,Setup_JLinkARM_V408l.zip 版本驅(qū)動(dòng)比較穩(wěn)定建議使用;
jlink 4.10版本調(diào)試有問題:
光盤里得jlink 4.10驅(qū)動(dòng)版本有問題,我在ADS,IAR, keil下都存在找不到那個(gè)DLL得問題,而且很容易跑飛,換個(gè)低版本得就可以了;
強(qiáng)烈建議使用4.08l或者以下版本!
注意:
1, JLinkARM_V410 需要將 JLinkARM.dll JLinkRDI.dll 復(fù)制到ads安裝目錄bin下面,否則出現(xiàn)找不到 jlinkarm.dll 文件
2,
JLINK RDI 使用ADS RVDS或者 WIN7問題(ads1.2 或者 rvds2.2 項(xiàng)目的路徑不能有中文出現(xiàn)):
1,電腦操作版本:
2,安裝JLINK 驅(qū)動(dòng)版本:
3, 調(diào)試板子 CPU 型號(hào):
如果你使用JLinkRDI.dll 要使用驅(qū)動(dòng):
1, Setup_JLinkARM_V408l版本, 適合 xp sp2 版本操作系統(tǒng);
2,Setup_JLinkARM_V410i版本,適合 xp sp3 和 WIN7 操作系統(tǒng);
3, 使用開發(fā)板提供的例程,不要自己寫兩行調(diào)試;
一個(gè)方向,那個(gè)版本穩(wěn)定使用那個(gè)版本!
調(diào)試2440  6410 時(shí)候,本身的bootloader 要存在,因?yàn)檎{(diào)試是在ram進(jìn)行的,需要bootloader 把ram初始化好了才能使用!
另外,2440調(diào)試啟動(dòng)模式選擇,bootloader在那個(gè)flash里就選那個(gè)啟動(dòng)!
在臺(tái)式機(jī)上裝SP2系統(tǒng),用4.081都是很正常運(yùn)行的。在筆記本上裝的大概是SP3ghost版的。也許4.10i和SP3兼容的好些
全部資料51hei下載地址:
JLINK驅(qū)動(dòng)使用注意.zip
1.73 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
7.44 MB, 下載次數(shù): 76, 下載積分: 黑幣 -5
Setup_JLinkARM_V410i.zip
7.95 MB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
Setup_JLinkARM_V450l.zip
10.56 MB, 下載次數(shù): 45, 下載積分: 黑幣 -5
V4.50以上安裝問題for keil.pdf
54.81 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
作者: sungang1021    時(shí)間: 2018-10-9 09:31
謝謝樓主分享!!
