求大牛,float 存放到eeprom的方法。
不再記起
2018-6-30 20:46
如題, 請教下 float 的變量 如何放到eeprom里? 試過乘以倍數取整 好像這個辦法行不通。 看到有說用
float x;
int x_h, x_l
x_h = *(int * )&x; //這個取floast前面兩個字節(jié)
x_l = *(((int* )&x)+1); // 這個取后面兩個字節(jié)存放. 這種辦法 我怎么將高位 與低位 再組合回去呢?或有其它的辦法嗎?
不再記起
2018-6-30 22:40
求指點
angmall
2018-6-30 22:54
用c語言關鍵字union來解決。
union xxx
char c[4];
float f;
}y;
定義一個“共用體”xxx,y作為“共用體變量”,里面再定義一個char類型的變量數組c[4]和float類型的變量f。
根據union的定義,里面的變量占用同一個內存地址。所以,c[4]和f的內存地址是一樣的,說的再通俗一點,就是c[4]的4個數實際上就是f的四個字節(jié)。
不再記起
2018-7-1 12:58
angmall 發(fā)表于 2018-6-30 22:54
用c語言關鍵字union來解決。
union xxx
您好。 char c[4]; 這個我是c[4],c[3],c[2].。。。。 這樣一個一個存入是嗎?
不再記起
2018-7-1 14:11
用c語言關鍵字union來解決。
union xxx
如果存儲的話 直接將 c[4] 。。 c[3]等 一位一位存入????
angmall
2018-7-1 16:03
如果存儲的話 直接將 c[3] 。。 c[0]等 一位一位存入
union xxx
char c[4];
float f;
}y;
y.f= 1234.567;
eepromSave(y.c[3]);
eepromSave(y.c[2]);
eepromSave(y.c[1]);
eepromSave(y.c[0]);
cangcanglang
2018-7-2 09:22
float一般來說是32bit,但不同編譯器不保證一樣,如果你是一個環(huán)境那倒無所謂,一般來說數據傳輸或存儲都要字節(jié)序列化,json是目前最常用的方法之一
