標(biāo)題: 元器件科普之晶體管基礎(chǔ)知識大放送 [打印本頁]
作者: Ameya360電子    時間: 2018-6-29 17:13
何為晶體管?
晶體管又稱雙極結(jié)型晶體管 (BJT),是由電流驅(qū)動的半導(dǎo)體器件,用于控制電流的流動,其中,基極引線中的較小電流控制集電極和發(fā)射極之間較大的電流。它們能用于放大弱信號,用作振蕩器或開關(guān)。晶體管通常由硅晶體制成,采用N和P型半導(dǎo)體層相互夾合形式。見下圖 1。
圖 1:圖 1a 展示了 2N3904 TO-92 剖視圖,展示了連接到硅基的 E - 發(fā)射極、B - 基極和 C – 集電極引線。圖 1b 摘自 1958 年 5 月的 Radio-Electronics 雜志,圖中顯示了 N 和 P 型層片及其排列情況(當(dāng)時使用的是鍺材料)。
晶體管密閉并封裝在塑料或金屬圓柱形外殼中,帶有三根引線(圖 2)。
圖 2:各種流行封裝類型及尺寸對比。
晶體管如何工作?
我們將以 NPN 晶體管為例,來說明晶體管的工作原理。要了解這類元件如何作為開關(guān)運(yùn)作,方法很簡單,即想像水流流經(jīng)閥門控制的水管即可。水壓代表“電壓”,流經(jīng)水管的水流代表“電流”(圖 3)。大水管代表集電/發(fā)射結(jié),中間由閥門隔開,圖中閥門以灰色橢圓形表示,像一塊活動的擋板,由代表基極的小水管中的水流進(jìn)行致動。閥門保持從集電極到發(fā)射極的水壓。當(dāng)水流流經(jīng)較小的水管(基極)時,將打開集電/發(fā)射結(jié)之間的閥門,讓水流經(jīng)過發(fā)射極流向地面(地面表示所有水或電壓/電流的回路)。
圖 3:該圖以圖形化的方式說明了晶體管的工作原理。當(dāng)水流流經(jīng)小水管(基極)時,將打開集電/發(fā)射結(jié)之間的閥門,讓水流經(jīng)過發(fā)射極流向地面。
為您的應(yīng)用選擇晶體管
如果只是想要打開電路或是開啟負(fù)載,您應(yīng)當(dāng)考慮以下幾點。確定您是想要通過正電流還是負(fù)電流(即分別為 NPN 或 PNP 類型)來偏置或激勵晶體管開關(guān)。NPN晶體管由在基極偏置的正電流驅(qū)動(或打開),以控制從集電極到發(fā)射極的電流。PNP型晶體管由在基極偏置的負(fù)電流驅(qū)動,以控制從發(fā)射極到集電極的電流。(注意,PNP 極性與 NPN 相反。)更多詳細(xì)信息,請參見下圖 4。
圖 4:各晶體管類型的原理圖符號。
確定偏置電壓后,所需的下一個變量是負(fù)載工作所需的電壓和電流量。這些變量將成為晶體管的最小額定電壓和電流。下表 1 和 2 提供了一些常見晶體管及其主要規(guī)格,包括其電壓和電流限制。
晶體管,NPN 和 PNP,引線式和表面貼裝式
晶體管,NPN 和 PNP,金屬圓柱形封裝
晶體管電路示例
下圖 5 顯示的電路示例,通過激勵基極打開集射結(jié),或者通過滑動開關(guān)向基極施加 5 伏電壓從而偏置晶體管以將其打開。該示例將點亮作為負(fù)載使用的 LED。偏置基極時,需正確使用電阻器以防止過電流。我在試驗板中使用引線零件測試我的示例電路。多數(shù)工程師在要上市的新產(chǎn)品設(shè)計中使用晶體管時,會使用表面貼裝元器件(比 TO-92 封裝尺寸小許多)。此處鏈接將展示 3904 晶體管的各種封裝尺寸。
由于 2N3904 是 NPN 晶體管,所以基極需要正偏置(適當(dāng)?shù)碾妷弘娖胶碗娮瑁┎拍艽蜷_集射結(jié),以獲得合適的電流。此外,負(fù)載電阻器 (R1) 的使用也很重要,如此 LED 和晶體管中就不會有過多的電流經(jīng)過。關(guān)于此晶體管的更多信息,請參見 2N3904 規(guī)格書。
圖 5:使用 EG1218 滑動開關(guān)點亮 LED 的 2N3904 電路示例,包括 C(集電極)、E(發(fā)射極)和 B(基極)引腳(圖形用 Scheme-it 繪制)。
圖 6:使用 PDV-P5003 光電管點亮 LED 的 2N3906 夜燈電路示例
晶體管發(fā)明簡史
晶體管的出現(xiàn)是從何開始的?到底是誰真正發(fā)明了第一個能使用的電氣原型,許多人會有不同的見解;不過,毫無爭議的是,Alexander Graham Bell 在 1876 年 3 月 7 日取得了第一個專利,并隨后成立了美國電話電報公司 (aka AT&T)。1894 年1 前后,Bell 的專利到期。雖然 AT&T 從一開始直到 20 世紀(jì)初都主宰著電話市場,但 AT&T 的客戶不斷被新成立的其它公司搶走。因此,AT&T 意識到繼續(xù)掌控并擴(kuò)大電話市場的必要性。1909 年,AT&T 總裁 Theodore Vail1 想要讓電話傳輸橫跨大陸(紐約到加州)。但要做到這點,他們需要高質(zhì)量的放大器或中繼器來增強(qiáng)長距離傳輸?shù)男盘枴T缭?1906 年,Lee De Forest 借鑒了 John A. Fleming 的成果(Fleming 根據(jù) Thomas Edison 的成果發(fā)明了一個叫作“振蕩管”的真空管器件,用于檢測無線電波),并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),從而產(chǎn)生了三極管——一種可用作放大器的低效 3 端子真空管。1912 年,Western Electric Company(AT&T 的制造商)的 Harold Arnold 邀請 Forest 展示他的發(fā)明。雖然 Forest 的三極管可在低壓下工作,但為了制作能有效長距離傳輸聲音的中繼器,Arnold 需要三極管能在更高電壓下工作。Arnold 認(rèn)為他能制造出更好的三極管,因此雇用了科學(xué)家來研究該器件的工作原理以及改進(jìn)方法。1913 年 10 月,他成功了。不久之后,電話線開始大面積安裝。AT&T 多年來一直雇用頂級科學(xué)家進(jìn)行各種研究,在這方面的投資使之意識到,深入的研究能讓他們具備競爭優(yōu)勢,因此在 1925 年,成立了“貝爾電話實驗室”。
要讓電話線保持正常運(yùn)作,需要成千上萬的真空管和繼電器。然而,真空管功耗高、體積大,而且經(jīng)常燒壞。Bell 實驗室的研究主任 Mervin Kelly 從二戰(zhàn)時晶體整流器(用于啟用雷達(dá))的技術(shù)發(fā)展中獲得啟發(fā),他感到要創(chuàng)造一種元器件來替代昂貴且不可靠的真空管,答案可能就在半導(dǎo)體(一種固態(tài)器件)身上。Kelly 找到實驗室中優(yōu)秀的物理學(xué)家之一 William Shockley,向他闡述了自己對于通過線路傳輸聲音的元器件的改進(jìn)見解。Kelly 表示,如果有一天有噪聲的機(jī)械繼電器和功耗大的真空管被固態(tài)電子器件替代,將是一件非常令人高興的事。這個想法一直縈繞在 Shockley 心中,并且成為了他的主要目標(biāo)。Kelly 讓 Shockley 負(fù)責(zé)找到實現(xiàn)這個想法的方法。
雖然他是個杰出的理論家,但卻并不擅長將他的想法變成現(xiàn)實。Shockley 多次嘗試想要證實他的理論,也就是通過場效應(yīng)電子轉(zhuǎn)移理論,激勵半導(dǎo)體上方的板片,從而將半導(dǎo)體的兩側(cè)連接起來。他沒有成功。失望之余,他找到 Bell 實驗室的另外兩位物理學(xué)家 John Bardeen(精通半導(dǎo)體電子理論)和 Walter Brattain(擅長實驗室設(shè)備的原型設(shè)計和使用)尋求幫助。之后他們加入了他的團(tuán)隊。Shockley 同意這兩人組成團(tuán)隊自行開展研究。多年來他們進(jìn)行了多次嘗試,想要實現(xiàn)場效應(yīng)理論,但均以失敗告終。他們仔細(xì)檢查了計算結(jié)果,發(fā)現(xiàn)這些結(jié)果理論上應(yīng)該是可行的。后來,Bardeen 和 Brattain 打破定式思維,用硅和鍺薄片進(jìn)行實驗,嘗試讓場效應(yīng)起作用。1947 年的秋天,當(dāng) Brattain 遇到了半導(dǎo)體表面凝結(jié)水的困難時,實驗出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。他沒有讓水干燥,反而在硅的頂部滴水并激勵上方的板片,終于觀察到了放大效應(yīng)。水滴幫助解決了表面勢壘的問題從而有助于形成電子流,但作用太小,不能清晰將聲音信號成功放大為傳輸聲音所需的程度。
1947 年 12 月(世人稱為奇跡月),他們想到取消場效應(yīng)間隙、去掉水,并制造金觸點接觸半導(dǎo)體的方法。他們改用在當(dāng)時更容易處理的鍺,并在鍺上使用天然形成的薄氧化膜將其絕緣。然而,隨后進(jìn)行的多次試驗均未成功。到了 12 月中旬,出于偶然,Walter Brattain 無意間沖洗掉了氧涂層,使得金觸點直接接觸到鍺!成功了!!!他觀察到了良好的放大效應(yīng),晶體管起作用了。電子并未按 Shockley 的場效應(yīng)理論假設(shè)的那樣被拉到半導(dǎo)體表面,Brattain/Bardeen 反而發(fā)現(xiàn),通過使用金觸點接觸半導(dǎo)體,他們將空穴注入半導(dǎo)體,實現(xiàn)電流流動。大約在 1947 年的 12 月中旬,他們在 Shockley 不知情的情況下開始制作可運(yùn)作的原型。Brattain 找到一塊三角形塑料片,將金箔圍到塑料片的斜邊上,并在其三角頂點上開了一條刀片細(xì)的縫。這是非常原始的原型設(shè)計。他們用回形針制成彈簧將三角形塑料片壓入薄銅板上方的薄鍺半導(dǎo)體上,三角形塑料片兩端各有一根引線。如果愿意,鍺片下的銅板可作為第三根引線(圖 7)使用。最后制成了稱作點接觸晶體管的原型。
Brattain 和 Bardeen 給 Shockley 打電話,告訴他這個好消息。我的研究表明 Shockley 當(dāng)時心情復(fù)雜,一方面對于試驗的成功他感到高興,但又失望不是自己直接創(chuàng)造了它。1947 年 12 月 23 日,距其突破發(fā)現(xiàn)一周后,他們向 Shockley 的上司進(jìn)行了展示(公開宣布是在 1948 年 6 月 30 日)。后來拍了照片以紀(jì)念這具有歷史意義的時刻(圖 8)。Shockley 清楚點接觸晶體管易碎,不易走向工業(yè)生產(chǎn),所以他(獨自)竭盡全力對其進(jìn)行改進(jìn)。Shockley 拼命工作,嘗試以自己的方式解決此問題……他通過將半導(dǎo)體材料分層放置,使晶體管集成度更高,并在過程中記錄想法。他進(jìn)行了大量更多的研究,最終完成這一理論,并申請了結(jié)式晶體管專利(1948 年 6 月 25 日申請)。功能性 NPN 結(jié)式晶體管于 1950 年 4 月 20 日面世(借助于 Gordon Teal 和 Morgan Sparks 的成果)。有關(guān)這段歷史的詳情遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出您的想象。
1956 年 12 月 10 日,因發(fā)明了晶體管,William Shockley、John Bardeen 和 Walter Brattain 共同獲得諾貝爾獎。
圖 7:點接觸晶體管(經(jīng) Nokia Corporation 許可后再次使用)
圖 8:John Bardeen(左)、William Shockley(中)、Walter Brattain(右)。(經(jīng) Nokia Corporation 許可后再次使用)
參考
作者: tieq1952    時間: 2018-7-2 09:26
謝謝分享
