單片機制作6位計算器
LAY2
2018-6-24 18:03
單片機制作6位計算器
本帖最后由 LAY2 于 2018-6-24 18:47 編輯
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define unit unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
long in1,in2,out,x;
int cnt,i,flag;
uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(unit xms)
unit j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=114;j>0;j--);
void display()
uchar w1,w2,w3,w4,w5,w6,f=0;
long y;
if(x>=0)
if(x>=1e6)
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
dula=1;
P0=num[12];
dula=0;
delay(2);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
dula=1;
P0=0x3e;
dula=0;
delay(2);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
dula=1;
P0=num[0];
dula=0;
delay(2);
return;
w1=x%10;w2=x/10%10;w3=x/100%10;w4=x/1000%10;w5=x/10000%10;w6=x/100000%10;
if(f=1||w6)
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w6];
dula=0;
delay(2);
if(f=1||w5)
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w5];
dula=0;
delay(2);
if(f=1||w4)
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w4];
dula=0;
delay(2);
if(f=1||w3)
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w3];
dula=0;
delay(2);
if(f=1||w2)
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w2];
dula=0;
delay(2);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w1];
dula=0;
delay(2);
y=labs(x);
if(y>=1e5)
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
dula=1;
P0=num[12];
dula=0;
delay(2);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
dula=1;
P0=0x3e;
dula=0;
delay(2);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
dula=1;
P0=num[0];
dula=0;
delay(2);
return;
w1=y%10;w2=y/10%10;w3=y/100%10;w4=y/1000%10;w5=y/10000%10;
if(f=1||w5)
if(f==0)
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
dula=1;
P0=0x40;
dula=0;
delay(2);
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w5];
dula=0;
delay(2);
if(f=1||w4)
if(f==0)
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=0x40;
dula=0;
delay(2);
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w4];
dula=0;
delay(2);
if(f=1||w3)
if(f==0)
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
dula=1;
P0=0x40;
dula=0;
delay(2);
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w3];
dula=0;
delay(2);
if(f=1||w2)
if(f==0)
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
dula=1;
P0=0x40;
dula=0;
delay(2);
f=1;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w2];
dula=0;
delay(2);
if(f==0)
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
dula=1;
P0=0x40;
dula=0;
delay(2);
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
dula=1;
P0=num[w1];
dula=0;
delay(2);
void keyscan()
uchar temp;
P1=0xfe;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(8);
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xee:
if(cnt>6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+7;
x=in1;
in2=in2*10+7;
x=in2;
break;
case 0xbe:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+9;
x=in1;
in2=in2*10+9;
x=in2;
break;
case 0x7e:
if(cnt!=0&&flag==0)
cnt=0;
flag=4;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P1=0xfd;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(8);
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xed:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+4;
x=in1;
in2=in2*10+4;
x=in2;
break;
case 0xdd:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+5;
x=in1;
in2=in2*10+5;
x=in2;
break;
case 0xbd:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+6;
x=in1;
in2=in2*10+6;
x=in2;
break;
case 0x7d:
if(cnt!=0&&flag==0)
cnt=0;
flag=3;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P1=0xfb;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(8);
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xeb:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+1;
x=in1;
in2=in2*10+1;
x=in2;
break;
case 0xdb:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+2;
x=in1;
in2=in2*10+2;
x=in2;
break;
case 0xbb:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+3;
x=in1;
in2=in2*10+3;
x=in2;
break;
case 0x7b:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+1;
x=in1;
in2=in2*10+1;
x=in2;
break;
if(cnt!=0&&flag==0)
cnt=0;
flag=2;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
P1=0xf7;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(8);
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P1;
switch(temp)
case 0xe7:
cnt=0;
in1=0;
in2=0;
out=0;
flag=0;
x=0;
break;
case 0xd7:
if(cnt<6)
cnt++;
if(flag==0)
in1=in1*10+0;
x=in1;
in2=in2*10+0;
x=in2;
break;
case 0xb7:
switch(flag)
case 1:
out=in1+in2;
break;
case 2:
out=in1-in2;
break;
case 3:
out=in1*in2;
break;
case 4:
if(in2)
out=in1/in2;
break;
x=out;
in1=0;
in2=0;
cnt=0;
flag=0;
break;
case 0x77:
if(cnt!=0&&flag==0)
cnt=0;
flag=1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
keyscan();
display();
(53.46 KB, 下載次數: 25)
2018-6-24 18:46 上傳
