點陣流動廣告模擬
wang哈哈
2018-6-24 17:54
點陣流動廣告模擬
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include <intrins.h>
unsigned char segout[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //8列
unsigned char code tab[]={
0x00,0x38,0x04,0x38,0x04,0x38,0x00,0x00, // w
0x00,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .
0x00,0x00,0x0C,0x12,0x12,0x7E,0x00,0x00, // d
0x00,0x00,0x1C,0x22,0x22,0x1C,0x00,0x00, // o
0x00,0x10,0x3E,0x50,0x40,0x00,0x00,0x00, // f
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x02,0x04,0x00,0x00, // l
0x00,0x00,0x71,0x09,0x09,0x7E,0x00,0x00, // y
0x00,0x00,0x3C,0x52,0x52,0x32,0x00,0x00, // e
0x00,0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x00,0x00, // c
0x00,0x00,0x1E,0x20,0x3E,0x20,0x1E,0x00, // m
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 // 空格
硬件端口定義
sbit LATCH = P1^0;
sbit SRCLK= P1^1;
sbit SER = P1^2;
sbit LATCH_B = P2^2;
sbit SRCLK_B= P2^1;
sbit SER_B= P2^0;
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
發送字節程序
帶有方向參數,可以選擇從高位節寫入或者低位寫入
void SendByte(unsigned char dat,bit direction)
unsigned char i,temp;
if(direction==0)
temp=0x80;
temp=0x01;
for(i=0;i<8;i++)
SRCLK=0;
SER=dat&temp;
if(direction==0)
dat<<=1;
dat>>=1;
SRCLK=1;
發送雙字節程序
void Send2Byte(unsigned char dat1,unsigned char dat2,bit direction)
SendByte(dat1,direction);
SendByte(dat2,direction);
595鎖存程序
void Out595(void)
LATCH=0;
_nop_();
LATCH=1;
發送位碼字節程序
使用另外一片單獨595
void SendSeg(unsigned char dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //發送字節
SRCLK_B=0;
SER_B=dat&0x80;
dat<<=1;
SRCLK_B=1;
LATCH_B=0; //鎖存
_nop_();
LATCH_B=1;
主程序
unsigned char i,k,l;
for(k=0;k<=112;k++) //所有的字符個數
for(l=20;l>0;l--) //延時長度,改變此值可以改變流動速度
for(i=0;i<=7;i++) //8列顯示
SendSeg(segout[7-i]);
Send2Byte(~(*(tab+i+k)),0xff,1); //寫入字節方向改變
Out595();
DelayMs(1);
Send2Byte(0xff,0xff,0);//delay(10); //防止重影
Out595();
admin
2018-6-25 07:03
這幾個帖子都需要補全原理圖才可以獲得積分
