標題: 單片機八路搶答器設計pcb源文件與源碼等設計資料 [打印本頁]
作者: 啊啊啊啊實驗站    時間: 2018-6-24 17:07
本產品模擬競賽中搶答環節賽事,八組選手同時按下按鈕只有一組通過的設計。
  1. //八路搶答器說明:P2.7口為顯示個位數碼管的位選線;P2.6口為顯示十位數碼管的位選線        ;搶答或倒計時結束后按復位鍵進行下一次搶答.
  2. #include<reg52.h>
  3. #define uchar unsigned char        //宏定義
  4. #define uint  unsigned int
  5. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //共陽數碼管段碼表
  6. sbit beep=P2^4;        //蜂鳴器控制位
  7. uchar num,t1,shu,temp,shi,ge;//聲明變量
  8. uint i;
  9. //延時子程序
  10. void delay(uint z)
  11. {
  12.         uint x,y;
  13.         for(x=0;x<z;x++)
  14.         for(y=0;y<110;y++);
  15. }
  16. //初始化子程序
  17. void init()
  18. {
  19.         P0=0xff;//消隱
  20.         P2=0xff;
  21.         P1=0xff;//保證搶答前P1口全為高電平(單片機檢測低電平認為搶答)
  22.         temp=P1;
  23.         TMOD=0x01;        //選擇定時器0為工作方式
  24.         TH0=(65536-50000)/256;//定時器裝初值
  25.         TL0=(65536-50000)%256;
  26.
  27.         EA=1;   //開總中斷
  28.         ET0=1; //開定時器0
  29.         TR0=1; //啟動定時器0
  30.         num=30;        //倒計時數為30
  31. }
  32. void display()//搶答倒計時顯示子函數
  33. {
  34.                  shi=num/10;
  35.                 ge=num%10;
  36.                 P0=table[shi]; //顯示十位        送段碼
  37.                 P2=0xfe;            //送位碼
  38.                 delay(2);           //延時
  39.                 P0=table[ge]; //顯示個位 ,送段碼
  40.                 P2=0xfd;          //送位碼
  41.                 delay(2);          //延時
  42. }
  43. //主程序
  44. void main()
  45. {
  46.         init();        //調初始化
  47.         //大循環
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 //倒計時顯示程序
  51.                 while(temp==0xff)
  52.                 {
  53.
  54.                         display(); //搶答倒計時顯示函數
  55.                 temp=P1;//判斷之前,先把P1口的數據送給temp;
  56.                         while(temp!=0xff) //判斷
  57.                                    break;
  58.                 }
  59.
  60.                 //獨立鍵盤掃描程序
  61.                 while(temp!=0xff)//有鍵按下
  62.                 {
  63.                         delay(5);//軟件延時消抖
  64.                         temp=P1; //重讀按鍵
  65.                         while(temp!=0xff)//再次確認有鍵按下
  66.                         {
  67.                                 temp=P1;
  68.                                 switch(temp)//判斷哪個鍵按下
  69.                                 {
  70.                                         case 0xfe : shu=1;         //1號選手搶答成功
  71.                                             break;
  72.                                         case 0xfd : shu=2;         //2號選手搶答成功
  73.                                             break;
  74.                                         case 0xfb : shu=3;         //3號選手搶答成功
  75.                                             break;
  76.                                         case 0xf7 : shu=4;   //4號選手搶答成功
  77.                                             break;
  78.                                         case 0xef : shu=5;         //5號選手搶答成功
  79.                                             break;
  80.                                         case 0xdf : shu=6;         //6號選手搶答成功
  81.                                             break;
  82.                                         case 0xbf : shu=7;         //7號選手搶答成功
  83.                                             break;
  84.                                         case 0x7f : shu=8;         //8號選手搶答成功
  85.                                             break;
  86.                                 }
  87.                                 P0=table[shu];//顯示所按下的鍵        ,送段碼
  88.                                 P2=0xfd;        //送位碼
  89.                                 beep=0;           //開蜂鳴器
  90.                                 delay(500);//有鍵按下時蜂鳴器響500ms
  91.                                 beep=1;                //關閉蜂鳴器
  92.                                 while(1);//進入死循環,將所按下的鍵顯示并定格,防止有鍵再按下時將其覆蓋;
  93.                         }
  94.                 }
  95.          }
  96. }
  97. //定時器T0中斷子函數
  98. void timer0() interrupt 1
  99. {
  100.         TH0=(65536-50000)/256;        //重賦初值,定時時間為50ms
  101.         TL0=(65536-50000)%256;
  102.         t1++;
  103.         if(t1==20)           //50ms*20=1s,1秒到
  104.         {
  105.                 t1=0;                //定時計數清0
  106.                 num--;//30秒倒計時
  107.                 if(num==0)
  108.                 {
  109.                         TR0=0;  //關斷定時器0
  110.                         beep=0;        //開蜂鳴器
  111.                         while(1)//進入死循環防止超時搶答
  112.                         {
  113.                                 for(i=0;i<600;i++)//循環調用顯示延時,同時刷新顯示
  114.                                  {
  115.                                         display();   //搶答倒計時顯示函數
  116.                      }
  117.                                 beep=1;          //關斷蜂鳴器
  118.                         }
  119.                 }
  120.         }
  121.
  122. }
8路搶答器.zip (1.96 MB, 下載次數: 52)
